88 страниц V « < 82 83 84 85 86 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post Dec 28 2018, 05:05 PM
Сообщение #1661
Цитата(удав @ Dec 28 2018, 03:29 PM) *
ну промыть форсунки и поменять на них сеточки сейчас само просится rolleyes.gif
Так для этого снято wink.gif .
Вчера сеточки брал в одном магазе по пути:600 рэ за 4шт. 1111480105.gif , уй с ним взял.Счас пошёл в другой, жиговский ремкомплект 140 B228.gif .Колечки нижние похожие по 125шт 1111480105.gif : GM.
Главное чтоб не зазря вся эта морока h365g.gif .
удав
post Dec 28 2018, 05:22 PM
Сообщение #1662
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 11,437
Делал это год назад сам......машина улыбнулась.
что то дороговато?
ремкомплект 140
Камазовские колечки по качеству так себе "разползаются"......лучше уж эти же жигулёвские на верх натянуть. их ставил....они толстенькие и после натячягивания плотно форсы садятся.
удав
post Dec 28 2018, 05:34 PM
Сообщение #1663
Из: Кировская обл.
Так для этого снято
а сейчас бы лучше купил новые
https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-Fuel-In....274233ediP8XJQ
post Dec 28 2018, 06:49 PM
Сообщение #1664
Жиговские верхние хорошо отстояли - не пропускают B228.gif .Низ почти деревянный mad.gif .GMмовские по внутряку больше: болтаются не много, надо пробовать в коллектор ставить: мож подожмёт (GM 14×18 у нас 13×17)dumai.gif .
Проверил первым делом форсы на герметичность: давление с баллона на закрытых: держат, не текут B228.gif .Факел гавно 1111480105.gif , но туманом со всех.От прошлой промывки % 30-40 всего: сантиметров 25-30 бьют.Раньше на пол метра струя B228.gif .Воздушные патрубки дуются, но не так хорошо.На сетках видно отложения, одну выдрал: на просвет светлая.
Пока отмакают в ОЧ карбёра.Сам греюсь B200.gif .
удав
post Dec 28 2018, 08:09 PM
Сообщение #1665
Из: Кировская обл.
я отмачивал в чистом ацетоне.
post Dec 28 2018, 08:57 PM
Сообщение #1666
Уазовские?
Andrey832
Сообщение #1667
Пользователь №: 4,841
Макс, по предыдущим постам сразу видно, что форсунки и сетки их здесь "нипричём" smile.gif smile.gif
Кстати, сетки форсунок стОят 10 руб за штуку на Алике в розницу..(ну, я тоже на этом попал.)
+7 916 607 3858
удав
post Dec 28 2018, 09:04 PM
Сообщение #1668
Из: Кировская обл.
Уазовские?
Нет свои родные.......только нижнюю часть распылителей. затем под давлением из баллончика очистителем форсунок, через шприц и зарядным от телефона.
post Dec 28 2018, 10:47 PM
Сообщение #1669
Практически 1 к 1 с жиговскими B228.gif .Но поставлю сининькие по стописят ep.gif .
ГРМ следующий.
Датчики оставлю диагностам B200.gif .
post Dec 29 2018, 07:27 PM
Сообщение #1670
Собрал B198.gif .Прокатился немного, лучше стало.Но P 0130 словил, когда под 4000 оборотов ехал.Мож просто лямбда грязная dumai.gif .Холостые чё то выросли до 920-960 dumai.gif .Работает ровно , даже при ошибке.Бензом вроде не особо пахнет.Тяга лучше стала B084.gif .
Из того что не понравилось :прокладка между дросселем и коллектором- пропускала керосин пока мыл.В городе в наличии нету, вырезал из красноватого паранита( х.з. каких годов)и на герметик.Нижние колечки от GM(14×18) не подошли, подкусывает при установке.Оставил родные, но надо в запас искать или заказывать B228.gif .Ещё думаю выпускной коллектор глянуть на наличее трещин.Вдруг подсасывает там dumai.gif .
Недельку пока так потестю B128.gif , расход и т.п.
удав
post Dec 29 2018, 08:00 PM
Сообщение #1671
Из: Кировская обл.
Но P 0130 словил
Это что за ошибка?
post Dec 29 2018, 09:33 PM
Сообщение #1672
Цитата(удав @ Dec 29 2018, 07:00 PM) *
Это что за ошибка?
post Jan 5 2019, 07:51 PM
Сообщение #1673
Расход упал, уже лучше B198.gif .130я выскакивает регулярно, сначала ЧЕК не горит dumai.gif .На3-4 заводку загорается dumai.gif .Иногда 1127 и ещё чё то 11... B093.gif .В проге иногда лямбда и ноль кажет( коррекции сразу в ноль тоже, авто едет хорошо), обычно 0.045 или 0.011, выше 0.07 не замечал dumai.gif .Завтра замена лямбды на 133ю B093.gif dumai.gif .Пока так h365g.gif .
nik*nik
post Jan 5 2019, 08:11 PM
Сообщение #1674
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
post Jan 5 2019, 08:20 PM
Сообщение #1675
Цитата(nik*nik @ Jan 5 2019, 07:11 PM) *
Всё у Всех тут по кругу B200.gif .А рецептов так никто и не прописал B093.gif .Тоже( посты верхние), год назад похожее было и прошло.Забил, вернулось h365g.gif ..
Вот в Рязань пришлось не B128.gif h365g.gif .
post Jan 5 2019, 09:38 PM
Сообщение #1676
Ток ща глянул ef.gif , 133я блямда из Америки blink.gif .Код проверки зелёный B162.gif .Made in USA.Fabrigue aux Etats- Unis dumai.gif .Мексика что ли B093.gif .
post Jan 5 2019, 09:52 PM
Сообщение #1677
Штрих код Франция ef.gif .На драйве более инфы чем в Янде B093.gif .Но вроде Оригинал( как и Я wink.gif )
post Jan 8 2019, 08:16 PM
Сообщение #1678
133я даже зигзаг пишет в докторе B198.gif .Ранее не такой амплитудный был dumai.gif .Коррекция( длинная) после небольших поездок вернулась к минус 6_7.Холостые в норму встали 820_840, подёргиваний нет B162.gif Запаха несгоревшего топлива нет, капает как раньше водичка B084.gif .Переходник на ВаЗ разъем сделан, запасную ляду 1111480105.gif брошу в багажник навсякое B228.gif .Да и в дороге такую найти проще B198.gif
klon
post Apr 13 2019, 12:47 PM
Сообщение #1679
Пользователь №: 15,716
место дислокации: челябинск
Доброго дня всем. Вопрос такой у меня . Спортик 99года по вину кореец но для Америки . Стоит РХХ дорестайл ( как на Волге) . Заслонка совсем приболела , так вот досталась мне заслонка путевая вместе с впускным коллектором и патрубком дросселя , но на нем стоит уже рестайловый рхх . Вопрос мозги сильно будут ругаться и вообще это жизнеспособно ?
Desson
post Apr 15 2019, 11:13 PM
Сообщение #1680
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Опять побежала ДКТ в +, стоит в районе +14-15, иногда изза этого чек вылазиет, типо кислородный датчик ляляля помирает. Была такая уже песня, но там ДКТ росло изза помирающего бензонасоса. А сейчас встроен манометр в системе, кажет как надо 2.8 бара и 3.2 (или 3.4 не помню, стекло грязное) если шланг снять с регулятора на рампе.
ДКТ будет расти если есть подсосы воздуха, но я снял воздухан после фильтра и заглушил рукой, мотор заглох, рука присосалась и всё, нигде не шипит, руку держит, не стравливает.
Неужели в этот раз реальна лямбда? Какие еще могут быть причины роста ДКТ?
67 чел. читают эту тему (гостей: 67, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 11:59 PM
