10 страниц V « < 7 8 9 10 >
> подушки .. рама-кузов., надо проверить
post Sep 14 2018, 12:01 PM
Сообщение #161
Цитата(dark_barker @ Sep 14 2018, 09:37 AM) *
вот, он как раз 0K01139941B поставил пишет
ага, про них выше тоже писали неоднократно. и как? они не слишком жёсткие?
Не, не очень. Конечно пожёстче родных, но вполне нормально.
Messir
post Sep 14 2018, 01:54 PM
Сообщение #162
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Пользователь №: 9,253
место дислокации: Одесса
А мне как раз зиловские больше понравились, на них машинка как-то плотнее стала, собраннее, что ли. Исчезло ощущение что кузов "ездит" по раме.
dark_barker
post Sep 16 2018, 06:16 PM
Сообщение #163
Пользователь №: 8,588
место дислокации: Уфа, Аша
От зил0130 это я так понимаю эти:
> 4. Артикул 130-1001045, Подушка опоры двигателя верхняя (рифлёная) ЗИЛ-130, 20 рублей/1 шт.
> 5. Артикул 130-1001051, Подушка опоры двигателя нижняя ЗИЛ-130, 15 руб./1 шт.
но инет говорит что они всего 28 толщиной верхняя (и 17 нижняя), а надо 35 по идее + я мечтал ещё на ~10мм поднять. вы просто ставили и не парились или подкладывали что-то?
Messir
post Sep 16 2018, 09:12 PM
Сообщение #164
Бродячий сисадмин
Из: Одесса
Гайки тянем до упора шайбы в выступ шпильки, правильно? Поэтому толшина подушек в свободном состоянии величина весьма относительная. Но зато за счет более плотного и жесткого материала кузов меньше "гуляет", ИМХО.
dark_barker
post Sep 17 2018, 03:17 PM
Сообщение #165
итого тут получается выбор ЗИЛ-130 (шестерёнки) или газ-53 порезанные на 2/3 + 1/3...
я уже почти и купил газовские, а теперь смущает что пара человек написали что гвняные эти все резинки и лучше родные.
dark_barker
post Oct 1 2018, 10:31 AM
Сообщение #166
В общем, поставил в итоге подушки от зил-130, сверху одну шестерёнку и одну гладкую, вниз одну гладкую, ну т.е. получился небольшой лифт (с учётом что шестерёнка на 7мм пониже родной подушки).
Старые были все сплющенные, выкрошенные и дряблые. Кузов местами лежал на раме (спереди на стойках, например итд).
Ощущения непередаваемые - это мягко говоря, машина стала вообще другой.
post Oct 1 2018, 06:51 PM
Сообщение #167
Вооо! Зил130 рулит. Я ставил сверху 1 шестерёнку + шайба 10 мм из транспортёр.ленты, а снизу гладкую. 7 лет полёт нормальный.
Desson
post Oct 1 2018, 09:04 PM
Сообщение #168
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Tuc
post Oct 2 2018, 08:44 AM
Сообщение #169
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
если на раме номер не читается то лучше подушки не трогать
будет показателем что рама не снималась и коррозия естественная
Desson
post Oct 17 2019, 12:29 PM
Сообщение #170
Из: Нижний Новгород
Цитата(Desson @ Oct 1 2018, 08:04 PM) *
Ну вот и заставил я себя. Ура)
Сделал всё за 5ч. С 12 до 18 минус обед)
Оказывается сложность только в снятии старых подушек, т к они прикипели к кузову.
Единственное, что я забыл раскрутить это рулевой кардан. После, на следующий день о нем вспомнил. Залез, посмотрел, живой, всё норм. Странно.
Суппорта я не скидывал, очень лень было. Я снял только железную платину, которая фиксирует соединение гибкого шланга с трубкой из кузова. Он наклонился и длины хватило.
Поставил резинки от зила. По размеру идеально, а в сравнение со старыми (которые не просели), то на пару мм будут выше. Хватило одного бутылочного домкрата.
Andrey832
post Oct 17 2019, 09:11 PM
Сообщение #171
Пользователь №: 4,841
Вот не пойму вас,ребята..
Накой хер эти "зиловские подушки"?
Купил такие,ну да по 20 рублей Ну,дубьё-дубьём.. Зачем?
Родные стоЯт по 200р за штуку! Что, подвеску не жалко!?
Мне Денис(Striker) приговорил четыре задних под замену, купил,-(ехать к Денису менять- сильно дорого будет..)
Поехал в сервис "шаговой доступности",- посмотрели, сказали "а нахера менять-то?"
Хотя, я бы и сам наверное заменил-бы задние(как Слава(Kross) советовал пост 137)..
+7 916 607 3858
post Oct 17 2019, 09:29 PM
Сообщение #172
Никакие ни "дубьё". Нормально ходят уже лет 7. И не проседают. И никаких там вибраций. А родные за 7 лет в тоооненькую лепёшку сплюснулись.
Desson
post Oct 17 2019, 11:23 PM
Сообщение #173
Из: Нижний Новгород
Родные стоят 1000+р это 8к+
Аналог родным 241р+ это 2к, это та же резина
Зиловские 39р это 311р! что и зил
Хозяин барин.
Хотя разум подсказывает, что брать..
post Oct 18 2019, 03:37 PM
Сообщение #174
Хозяин барин.
Разум такая штука...тонкая, что ли..... вот про него притча : почем галстук брал ? 20 000 рублёв !!! Ну ты лошара, за углом тут такиеже по 30 000 продают ! ЗИЛовские кааанееечно - дешовка............. et.gif
post Oct 19 2019, 01:28 PM
Сообщение #175
Мазай
post Mar 21 2020, 10:55 PM
Сообщение #176
Из: Юго-запад Л.О.
Пользователь №: 11,044
место дислокации: Л.О.
Всем приветы.Доездился... Появился стук сзади, думал амморт - хрена. кузов догнал бампер. Причина - напрочь , в труху сгнил кронштейн, на который опирается подушка. Понятно. что придётся откручивать все подушки, а раз открутил - то и поменять... Только вот, что с кронштейном делать? Подойдёт ли вместо него опора бруса из строймага типа этой? Или надо всё руками?
Сообщение отредактировал Мазай - Mar 21 2020, 10:56 PM
ПростоЖ
post Mar 22 2020, 10:04 AM
Сообщение #177
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Что-то не подумал о таком лет 5 назад dumai.gif Гнул сам, прихватывал. Так или иначе сейчас уже совсем не к чему "цепляться", лучше сразу делать капитально, если машина нужна надолго B228.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
Мазай
post Mar 22 2020, 12:02 PM
Сообщение #178
Из: Юго-запад Л.О.
Ну что значит делать капитально? Там изначально какая толщина металла была? Эти опоры 2мм оцинковка. Если норм - так норм. Если мало - другой разговор - будем варить. Но не 5мм же?
ПростоЖ
post Mar 22 2020, 07:04 PM
Сообщение #179
Это значит вскрывать все полости и обрабатывать после сварки.
В моем случае сгнил не кронштейн на раме, а кузов, кронштейн со шпилькой, а это восстанавливать совсем не удобняк. sad.gif
ivany4
post Mar 22 2020, 09:25 PM
Сообщение #180
Пользователь №: 11,745
Вся нагрузка делится на систему . Будь то кузов , рулевая или подвеска .
Крепкий кузов - плющит подушки . Крепкие подушки - вырвет шпилю из кузова . Для меня критерий - уставший кузов в жопитосе за задними колёсами . Поэтому родные мягкие . На свежей машине можно дубовые .
Текстовая версия Сейчас: 8th October 2025 - 06:17 PM
