Dmitry1972 |
#1901
огородник |
#1902
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов ![]() |
для вотцап-чайника - а каким образом постучаться к вам в болталку? ![]() бильярд +44 678788076544444 PS удалите этот мой бред вместе с вышеопубликованным как не относящийся к теме -------------------- |
инженер |
#1903
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс ![]() |
Коллеги, такая проблема обрисовалась. после заправки проехал пару км. остановился набрать воды, машина на холостых молотит, все нормально, сел поехал почувствовал, что начала троить. Через минуту чек сказал "пропуски зажигания в 4 цилиндре". Тяга естесно упала, холостые держит ровно, но работает на 3 цилиндрах. Глушу, завожу без проблем но на 3х. Первая мысль была про топливо. Снял промыл форсунки и магистраль, грязи не особо много было, заменил фильтр, вскрыл бак, все в норме воды, грязи нет. Заменил свечи. Пока безрезультатно. Осталось глянуть ГРМ на предмет перескока ремня....
Какие есть мнения? -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
mike482 |
#1904
катушки, провода
-------------------- Там где Opirus не пройдет,
Александр 533 |
#1905
катушки, провода Свечи, контакты разъёмов сигнальных кабелей, масса (причом ВЕЗДЕ - где угодно отвалилась и вот вам наведённые помехи), реле блокировки от сигнализации (они тоже дурака валяют).... и ещё много много интересного..... -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
инженер |
#1906
Прозвонил катушки, 1 - 4 пробита на "массу" с высокой стороны. Заказал:25.01.20 / 32834-ЗкИ Катушка зажигания PCI1072
(0)☆☆☆☆☆ 0 отзывов PATRON 860 руб / 1 шт / 860 руб / 860 руб Екатеринбург / 0-1 дн / 27.01-28.01 -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
инженер |
#1907
После установки катушки все пришло в норму, хоть форсунки и не были особо грязные промывка и замена сеточек видимо пошла на пользу
![]() -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
шурале56 |
#1908
Шото мой движок зазвучал нехорошо
Есть спецы по звуку?) https://yadi.sk/i/PjAta5USILOpBA https://yadi.sk/i/GRrYivKKPYfAxQ -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
огородник |
#1909
Шото мой движок зазвучал нехорошо Есть спецы по звуку?) https://yadi.sk/i/PjAta5USILOpBA https://yadi.sk/i/GRrYivKKPYfAxQ похоже прокладку на выпуске пробило. более точно палкой послушать можно сухой прикладывая к разным местам -------------------- |
Боб-51 |
#1910
На первом ролике слышу какой то посторонний металлический звон (шум0...
![]() На втором ролике, такое чувство, что глушак прогорел... ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Миша50 |
#1911
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 ![]() |
Мне слышно на первом как будто дизель работает, на втором будто шатунный на к/вале стучит.
Микрофон искажает сильно и панорамности звука не выдает. Это шаманство, как пальцем в небо протыкать. |
шурале56 |
#1912
Пальцев в небо не промахнешься! )
Ну а вдруг есть выпускники консерватории, работающие в автосервисе? ) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
огородник |
#1913
Мне слышно на первом как будто дизель работает, на втором будто шатунный на к/вале стучит. Микрофон искажает сильно и панорамности звука не выдает. Это шаманство, как пальцем в небо протыкать. когда шатунный проворачивает то при прибавке оборотов(газа) стука не будет будет только при сбросе или ровных оборотах -------------------- |
шурале56 |
#1914
Вырвало свечу второго цилиндра )
инженер |
#1915
Вырвало свечу второго цилиндра ) ![]() -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
шурале56 |
#1916
![]() Скорее первое. Резьбы осталось мало, ввертыш монтируют -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
андрей 31 |
#1917
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,963 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. ![]() |
Господа...вот ведь... не ехает! Подсосс карбклинером не показывает. Свечи одинакового серо коричневого налета.
P1123, P1506, P1508. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Миша50 |
#1918
Господа...вот ведь... не ехает! Подсосс карбклинером не показывает. P1123, P1506, P1508. Я не понял, это вопрос? Нужна расшифровка? Если так, то: 1506, 1508-неисправность цепи клапана управления холостым ходом (низкое значение, возможно КЗ в цепи питания или коррозия провода, контактов) 1123 не знаю. |
андрей 31 |
#1919
Я не понял, это вопрос? Нужна расшифровка? Если так, то: 1506, 1508-неисправность цепи клапана управления холостым ходом (низкое значение, возможно КЗ в цепи питания или коррозия провода, контактов) 1123 не знаю. Михаил, ну конечно это вопрос. Клапан холостого хода это такая чёрная пластмассовая коробка на впускном тракте? Если так то эта зараза странно шипит, как бы подсос воздуха. Брызгая на неё карбклинером ничего не меняется. Заводится отлично. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
андрей 31 |
#1920
1123 вроде похоже на лямду
![]() -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Текстовая версия | Сейчас: 19th July 2025 - 12:32 PM |
