| Миша50 |
May 17 2020, 12:30 PM
#1921
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
Михаил, ну конечно это вопрос. Клапан холостого хода это такая чёрная пластмассовая коробка на впускном тракте? Если так то эта зараза странно шипит, как бы подсос воздуха. Брызгая на неё карбклинером ничего не меняется. Заводится отлично. Датчик стоит между воздушным фильтром и заслонкой. От него трубочка идет за заслонку. Снимите, промойте, проверьте целостность обмотки катушки. За одно и заслонку промыть, хорошее дело. Удачи, дружище. |
| андрей 31 |
May 17 2020, 01:51 PM
#1922
![]() ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,964 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Не не помогло!
-------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Desson |
May 17 2020, 05:10 PM
#1923
Не не помогло! А ДКТ какая? (долговременная корекция топлива) Есть чем посмотреть? А если будет возможность увидеть, то и график лямбды глянуть можно. Ну а эти ошибки свежие? Может скинуть клемму с аккумулятора и нажать на 30 сек педаль тормоза. А потом всё подкинуть и завести. Если так и будет, над этот датчик и проводку вокруг него смотреть. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| андрей 31 |
May 17 2020, 05:38 PM
#1924
А ДКТ какая? (долговременная корекция топлива) Есть чем посмотреть? А если будет возможность увидеть, то и график лямбды глянуть можно. Ну а эти ошибки свежие? Может скинуть клемму с аккумулятора и нажать на 30 сек педаль тормоза. А потом всё подкинуть и завести. Если так и будет, над этот датчик и проводку вокруг него смотреть. Какой датчик? Внизу, под впускным коллектором есть штуцеры которые могут давать подсос? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Desson |
May 17 2020, 05:50 PM
#1925
Я не понял, это вопрос? Нужна расшифровка? Если так, то: 1506, 1508-неисправность цепи клапана управления холостым ходом (низкое значение, возможно КЗ в цепи питания или коррозия провода, контактов) 1123 не знаю. Этот. Если смотреть на второе фото, то он справа от заглушенного выхода воздуха на форсунки. Чет по фото много колхоза. У меня, кстати, пару раз протирался или трескался по шву пластиковый резонатор. Подсос не хилый с него был. Только ошибка про лямбду вылазила, без РХХ. Он большой и стоит за воздуховодом, прям у стены моторного отсека. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| андрей 31 |
May 17 2020, 08:45 PM
#1926
Этот. Если смотреть на второе фото, то он справа от заглушенного выхода воздуха на форсунки. Чет по фото много колхоза. Он большой и стоит за воздуховодом, прям у стены моторного отсека. Снял, надул воздуха, не пропускает. Снял я этот клапан, он внутри полностью не закрыт(шторка). При присоединении фишки катушка -ощутимо гудит. При установке на место, от него идёт свист похожий на звук подсоса. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Kalevala |
May 17 2020, 09:38 PM
#1927
Сайт |
| андрей 31 |
May 17 2020, 10:32 PM
#1928
Лучше цены на металлолом глянь Ну ты ента...давай не флуди. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| андрей 31 |
May 18 2020, 11:59 AM
#1929
На катухе второго цилиндра найден дохлый резистор, заменил на гвоздик. Не полмогло. Поставил исправную катуху, не помогло. Троит ровно, на повышенных едет. Отключение свечных наконечников результата не даёт. Как троит так и троит устойчиво. Всё больше мыслей сжечь её в овраге.
| Kalevala |
May 18 2020, 12:11 PM
#1930
Поддержу
Сайт |
| Александр 533 |
May 18 2020, 12:18 PM
#1931
На катухе второго цилиндра найден дохлый резистор, заменил на гвоздик. Не полмогло. Поставил исправную катуху, не помогло. Троит ровно, на повышенных едет. Отключение свечных наконечников результата не даёт. Как троит так и троит устойчиво. Всё больше мыслей сжечь её в овраге. Резистор - чтоб помех радиоприёмникам поменьше было..... на скорость не влияет. Клапан прогорел??? Форсунка не открывается (не закрывается)? Трещина на впускно/выпускном коллекторе? Лямбда ёк, катализатор ёк???.... Насос /фильтр/магистрали...... проверять компрессию, ну и дальше фсё по порядку. И "мозги" проверить, контакты, проводочки, мож оттудова пенки лезут. Имхо. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| андрей 31 |
#1932
Для елм адаптера хорошую прогу подскажите кто знает.
| Александр 533 |
May 18 2020, 12:26 PM
#1933
Для елм адаптера хорошую прогу подскажите кто знает. Я грузил с гуглммаркета inCarDok и Torqwin. Но второй нужен Pro, а он платный, а бесплатный не показывает ДТК. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| 1rfnz |
May 18 2020, 02:22 PM
#1934
Я поставил сначала, вот это: https://play.google.com/store/apps/details?...dentifier&hl=ru
Потом: https://play.google.com/store/apps/details?...orquefree&hl=ru и еще https://play.google.com/store/apps/details?...cardoctor&hl=ru Подключился через переходник по вай фай |
| андрей 31 |
May 18 2020, 07:17 PM
#1935
Резистор - чтоб помех радиоприёмникам поменьше было..... на скорость не влияет. Клапан прогорел??? Форсунка не открывается (не закрывается)? Трещина на впускно/выпускном коллекторе? Лямбда ёк, катализатор ёк???.... Насос /фильтр/магистрали...... проверять компрессию, ну и дальше фсё по порядку. И "мозги" проверить, контакты, проводочки, мож оттудова пенки лезут. Имхо. Свечи одинакового цвета. Эта самая скрутка в косе может такой эффект давать?. Лямду как обмануть? Мотор стабильно, но хреново тянет. Тяга потерялась одномоментно. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Desson |
May 18 2020, 08:42 PM
#1936
Андрей 31, смотри личку)
Увы, чтобы победить троение, придется всё перебрать. Начать можно с форсунок. Было бы здорово на разборку приехать и там провода и катушки новые подкинуть. На подсос воздуха проверить нашел отличный способ, если есть компрессор для шин. Да в принципе и насос от велика пойдёт))) но лучше компрессор. Снять воздухп сразу после фильтра, надеть на него пакет и установить на место с пакетом. Потом снять резиновую заглушку со штуцера на впускном коллекторе и туда подсоединить компрессор. Включить компрессор и мыльным раствором брызгать на соединения. Оказывается из многих интересных мест может сифонить)) Некоторые болты теперь закручиваю с намотанной сантехнической нитью)) -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Александр 533 |
May 18 2020, 10:32 PM
#1937
Андрей 31, смотри личку) Увы, чтобы победить троение, придется всё перебрать. Начать можно с форсунок. Было бы здорово на разборку приехать и там провода и катушки новые подкинуть. На подсос воздуха проверить нашел отличный способ, если есть компрессор для шин. Да в принципе и насос от велика пойдёт))) но лучше компрессор. Снять воздухп сразу после фильтра, надеть на него пакет и установить на место с пакетом. Потом снять резиновую заглушку со штуцера на впускном коллекторе и туда подсоединить компрессор. Включить компрессор и мыльным раствором брызгать на соединения. Оказывается из многих интересных мест может сифонить)) Некоторые болты теперь закручиваю с намотанной сантехнической нитью)) У меня (после замены всего-всего) оказался насос без давления. Хотя и новый, родной, прям сборку брал. Я давал полный отчёт на Драйв2 https://www.drive2.ru/l/486917625922715669/ -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
| андрей 31 |
May 18 2020, 11:56 PM
#1938
Александр, манометр на рампу? Вообще похоже на какую то общую лабуду. Подсос, питание.
Андрей 31, смотри личку) Увы, чтобы победить троение, придется всё перебрать. Начать можно с форсунок. Было бы здорово на разборку приехать и там провода и катушки Провода и катухи давно менял, так на всякий случай! Попробовал ставить на место старые, не поменяломь ничего. Завтра поплотней займусь. Опрессовкой впускного тракта. И новой прогой вначале буду мучить... -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Миша50 |
May 19 2020, 09:03 AM
#1939
Парни, те приборы, датчики, мозги, лямбды разные, которые работают на все цилиндры, исключайте сразу.
Не бывает, например, что лямбда-зонд выбрал один цилиндр. Так же и по другим общим приборам. Значит косяк надо искать именно на том, что работает именно на этом цилиндре. Локально. А именно на одном цилиндре могут отказать: -клапан выпускной (прогар), -залегание колец, -прогар поршня, -отказ свечи, (1 катушка работает на 2 свечи, значит неисправность отпадает, если отказ в одном цилиндре), -свечной провод (обрыв, пробой), -неисправность наконечника-изолятора свечи, -обрыв провода питания форсунки, -отказ самой форсунки (обрыв провода катушки), -засорение форсунки, и так далее, но по одному цилиндру. |
| андрей 31 |
May 19 2020, 09:53 AM
#1940
Итак, вакуум 22-24. Throttle 12 единиц не знаю что это
И расход кстати, не изменился. 1123 и 1127 ошибки... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
| Текстовая версия | Сейчас: 3rd November 2026 - 11:26 AM |
