100 страниц V « < 95 96 97 98 99 > »
Миша50
post May 17 2020, 12:30 PM
Сообщение #1921
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
Цитата(андрей 31 @ May 16 2020, 09:41 PM) *
Михаил, ну конечно это вопрос. Клапан холостого хода это такая чёрная пластмассовая коробка на впускном тракте? Если так то эта зараза странно шипит, как бы подсос воздуха. Брызгая на неё карбклинером ничего не меняется.
Заводится отлично.
Датчик стоит между воздушным фильтром и заслонкой.
От него трубочка идет за заслонку.
Снимите, промойте, проверьте целостность обмотки катушки. За одно и заслонку промыть, хорошее дело.
Удачи, дружище.
андрей 31
post May 17 2020, 01:51 PM
Сообщение #1922
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Не не помогло! B020.gif плюсом расход дикий
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Desson
post May 17 2020, 05:10 PM
Сообщение #1923
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
А ДКТ какая? (долговременная корекция топлива) Есть чем посмотреть? А если будет возможность увидеть, то и график лямбды глянуть можно.
Ну а эти ошибки свежие? Может скинуть клемму с аккумулятора и нажать на 30 сек педаль тормоза. А потом всё подкинуть и завести. Если так и будет, над этот датчик и проводку вокруг него смотреть.
андрей 31
post May 17 2020, 05:38 PM
Сообщение #1924
ЛОДОЧНИК
Какой датчик?
Внизу, под впускным коллектором есть штуцеры которые могут давать подсос? 32a.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Desson
post May 17 2020, 05:50 PM
Сообщение #1925
Из: Нижний Новгород
Цитата(Миша50 @ May 16 2020, 05:53 PM) *
Я не понял, это вопрос? Нужна расшифровка?
Если так, то:
1506, 1508-неисправность цепи клапана управления холостым ходом (низкое значение, возможно КЗ в цепи питания или коррозия провода, контактов)
1123 не знаю.
Этот. Если смотреть на второе фото, то он справа от заглушенного выхода воздуха на форсунки.
Чет по фото много колхоза.
У меня, кстати, пару раз протирался или трескался по шву пластиковый резонатор. Подсос не хилый с него был. Только ошибка про лямбду вылазила, без РХХ.
Он большой и стоит за воздуховодом, прям у стены моторного отсека.
андрей 31
post May 17 2020, 08:45 PM
Сообщение #1926
ЛОДОЧНИК
Снял, надул воздуха, не пропускает.
Снял я этот клапан, он внутри полностью не закрыт(шторка). При присоединении фишки катушка -ощутимо гудит. При установке на место, от него идёт свист похожий на звук подсоса.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 17 2020, 09:38 PM
Сообщение #1927
Цитата(андрей 31 @ May 17 2020, 07:45 PM) *
Завтра гляну
андрей 31
post May 17 2020, 10:32 PM
Сообщение #1928
ЛОДОЧНИК
Цитата(Kalevala @ May 17 2020, 10:38 PM) *
Ну ты ента...давай не флуди. B162.gif biggrin.gif Ближе к делу! Тачка огонь была, кайена как стоячего уделывала!
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
андрей 31
post May 18 2020, 11:59 AM
Сообщение #1929
ЛОДОЧНИК
На катухе второго цилиндра найден дохлый резистор, заменил на гвоздик. Не полмогло. Поставил исправную катуху, не помогло. Троит ровно, на повышенных едет. Отключение свечных наконечников результата не даёт. Как троит так и троит устойчиво. Всё больше мыслей сжечь её в овраге. 1111480105.gif
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 18 2020, 12:11 PM
Сообщение #1930
Поддержу B020.gif .Спички подвезу даже B228.gif .
post May 18 2020, 12:18 PM
Сообщение #1931
Резистор - чтоб помех радиоприёмникам поменьше было..... на скорость не влияет. Клапан прогорел??? Форсунка не открывается (не закрывается)? Трещина на впускно/выпускном коллекторе? Лямбда ёк, катализатор ёк???.... Насос /фильтр/магистрали...... проверять компрессию, ну и дальше фсё по порядку. И "мозги" проверить, контакты, проводочки, мож оттудова пенки лезут. Имхо.
андрей 31
Сообщение #1932
ЛОДОЧНИК
Для елм адаптера хорошую прогу подскажите кто знает.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 18 2020, 12:26 PM
Сообщение #1933
Я грузил с гуглммаркета inCarDok и Torqwin. Но второй нужен Pro, а он платный, а бесплатный не показывает ДТК.
1rfnz
post May 18 2020, 02:22 PM
Сообщение #1934
Из: Оренбург
Пользователь №: 12,801
Я поставил сначала, вот это: https://play.google.com/store/apps/details?...dentifier&hl=ru
Потом: https://play.google.com/store/apps/details?...orquefree&hl=ru и еще https://play.google.com/store/apps/details?...cardoctor&hl=ru
Подключился через переходник по вай фай
андрей 31
post May 18 2020, 07:17 PM
Сообщение #1935
ЛОДОЧНИК
Свечи одинакового цвета. Эта самая скрутка в косе может такой эффект давать?. Лямду как обмануть? Мотор стабильно, но хреново тянет. Тяга потерялась одномоментно.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Desson
post May 18 2020, 08:42 PM
Сообщение #1936
Из: Нижний Новгород
Андрей 31, смотри личку)
Увы, чтобы победить троение, придется всё перебрать. Начать можно с форсунок. Было бы здорово на разборку приехать и там провода и катушки новые подкинуть.
На подсос воздуха проверить нашел отличный способ, если есть компрессор для шин. Да в принципе и насос от велика пойдёт))) но лучше компрессор. Снять воздухп сразу после фильтра, надеть на него пакет и установить на место с пакетом.
Потом снять резиновую заглушку со штуцера на впускном коллекторе и туда подсоединить компрессор. Включить компрессор и мыльным раствором брызгать на соединения. Оказывается из многих интересных мест может сифонить)) Некоторые болты теперь закручиваю с намотанной сантехнической нитью))
post May 18 2020, 10:32 PM
Сообщение #1937
У меня (после замены всего-всего) оказался насос без давления. Хотя и новый, родной, прям сборку брал. Я давал полный отчёт на Драйв2 https://www.drive2.ru/l/486917625922715669/
андрей 31
post May 18 2020, 11:56 PM
Сообщение #1938
ЛОДОЧНИК
Александр, манометр на рампу? Вообще похоже на какую то общую лабуду. Подсос, питание. rulez.gif
Провода и катухи давно менял, так на всякий случай! Попробовал ставить на место старые, не поменяломь ничего. Завтра поплотней займусь. Опрессовкой впускного тракта. И новой прогой вначале буду мучить...
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
Миша50
post May 19 2020, 09:03 AM
Сообщение #1939
Парни, те приборы, датчики, мозги, лямбды разные, которые работают на все цилиндры, исключайте сразу.
Не бывает, например, что лямбда-зонд выбрал один цилиндр. Так же и по другим общим приборам.
Значит косяк надо искать именно на том, что работает именно на этом цилиндре. Локально.
А именно на одном цилиндре могут отказать:
-клапан выпускной (прогар),
-залегание колец,
-прогар поршня,
-отказ свечи, (1 катушка работает на 2 свечи, значит неисправность отпадает, если отказ в одном цилиндре),
-свечной провод (обрыв, пробой),
-неисправность наконечника-изолятора свечи,
-обрыв провода питания форсунки,
-отказ самой форсунки (обрыв провода катушки),
-засорение форсунки,
и так далее, но по одному цилиндру.
андрей 31
post May 19 2020, 09:53 AM
Сообщение #1940
ЛОДОЧНИК
Итак, вакуум 22-24. Throttle 12 единиц не знаю что это
И расход кстати, не изменился.
1123 и 1127 ошибки...
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 6th July 2026 - 08:54 PM
