100 страниц V « < 96 97 98 99 100 >
mike482
post May 19 2020, 11:22 AM
Сообщение #1941
Пользователь №: 4,826
Добрый день
компрессию проверь, да и форсунки я бы на стенд поставил
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
андрей 31
Сообщение #1942
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Опрессовка результата не дала, топливный чист. Копаю дальше. Смотрю бензонасос.
Форсунки с газели или с уаза, на форуме тема есть. Не старые. Качу бочку на бензонасос.
Как его проверить? Старый выбросил каа на зло, когда в гараже разбирался.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
андрей 31
post May 19 2020, 12:29 PM
Сообщение #1943
ЛОДОЧНИК
Собрал схемку. Столько накачал насос на тупик. В баке вода и ржавчина. Совсем немного.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
андрей 31
post May 19 2020, 01:02 PM
Сообщение #1944
ЛОДОЧНИК
Погнал к форсункам...
Тут мы посовещались и пришли к выводу , что всё же, очень похоже на бензоносос. Он тут самый кислый. Да и без бензина я пару -тройку раз оставался с пустым баком.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 19 2020, 06:49 PM
Сообщение #1945
Ну чё там dumai.gif ?Спички отсырели?
Миша50
post May 19 2020, 08:43 PM
Сообщение #1946
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
У меня Дайхатцу как-то затроил.
Сразу замерил целостность обмотки катушки на форсунке. Тестер показал обрыв.
Запасной нет. Разобрал эту, нашел оборванный конец проволоки, залудил, запаял, обмотал лейкопластырем и ездил, пока не заменил на исправный б/у.
Проверьте обмотку катушки на форсунке. При этом замерьте сопротивление на заведомо исправной и сравните с подозреваемой на неисправность.
Вопрос: на холодную тоже троит?
Если нет, но на горячую начинает троить, то это форсунка.
Так называемая "ложная пайка" которая при нагреве теряет контакт и форс отказывает.
Замена лечит однозначно.
андрей 31
post May 20 2020, 09:08 AM
Сообщение #1947
ЛОДОЧНИК
Если нет, но на горячую начинает троить, то.
е
Заводится с прогазовкой, троит во всём диапазоне оборотов. Купил бензонасос дешманский, попробую напишу.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 20 2020, 01:01 PM
Сообщение #1948
Цитата(андрей 31 @ May 20 2020, 08:08 AM) *
е
Я замерял давление по походному, по простому : толстый дюрит всовывал руками в отверстие на рампе (если открутить регулятор давления будет отверстие), а на другой конец дюрита вешал манометр. Прикрепленное изображение
Один держит другой двигун запускает. Кста, у тебя от клвпана ЕГР идёт трубочка в коллектор. Если там подсос то откалбашивать будет 1 цилиндр. Я всё это заткнул и ЕГР заглушил. Там грязи было доверху.
андрей 31
post May 20 2020, 04:13 PM
Сообщение #1949
ЛОДОЧНИК
Александр 533, сфоткай как надо сделать, этот егр заглушить. Я чот ХЗ.
Мне бы её востановить и там наверное в разбор отдам, к концу лета. Смотрю что то взамен спортяге. Думки о Рекстоне.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 20 2020, 04:24 PM
Сообщение #1950
Искать Замены рамнику с таким весом/клиренсом/мощностью/раздаткой/демультипликатором/обьёмом багажника/неприхотливостью/ремонтопригодностью/хабами/релингами/и ваабще всемвсем из 90ых...... гиблое дело. По трассе 160 часами, по грунту лезет "маманегорюй". Подшамань и оставь себе на покатушки для души. Как говорят знатоки :машина возит тело, а мотоцикл возит душу..... Киа Спортаж уже может запросто возить душу...... имхо.....Прикрепленное изображение ой, что то не то фото прилепилось, щас подправлю. Так. Глушим ЕГР : откручиваем девайс с диафрагмой под рампой, и глушим отверстие под ним самодельной пластиной (из пивной банки вырезаем ножницмми). Глушим все вакуумные трубочки и клапаны. Но, по большому счёту, это пол дела..... т.к. канал ентого ЕГР проходит через впускной коллектор, там есть каналы, их видно, когда коллектор на верстаке. Очень много сажи закоксовавшейся. Необходимо почистить, т.к. сажа неуебенная непременно попадёт во впуск. Прикрепленное изображение
андрей 31
post May 20 2020, 04:31 PM
Сообщение #1951
ЛОДОЧНИК
Он без антикор с завода...там вообще ахтунг полный. unsure.gif а машинка хозяйственная нужна.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 20 2020, 04:44 PM
Сообщение #1952
"Шеф....аналогично". Уже раму переваривал сзади слева, на очереди справа, бак доходит зараза, сцепа, подкраска сильных лопухов. Вчера отполировал фары - как новые тпперь. Вот бы законотворцы чегобы не придумали "про старше 15 лет"..... тогда пипец. А так машина зверь! Сильнее только Форд-Рейнджер, пикап, с двойной кабиной и кунгом. В приятеля такая, много лет ездим на охоту - абсолютная прелесть! Но уже стоимоть......и ремонт !!! Денег требует!Прикрепленное изображение
mike482
post May 21 2020, 11:08 AM
Сообщение #1953
ты сам ответил на вопрос....
я сразу сказал - форсунки на стенд!
да, бак снимать и мыть. магистрали желательно тоже
post May 21 2020, 11:56 AM
Сообщение #1954
Это потому что он бензин сливает с газонов.
андрей 31
post May 22 2020, 06:12 AM
Сообщение #1955
ЛОДОЧНИК
Сегодня фотку сделаю, посмотрите!
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 22 2020, 07:34 AM
Сообщение #1956
андрей 31
post May 22 2020, 11:31 AM
Сообщение #1957
ЛОДОЧНИК
Итак. Бак чист, насос новый. Не помогло совсем. Лямду отключил, вообще стала еле ели обороты набирать. ДПКВ сделал из машины недвижимость. B020.gif следущие форсунки B020.gif
1 и 2 цилиндр, ржавый песочек в рампе и на форсах. Сами форсы чистые. Ставить обратно так иль на стенд?
Поставил. Мотор поработал ровно и снова такая х..ня. Надо мыть бак!
Через пробку реально его отмыть?
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 22 2020, 07:56 PM
Сообщение #1958
Тема про неубиваемое троение движка сильно напоминает мне как я мыл форсунки. Я и сам их мыл несколько раз и стенд для этого сделал и на ультразвук возил. Деньги отдал, сказали отмыли, теперь форсунки лучше новых... В общем тоже начали посещать мысли, что машина в принципе не может работать на всех цилиндрах. Месяц наверное бился. А потом купил новые 107-е, поставил, заводить боюсь, вдруг затроит, тогда полный тупик. Но все же отважился, завел - она родимая шепчет как новая.
Так что форсунки чистые - это не факт, что они работают.
Хорошо бы подкинуть новый комплект.
андрей 31
post May 22 2020, 08:26 PM
Сообщение #1959
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 23 2020, 11:39 AM
Сообщение #1960
Цитата(андрей 31 @ May 22 2020, 07:26 PM) *
Мне достались рабочие из Китая. ЧУДО! уж 2 года полёт нормальный.Прикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 12:02 AM
