88 страниц V « < 83 84 85 86 87 > »
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
post Apr 16 2019, 01:50 AM
Сообщение #1681
Цитата(Desson @ Apr 15 2019, 10:13 PM) *
Опять побежала ДКТ в +, стоит в районе +14-15, иногда изза этого чек вылазиет, типо кислородный датчик ляляля помирает. Была такая уже песня, но там ДКТ росло изза помирающего бензонасоса. А сейчас встроен манометр в системе, кажет как надо 2.8 бара и 3.2 (или 3.4 не помню, стекло грязное) если шланг снять с регулятора на рампе.
ДКТ будет расти если есть подсосы воздуха, но я снял воздухан после фильтра и заглушил рукой, мотор заглох, рука присосалась и всё, нигде не шипит, руку держит, не стравливает.
Неужели в этот раз реальна лямбда? Какие еще могут быть причины роста ДКТ?
Сканер или ЕЛМку накинь: лямбду сразу на графике видно B228.gif .И у меня коптила нехило: газанёшь, на снегу копоти след.После замены нормуль B228.gif .
Desson
post Apr 17 2019, 11:30 PM
Сообщение #1682
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Действительно, графики выдают не нормальную работу. Прогрел, а импульсы на хх то длинные то короткие и могут быть задержкой. Буду снимать, осматривать зонд. Потом решу что дальше..
Desson
post Apr 24 2019, 11:59 PM
Сообщение #1683
Из: Нижний Новгород
Что-то невнимательно я смотрел на манометр (и зачем тогда он мне biggrin.gif ). Кажет 3.2 бара с надетым вакуумным шлангом на регулятор давления и со снятым. Только стрелка дернется немножко , когда одеваю шланг. Проверил, манометр показывает верно..
Навернулся регулятор давления. Или заклинило или с манжетой что. Бум изучать.
Desson
post Apr 26 2019, 10:20 PM
Сообщение #1684
Из: Нижний Новгород
Съездил на разборку, подкинул пару регуляторов, всё тоже самое. Башку чешу dumai.gif
Думаю манометр врёт.
Сейчас приехал домой, смотрю, в торке ДМРВ показывает вместо привычных 3.2 на хх 2.8.
Кстати график лямбды почему то показывал заниженные показания, вплоть до почти прямой линии ниже 0.1в, когда я постоянно нажимал на тормоз. Что-то уж совсем не так. Скинул патрубок с дмрв от фильтра, заткнул рукой, двигатель сказал "УХХХ" и продолжил работать)
Осмотр показал по шву разошелся воздушный резонатор, что на движке сверху, прям у щитка моторного стоит. Странно, что на холодную всё проверял, всё было ок. Изза этого долго считал, что подсосов нема.
Desson
post May 7 2019, 12:31 PM
Сообщение #1685
Из: Нижний Новгород
Кстати, после того убрал подсос воздуха из ресивера , всё равно дкт ушла в +15.
Заменил лямбду. Ничего не поменялось, графики теже, поведение движка тоже. Заметил, при частом нажатии на тормоз оьороту чуть падают, до 760 ДМРВ показывает меньшее значение вхолящего воздуха (как при подсосе). Думаю, что вакуумник шалит у меня. Хотя прошлым летом разбирал и смазывал шток в мембране. Пока не проверил. Так как есть время, чуть разоьрал двиг, чтобы сменить сальники коленвала и распредвала и ДР. Да керосина с ацетоном залить в цилиндры..
Снял кожух, под шестернями распредвалов сухо. Держат и не сопливят черные оригинальные сальники, значит менять не буду. Снял шкив коленвала, открутил болт. А как снять шкив под грм? Почитал про шпонку, есть такая. Её вытащить скачала нужно?
Desson
post May 7 2019, 01:40 PM
Сообщение #1686
Из: Нижний Новгород
Я был не прав, насчёт черных сальников. Снял кожух металлический и вот, всё видно. Текут и еще как. Бум менять.
А вот насчёт шкива коленвала грм, как его снять? Сидит крепко.
post May 7 2019, 01:54 PM
Сообщение #1687
Так они в оригинальных упаковках чёрные идут. Бывают коричневые. Как определить какие тебе привезут?)))
Desson
post May 7 2019, 04:40 PM
Сообщение #1688
Из: Нижний Новгород
Я выше номер выложил, а нет. Где-то на форуме выкладвал. Уже 3 сальника коричневых заказал и пришли.
Черные вообще дубовые, дажн пружинка не может вернуть назад рабочую часть сальника.
post May 7 2019, 07:14 PM
Сообщение #1689
Скинь номерок коричневых.
Desson
post May 8 2019, 01:06 AM
Сообщение #1690
Из: Нижний Новгород
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=470562
Вот, оказывается рядом тема.
zenya
post May 8 2019, 01:23 PM
Сообщение #1691
Из: Московская губерния
Пользователь №: 15,324
место дислокации: Тает в дымке город Химки
Вот такого плана съемник и три каленых болта м6 или из нержавейки. Я использую из нержавейки. Обычные не выдержат.
Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн.
Desson
post May 8 2019, 10:02 PM
Сообщение #1692
Из: Нижний Новгород
Ого, понял принцип. Спасибо, но я уже всё собрал. Сделал вывод, что вокрук всё более менее сухо и вся беда изза сальников РВ. При следующей замене грм заменю.
После прочистки форсунок, замены свечей, проверки грм всё равно ДКТ ушла в плюс 12-15. Изучаю принцип работы ижектора.. Лямбду уже сменил, форсы впорядке, свечи другие поставил.
Надо проверить датчик ОЖ, ДМРВ и заменить уже манометр.
И еще раз проверить на подсос.
Desson
post May 15 2019, 04:29 PM
Сообщение #1693
Из: Нижний Новгород
Датчик ОЖ сменил, ДМРВ показывает правильно.
Сменил манометр. И понял, что манометр не врет.
Чет я вообще затупил, шкала прошлого манометра указана и в барах и в пси.
Я не на ту шкалу смотрел..
Кароче насос мой давит 1.9 бара.. Вот и все проблемы. Я задолбался каждый год менять бошевские насосы......
Станислав 59
post Sep 8 2020, 12:47 PM
Сообщение #1694
Пользователь №: 16,059
Люди, подскажите чайнику, гнёт ли клапана на 16-кл. моторе? Гранд 2006г.
post Sep 8 2020, 04:43 PM
Сообщение #1695
krid
post Sep 9 2020, 12:12 PM
Сообщение #1696
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Цитата(Kalevala @ Sep 8 2020, 12:43 PM) *
Железяки,железяки,железяки.
mike482
post Sep 9 2020, 02:21 PM
Сообщение #1697
Пользователь №: 4,826
чаще не гнет, но были преценденты, что если ремень рвет в момент когда под сильной нагрузкой едешь, то гнет
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Sep 9 2020, 08:08 PM
Сообщение #1698
Цитата(krid @ Sep 9 2020, 11:12 AM) *
Ну не знаю, на обгоне при 120 рванул( перекос помпы был): нормально B020.gif
Мож клапана подвисают из-за грязи в системе?
Engineer
post Dec 4 2020, 12:57 PM
Сообщение #1699
Пользователь №: 16,089
место дислокации: Московская область
Всем добрый день! Недавно стал обладателем спортейджа (калининградский грант 2005 года 128 сил 16 клапанов). Машина, как говорится, в хлам). Вопрос - как подключаются патрубки печки к двигателю? на вход печки трубка которая ближе к радиатору или наоборот? (см фото, цифры 1 и 2).
Печка была отключена предыдущим хозяином, я думаю из за того что текла. Проверил "в холодную" компрессором 1.5 атм, давление в системе печки держит. Теперь попробую патрубки подключить к внешнему водяному насосу и прогнать кипятком какое то время, посмотреть течь. Какое давление можно подавать на печку без её повреждения?
Антифриз G12 (нашел информацию что охлаждающая жидкость по классификации NALL-K5)?
GrafAristarh
post Dec 4 2020, 02:56 PM
Сообщение #1700
Пользователь №: 12,744
От термостата (1) - на вход печки (нижний патрубок), с выхода печки - на патрубок (2) (в сторону помпы).
Вроде так. Поправьте, если что)
Видео на YouTube
Drive2
Текстовая версия Сейчас: 23rd June 2025 - 04:14 PM
