| Engineer |
Dec 4 2020, 07:25 PM
#1701
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 2-December 20 Пользователь №: 16,089 место дислокации: Московская область |
Спасибо, а между патрубками в печку диаметром 18 мм, и трубками на двигателе (1 и 2) что то стояло? А то визуально трубки там меньшего диаметра
| Kalevala |
Dec 4 2020, 10:05 PM
#1702
Всем добрый день! Недавно стал обладателем спортейджа (калининградский грант 2005 года 128 сил 16 клапанов). Машина, как говорится, в хлам). Вопрос - как подключаются патрубки печки к двигателю? на вход печки трубка которая ближе к радиатору или наоборот? (см фото, цифры 1 и 2). Печка была отключена предыдущим хозяином, я думаю из за того что текла. Проверил "в холодную" компрессором 1.5 атм, давление в системе печки держит. Теперь попробую патрубки подключить к внешнему водяному насосу и прогнать кипятком какое то время, посмотреть течь. Какое давление можно подавать на печку без её повреждения? Антифриз G12 (нашел информацию что охлаждающая жидкость по классификации NALL-K5)? Если гараж тёплый, мой сразу лимонкой( кислотой в пакетах).60-100 гр. на литр горячей воды и минут 5-10.Это с внешним насосом:доп помпой или погружным.В двух направлениях, грязи выгонит немало).Потом водой проточной мин.5. Если целая, выдержит Антифриз наш кул донг А110 или КулСтрим А110.С ними не закипит и не мёрзнет, и система в чистоте будет. Можно и всю систему так отмыть, но печку мыть последней :в макаронах много грязи.Зато тепло будет зимой. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Engineer |
Dec 5 2020, 10:16 AM
#1703
Да гараж теплый, машина потихоньку разбирается и осматривается, в качестве промывки решил пока попробовать LAVR двухкомпонентый (там кислота и щелочь по очереди). Если окажется, что LAVR штука бесполезная то вторым этапом пойдет лимонка. Чистить буду отдельно печку и отдельно систему охлаждения двигателя.
| Kalevala |
Dec 5 2020, 05:09 PM
#1704
Да гараж теплый, машина потихоньку разбирается и осматривается, в качестве промывки решил пока попробовать LAVR двухкомпонентый (там кислота и щелочь по очереди). Если окажется, что LAVR штука бесполезная то вторым этапом пойдет лимонка. Чистить буду отдельно печку и отдельно систему охлаждения двигателя. Хороший вариант Да гараж теплый, машина потихоньку разбирается и осматривается, в качестве промывки решил пока попробовать LAVR двухкомпонентый (там кислота и щелочь по очереди). Если окажется, что LAVR штука бесполезная то вторым этапом пойдет лимонка. Чистить буду отдельно печку и отдельно систему охлаждения двигателя. Хороший вариант Ещё погугли Трилон-Б, отлично моет.Есть в промывке Тритон. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| VITOS |
Dec 7 2020, 11:06 AM
#1705
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 407 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Если гараж тёплый, мой сразу лимонкой( кислотой в пакетах).60-100 гр. на литр горячей воды и минут 5-10.Это с внешним насосом:доп помпой или погружным.В двух направлениях, грязи выгонит немало).Потом водой проточной мин.5. Если целая, выдержит Антифриз наш кул донг А110 или КулСтрим А110.С ними не закипит и не мёрзнет, и система в чистоте будет. Можно и всю систему так отмыть, но печку мыть последней :в макаронах много грязи.Зато тепло будет зимой. ВОДА должна быть ОЧЕНЬ ГОРЯЧЕЙ ( Я подогревал кипятильником). Далее промывка системы водой с питевой содой, и после хорошо промыть простой водой. Короче посмотри Ютуб. -------------------- |
| Engineer |
Dec 9 2020, 11:31 PM
#1706
Еще вопрос - во входном воздуховоде на входе отсутствует патрубок на резонатор (диаметром 30 мм), имеет ли смысл его восстанавливать?
| Desson |
Dec 9 2020, 11:39 PM
#1707
Еще вопрос - во входном воздуховоде на входе отсутствует патрубок на резонатор (диаметром 30 мм), имеет ли смысл его восстанавливать? Лет 5-6 как снял воздухан до воздушного фильтра, что с ним, что без разницы не заметил. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Engineer |
Dec 13 2020, 08:42 PM
#1708
На задней двери гранда плохо работает замок, подскажите есть ли аналоги личинки замка или заказывать оригинал?
| Kalevala |
Dec 13 2020, 08:57 PM
#1709
На задней двери гранда плохо работает замок, подскажите есть ли аналоги личинки замка или заказывать оригинал? Электропривод поставь от ЦЗ -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Engineer |
Dec 13 2020, 10:45 PM
#1710
На данный момент было бы неплохо вообще иметь возможность закрыть багажник. Про электрику молчу - там намудрили так, что еще долго буду разбираться.
| Миша50 |
Dec 14 2020, 10:20 AM
#1711
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
| Engineer |
Dec 15 2020, 01:53 AM
#1712
Начал снимать торпеду, цель разобрать все и почистить воздуховоды, столкнулся с проблемой неразъемных соединений штекеров. Нажимаешь на фиксатор и штекер в труху... Кто нибудь пользуется набором приспособлений для разборки электрических разъемов? или снимаете прикладным инструментом? там все разъемы из пластика ABS которому 15 лет
| mike482 |
Dec 15 2020, 11:11 AM
#1713
Начал снимать торпеду, цель разобрать все и почистить воздуховоды, столкнулся с проблемой неразъемных соединений штекеров. Нажимаешь на фиксатор и штекер в труху... Кто нибудь пользуется набором приспособлений для разборки электрических разъемов? или снимаете прикладным инструментом? там все разъемы из пластика ABS которому 15 лет первый раз такое слышу, если честно,хотя может никто не жаловался. вот провода от пинов могут отрываться, а что бы пластик в труху... сколько не возился с электрикой, все разъемы рассоединяются нормально. для выщелкивания пинов использую тонкую шлицевую отвертку PS спортажу 22 года, а вторая на 6 лет старше -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Desson |
Dec 15 2020, 09:57 PM
#1714
Поддерживаю, пластик как новый на разъёмах! Возможно был перегрев! Руками отщелкивал.
| Engineer |
Dec 16 2020, 01:07 AM
#1715
| Миша50 |
Dec 16 2020, 10:49 AM
#1716
Блиннн! Катакомбы.
К стати, там слева, ближе к перегородке видел место типа крышки, очень похожее на то, куда в других авто ставят салонный фильтр. Только не вскрывается, вроде. Посмотрите это место с точки зрения, нельзя ли сделать вырез и вставлять туда салонный фильтр. |
| Engineer |
Dec 16 2020, 12:35 PM
#1717
Спасибо за наводку) но я пока не смотрел что да как, первая мысль была смастерить что то вместо заслонки рециркуляции воздуха, если это возможно. Главное что бы фильтр был обслуживаемый. Но это лишь одна проблема в длинной веренице проблем моего автомобиля) впереди поиск замыкания электропроводки, ремонт замков дверей, датчик топлива, возможно сам бак, управление зеркалами, свет в салоне, питание на прикуриватель, ремонт рамы (сварка) и т д. Про двигатель молчу...
| Engineer |
Dec 16 2020, 08:15 PM
#1718
| VITOS |
Dec 17 2020, 04:46 PM
#1719
Снять печку получилось за один день, разбирал впервые) Не уверен, что соберу обратно так как нужно, но явно нужно колхозить входной фильтр Если можно побольше фоток при разборке. особенно интересует наружнее и внутреннее состояния радиаторов печки и кондея. Блиннн! Катакомбы. К стати, там слева, ближе к перегородке видел место типа крышки, очень похожее на то, куда в других авто ставят салонный фильтр. Только не вскрывается, вроде. Посмотрите это место с точки зрения, нельзя ли сделать вырез и вставлять туда салонный фильтр. Это шторка переключения забора воздуха: Салон - улица. А с салонным фильтром уже мудрили. Попробуте поиск на форуме. -------------------- |
| Миша50 |
Dec 17 2020, 09:39 PM
#1720
| Текстовая версия | Сейчас: 4th November 2026 - 02:08 PM |
