88 страниц V « < 84 85 86 87 88 >
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
Engineer
post Dec 4 2020, 07:25 PM
Сообщение #1701
Пользователь №: 16,089
место дислокации: Московская область
Спасибо, а между патрубками в печку диаметром 18 мм, и трубками на двигателе (1 и 2) что то стояло? А то визуально трубки там меньшего диаметра
post Dec 4 2020, 10:05 PM
Сообщение #1702
Цитата(Engineer @ Dec 4 2020, 11:57 AM) *
Всем добрый день! Недавно стал обладателем спортейджа (калининградский грант 2005 года 128 сил 16 клапанов). Машина, как говорится, в хлам). Вопрос - как подключаются патрубки печки к двигателю? на вход печки трубка которая ближе к радиатору или наоборот? (см фото, цифры 1 и 2).
Печка была отключена предыдущим хозяином, я думаю из за того что текла. Проверил "в холодную" компрессором 1.5 атм, давление в системе печки держит. Теперь попробую патрубки подключить к внешнему водяному насосу и прогнать кипятком какое то время, посмотреть течь. Какое давление можно подавать на печку без её повреждения?
Антифриз G12 (нашел информацию что охлаждающая жидкость по классификации NALL-K5)?
Если гараж тёплый, мой сразу лимонкой( кислотой в пакетах).60-100 гр. на литр горячей воды и минут 5-10.Это с внешним насосом:доп помпой или погружным.В двух направлениях, грязи выгонит немало).Потом водой проточной мин.5.
Если целая, выдержит B228.gif .Дрявая протекёт,зато не по ногам biggrin.gif и не в дороге.
Антифриз наш кул донг А110 или КулСтрим А110.С ними не закипит и не мёрзнет, и система в чистоте будет.
Можно и всю систему так отмыть, но печку мыть последней :в макаронах много грязи.Зато тепло будет зимой.
Engineer
post Dec 5 2020, 10:16 AM
Сообщение #1703
Да гараж теплый, машина потихоньку разбирается и осматривается, в качестве промывки решил пока попробовать LAVR двухкомпонентый (там кислота и щелочь по очереди). Если окажется, что LAVR штука бесполезная то вторым этапом пойдет лимонка. Чистить буду отдельно печку и отдельно систему охлаждения двигателя.
post Dec 5 2020, 05:09 PM
Сообщение #1704
Ещё погугли Трилон-Б, отлично моет.Есть в промывке Тритон.
VITOS
post Dec 7 2020, 11:06 AM
Сообщение #1705
Из: Москва ВАО
Пользователь №: 2,592
ВОДА должна быть ОЧЕНЬ ГОРЯЧЕЙ ( Я подогревал кипятильником). Далее промывка системы водой с питевой содой, и после хорошо промыть простой водой. Короче посмотри Ютуб.
http://www.poisk-pobeda.ru/
Engineer
post Dec 9 2020, 11:31 PM
Сообщение #1706
Еще вопрос - во входном воздуховоде на входе отсутствует патрубок на резонатор (диаметром 30 мм), имеет ли смысл его восстанавливать?
Desson
post Dec 9 2020, 11:39 PM
Сообщение #1707
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
Лет 5-6 как снял воздухан до воздушного фильтра, что с ним, что без разницы не заметил.
Engineer
post Dec 13 2020, 08:42 PM
Сообщение #1708
На задней двери гранда плохо работает замок, подскажите есть ли аналоги личинки замка или заказывать оригинал?
post Dec 13 2020, 08:57 PM
Сообщение #1709
Электропривод поставь от ЦЗ B228.gif .Ниразу проблем не было.Личинку не использую совсем B093.gif .Потеплеет загляну, мож и закисла уже 1111480105.gif .
Engineer
post Dec 13 2020, 10:45 PM
Сообщение #1710
На данный момент было бы неплохо вообще иметь возможность закрыть багажник. Про электрику молчу - там намудрили так, что еще долго буду разбираться.
Миша50
post Dec 14 2020, 10:20 AM
Сообщение #1711
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
На разборку надо обратиться. Наверняка помогут.
Engineer
post Dec 15 2020, 01:53 AM
Сообщение #1712
Начал снимать торпеду, цель разобрать все и почистить воздуховоды, столкнулся с проблемой неразъемных соединений штекеров. Нажимаешь на фиксатор и штекер в труху... Кто нибудь пользуется набором приспособлений для разборки электрических разъемов? или снимаете прикладным инструментом? там все разъемы из пластика ABS которому 15 лет
mike482
post Dec 15 2020, 11:11 AM
Сообщение #1713
Пользователь №: 4,826
первый раз такое слышу, если честно,хотя может никто не жаловался.
вот провода от пинов могут отрываться, а что бы пластик в труху...
сколько не возился с электрикой, все разъемы рассоединяются нормально. для выщелкивания пинов использую тонкую шлицевую отвертку
PS спортажу 22 года, а вторая на 6 лет старше
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
Desson
post Dec 15 2020, 09:57 PM
Сообщение #1714
Из: Нижний Новгород
Поддерживаю, пластик как новый на разъёмах! Возможно был перегрев! Руками отщелкивал.
Engineer
post Dec 16 2020, 01:07 AM
Сообщение #1715
Снять печку получилось за один день, разбирал впервые) Не уверен, что соберу обратно так как нужно, но явно нужно колхозить входной фильтрПрикрепленное изображение
Миша50
post Dec 16 2020, 10:49 AM
Сообщение #1716
Блиннн! Катакомбы.
К стати, там слева, ближе к перегородке видел место типа крышки, очень похожее на то, куда в других авто ставят салонный фильтр. Только не вскрывается, вроде. Посмотрите это место с точки зрения, нельзя ли сделать вырез и вставлять туда салонный фильтр.
Engineer
post Dec 16 2020, 12:35 PM
Сообщение #1717
Спасибо за наводку) но я пока не смотрел что да как, первая мысль была смастерить что то вместо заслонки рециркуляции воздуха, если это возможно. Главное что бы фильтр был обслуживаемый. Но это лишь одна проблема в длинной веренице проблем моего автомобиля) впереди поиск замыкания электропроводки, ремонт замков дверей, датчик топлива, возможно сам бак, управление зеркалами, свет в салоне, питание на прикуриватель, ремонт рамы (сварка) и т д. Про двигатель молчу...
Engineer
post Dec 16 2020, 08:15 PM
Сообщение #1718
Не подскажете код на личинку замка задней двери грандаПрикрепленное изображение
VITOS
post Dec 17 2020, 04:46 PM
Сообщение #1719
Из: Москва ВАО
Если можно побольше фоток при разборке. особенно интересует наружнее и внутреннее состояния радиаторов печки и кондея.
Цитата(Миша50 @ Dec 16 2020, 09:49 AM) *
Блиннн! Катакомбы.
Это шторка переключения забора воздуха: Салон - улица.
А с салонным фильтром уже мудрили. Попробуте поиск на форуме.
Миша50
post Dec 17 2020, 09:39 PM
Сообщение #1720
Смотрел форумы. Внедрил у себя поролоновый фильтр над вентилятором, но он прилично уменьшает поток воздуха.
Приходится сперва на рециркуляции прогревать салон, потом переключать на наружку.
33 чел. читают эту тему (гостей: 33, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 8th November 2026 - 09:46 PM
