| mike482 |
Dec 18 2020, 11:19 AM
#1721
Смотрел форумы. Внедрил у себя поролоновый фильтр над вентилятором, но он прилично уменьшает поток воздуха. Приходится сперва на рециркуляции прогревать салон, потом переключать на наружку. а подругому и не будет. не предусмотрен у нас салонный фильтр, и система вентиляции рассчитывалась именно из этого. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
| Боб-51 |
Dec 18 2020, 11:37 PM
#1722
а подругому и не будет. не предусмотрен у нас салонный фильтр, и система вентиляции рассчитывалась именно из этого. Ну, да! Машинка то военная! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| шурале56 |
Dec 19 2020, 08:26 AM
#1723
Ну, да! Машинка то военная! С кондеем, электростеклоподъемниками... -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| Миша50 |
Dec 19 2020, 12:59 PM
#1724
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
И внешне она от В\машин отличалась. У них еще Галоппер служил.
Перед передачей на гражданку, естественно что-то добавили, что-то убирали, изменяли, облагородили. Иначе бы ей не присвоили звание "Машина года". Было и такое. |
| шурале56 |
Dec 19 2020, 01:01 PM
#1725
А не Ретона у них воякой была?
| sashamas |
Dec 19 2020, 04:49 PM
#1726
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 360 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Ну, да! Машинка то военная! Народ всем привет. Ну и еще какие подшипники у нас в родном ГЕНЕ кто Ковырял???? -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
| Боб-51 |
Dec 19 2020, 08:27 PM
#1727
С кондеем, электростеклоподъемниками... Ну это доработки для гражданского потребителя. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
| GrafAristarh |
Dec 19 2020, 10:31 PM
#1728
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 15-December 13 Пользователь №: 12,744 место дислокации: Рязань и Рязанская область |
Народ всем привет. Ну и еще какие подшипники у нас в родном ГЕНЕ кто Ковырял???? От шнивы, приоры и много от чего подходит: https://www.drive2.ru/l/541691996683633079/ Здесь если шкив подобрать или может спортажевский шкив подойдёт Подшипники 6202-2RSH и 6303-2RSH -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
Видео на YouTube Drive2 |
| Engineer |
Dec 20 2020, 12:21 AM
#1729
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 2-December 20 Пользователь №: 16,089 место дислокации: Московская область |
Если можно побольше фоток при разборке. особенно интересует наружнее и внутреннее состояния радиаторов печки и кондея. Если рассматривать короб печки, то он в неплохом состоянии за 15 лет - равномерная пыль по всем стенкам. Сдувается потоком воздуха от компрессора на ура. Я даже полностью разбирать не стал. Сам радиатор тоже неплохо сохранился, место протечки отмечено красным антифризом |
| Engineer |
Dec 20 2020, 12:41 AM
#1730
Вот с испарителем кондиционера действительно беда, испаритель работает как входной фильтр для печки. Если там можно было бы оставить и так, то испаритель нужно снимать и мыть. Никакие трубочки через щели не помогут. Проволочкой мусор выскребать тоже пустое занятие - именно снимать и пылесосить/продувать/мыть под водой.
Место под фильтр предостаточно, другое дело как до него добраться для его чистки и замены. Придется выводить наружу |
| GrafAristarh |
Dec 20 2020, 02:37 PM
#1731
Я фильтр сверху вентилятора ставил. Вырезал из воздушного фильтра толщиной около 1см, хватает конечно не надолго и позже отказался от этого. Заслонке рециркуляции не мешает.
| Engineer |
Dec 20 2020, 04:09 PM
#1732
Почему отказались от этого?
| GrafAristarh |
Dec 20 2020, 08:34 PM
#1733
Почему отказались от этого? Чуть забьётся, поток хуже, потеет больше и лазить часто туда не сподручно. https://www.drive2.ru/l/505977385112306023/ https://www.drive2.ru/l/557131888716679666/ https://www.drive2.ru/l/511122824652390721/ -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
| Engineer |
Dec 20 2020, 09:03 PM
#1734
Наверное самое простое решение, из описанных выше, это сетку под Жабо + легкий фильтр над вентилятором с заменой каждый месяц))
| Engineer |
Dec 30 2020, 12:19 AM
#1735
Вопрос про кондиционер: после разгерметизации системы буду ваккуумировать и заправлять фреоном с маслом. Заправлять маслом все 120 мл или считать что часть масла все равно остается в контуре и заправлять меньше? Восстановится ли осушитель фреона находясь под ваккуумом (испарится вся влага) или он тоже под замену?
| Миша50 |
Dec 30 2020, 12:56 PM
#1736
Спецы наверно лучше знают, что и как правильно делать. Просто им с самого начала надо сказать, что надо сделать. Я им доверялся, когда фреон добавлял.
| Engineer |
Dec 31 2020, 01:58 AM
#1737
Тут проблема не в том, что они лучше знают, а в том где найти спецов которым можно доверится. Даже наличие на сервисе автоматической системы закачки не убережёт владельца от заправки некачественным фреоном с полиолэфирным маслом.
| Kalevala |
Dec 31 2020, 02:39 AM
#1738
Тут проблема не в том, что они лучше знают, а в том где найти спецов которым можно доверится. Даже наличие на сервисе автоматической системы закачки не убережёт владельца от заправки некачественным фреоном с полиолэфирным маслом. Да норм делают на автоматах Система не даст дрявую заправить -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| GrafAristarh |
Dec 31 2020, 03:13 PM
#1739
Да норм делают на автоматах Система не даст дрявую заправить По мануалу 700 гр. -------------------- Sportаge Grаnd 2.0 FE, 128л.с. +ГБО, 5MT, 4WD, без подушек, без АБС, 2005г. Автотор.
| Engineer |
Dec 31 2020, 03:28 PM
#1740
Я за то, что если можешь сделать сам то лучше сделай сам)) Посмотрел тут на драйве как люди на улице торпеду снимают и проводку всю меняют в спортаже - гвозди бы делать из таких людей)
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2026 - 07:32 AM |
