88 страниц V « < 85 86 87 88 >
> ВОПРОСЫ НОВИЧКОВ
mike482
post Dec 18 2020, 11:19 AM
Сообщение #1721
Пользователь №: 4,826
Цитата(Миша50 @ Dec 17 2020, 08:39 PM) *
Смотрел форумы. Внедрил у себя поролоновый фильтр над вентилятором, но он прилично уменьшает поток воздуха.
Приходится сперва на рециркуляции прогревать салон, потом переключать на наружку.
а подругому и не будет.
не предусмотрен у нас салонный фильтр, и система вентиляции рассчитывалась именно из этого.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post Dec 18 2020, 11:37 PM
Сообщение #1722
post Dec 19 2020, 08:26 AM
Сообщение #1723
Цитата(Боб-51 @ Dec 19 2020, 01:37 AM) *
С кондеем, электростеклоподъемниками...
Миша50
post Dec 19 2020, 12:59 PM
Сообщение #1724
Из: с. Николо-Березовка.
Пользователь №: 14,783
место дислокации: Регион 02
И внешне она от В\машин отличалась. У них еще Галоппер служил.
Перед передачей на гражданку, естественно что-то добавили, что-то убирали, изменяли, облагородили.
Иначе бы ей не присвоили звание "Машина года". Было и такое.
post Dec 19 2020, 01:01 PM
Сообщение #1725
А не Ретона у них воякой была?
sashamas
post Dec 19 2020, 04:49 PM
Сообщение #1726
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
Цитата(Боб-51 @ Dec 18 2020, 11:37 PM) *
Народ всем привет. 39a.gif B198.gif извините может не в тему Подскажите Гену менял кто на Нивовский типа УРБАН ВАЗ 2121= пойдет или переделки??Прикрепленное изображение
Ну и еще какие подшипники у нас в родном ГЕНЕ кто Ковырял????Прикрепленное изображение
post Dec 19 2020, 08:27 PM
Сообщение #1727
Ну это доработки для гражданского потребителя.
GrafAristarh
post Dec 19 2020, 10:31 PM
Сообщение #1728
Пользователь №: 12,744
От шнивы, приоры и много от чего подходит: https://www.drive2.ru/l/541691996683633079/
Здесь если шкив подобрать или может спортажевский шкив подойдёт
Подшипники 6202-2RSH и 6303-2RSH
Видео на YouTube
Drive2
Engineer
post Dec 20 2020, 12:21 AM
Сообщение #1729
Пользователь №: 16,089
место дислокации: Московская область
QUOTE (VITOS @ Dec 17 2020, 03:46 PM) *
Если можно побольше фоток при разборке. особенно интересует наружнее и внутреннее состояния радиаторов печки и кондея.
Если рассматривать короб печки, то он в неплохом состоянии за 15 лет - равномерная пыль по всем стенкам. Сдувается потоком воздуха от компрессора на ура. Я даже полностью разбирать не стал.Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Сам радиатор тоже неплохо сохранился, место протечки отмечено красным антифризом Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Engineer
post Dec 20 2020, 12:41 AM
Сообщение #1730
Вот с испарителем кондиционера действительно беда, испаритель работает как входной фильтр для печки. Если там можно было бы оставить и так, то испаритель нужно снимать и мыть. Никакие трубочки через щели не помогут. Проволочкой мусор выскребать тоже пустое занятие - именно снимать и пылесосить/продувать/мыть под водой. Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Место под фильтр предостаточно, другое дело как до него добраться для его чистки и замены. Придется выводить наружуПрикрепленное изображение
GrafAristarh
post Dec 20 2020, 02:37 PM
Сообщение #1731
Я фильтр сверху вентилятора ставил. Вырезал из воздушного фильтра толщиной около 1см, хватает конечно не надолго и позже отказался от этого. Заслонке рециркуляции не мешает.
Видео на YouTube
Drive2
Engineer
post Dec 20 2020, 04:09 PM
Сообщение #1732
Почему отказались от этого?
GrafAristarh
post Dec 20 2020, 08:34 PM
Сообщение #1733
Чуть забьётся, поток хуже, потеет больше и лазить часто туда не сподручно.
https://www.drive2.ru/l/505977385112306023/
https://www.drive2.ru/l/557131888716679666/
https://www.drive2.ru/l/511122824652390721/
Видео на YouTube
Drive2
Engineer
post Dec 20 2020, 09:03 PM
Сообщение #1734
Наверное самое простое решение, из описанных выше, это сетку под Жабо + легкий фильтр над вентилятором с заменой каждый месяц))
Engineer
post Dec 30 2020, 12:19 AM
Сообщение #1735
Вопрос про кондиционер: после разгерметизации системы буду ваккуумировать и заправлять фреоном с маслом. Заправлять маслом все 120 мл или считать что часть масла все равно остается в контуре и заправлять меньше? Восстановится ли осушитель фреона находясь под ваккуумом (испарится вся влага) или он тоже под замену?
Миша50
post Dec 30 2020, 12:56 PM
Сообщение #1736
Спецы наверно лучше знают, что и как правильно делать. Просто им с самого начала надо сказать, что надо сделать. Я им доверялся, когда фреон добавлял.
Engineer
post Dec 31 2020, 01:58 AM
Сообщение #1737
Тут проблема не в том, что они лучше знают, а в том где найти спецов которым можно доверится. Даже наличие на сервисе автоматической системы закачки не убережёт владельца от заправки некачественным фреоном с полиолэфирным маслом.
post Dec 31 2020, 02:39 AM
Сообщение #1738
Да норм делают на автоматах B228.gif .Слили, вкуумировали, заправили..
Система не даст дрявую заправить biggrin.gif .И масло меняется там при проверке: слили 50 грамм, стока и добавили.Фреона 470 вроде в рестайла входит dumai.gif 1500 за всё короче B228.gif
GrafAristarh
post Dec 31 2020, 03:13 PM
Сообщение #1739
По мануалу 700 гр.
Видео на YouTube
Drive2
Engineer
post Dec 31 2020, 03:28 PM
Сообщение #1740
Я за то, что если можешь сделать сам то лучше сделай сам)) Посмотрел тут на драйве как люди на улице торпеду снимают и проводку всю меняют в спортаже - гвозди бы делать из таких людей)
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 10th November 2026 - 02:04 AM
