| korol |
Nov 19 2018, 06:23 PM
#181
Все же какая прокладка подходит идеально без высверливания двух отверстий меж 3 и 4 цилиндрами? Ставлю все время Рейнза и все ок -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| 709 |
Nov 23 2018, 04:38 PM
#182
Завелся....как мог гофрошланг отсооединится в насосной сборке????
| шурале56 |
Nov 23 2018, 05:19 PM
#183
Завелся....как мог гофрошланг отсооединится в насосной сборке???? О, коллега! -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| 709 |
Nov 23 2018, 06:46 PM
#184
О, коллега! Так я термоусаживал,сидела мертво,слетела,поставил хомуты. -------------------- |
| Kalevala |
Nov 23 2018, 06:56 PM
#185
Завелся....как мог гофрошланг отсооединится в насосной сборке???? Регулятор давления пиз...т -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| Desson |
Nov 23 2018, 11:47 PM
#186
ТОж резанул кузов и ТОж хомуты на гофре от ваза..
| Мазай |
Apr 29 2019, 02:37 PM
#187
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Всем приветы. Нужно менять прокладку. В связи с этим возник вопрос о номерах прокладок , которые попутно будут сняты. Я не силён в поиске по каталогам, тем более небьющийся вин добавляет веселья. Пожалуйста, проверьте, кто знает , мои номерки:
Прокладка клапанной крышки 0K955-10235 Прокладка выпускного коллектора 0FE3N-13460 ГБЦ вычитал в теме 615386000 VICTOR REINZ и родной вроде этот 0K013-10271 С впуском непонятно - одна прокладка 0K013-13135, а вот на нижней два номера: 0FE3N-13111 и 0K9A4-13111 Спасайте, машина очень нужна -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
| Desson |
Apr 30 2019, 11:24 AM
#188
Всем приветы. Нужно менять прокладку. В связи с этим возник вопрос о номерах прокладок , которые попутно будут сняты. Я не силён в поиске по каталогам, тем более небьющийся вин добавляет веселья. Пожалуйста, проверьте, кто знает , мои номерки: Прокладка клапанной крышки 0K955-10235 Прокладка выпускного коллектора 0FE3N-13460 ГБЦ вычитал в теме 615386000 VICTOR REINZ и родной вроде этот 0K013-10271 С впуском непонятно - одна прокладка 0K013-13135, а вот на нижней два номера: 0FE3N-13111 и 0K9A4-13111 Спасайте, машина очень нужна Прокладка клапанной крышки 0K955 10235B подешевле будет. Бери только оригинал) Код прокладки выпуска правильный. По прокладке гбц номера верные, выбор за вами) 0K013-13135 это средняя прокладка впуска, 0K9A4-13111 это нижняя, т е. которая между впуском и гбц. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
| Мазай |
Apr 30 2019, 01:18 PM
#189
Спасибо, заказал
| Мазай |
May 9 2019, 09:40 AM
#190
В общем уже пришло и перебрал всё и езжу три дня. Ничего нигде не уходит больше, не парит. При откручивании головы заметил, что некоторые болты слабее и в гнёздах под болты 4 цилиндра полно масла. А я всё думал - откуда у меня следы по переду корзины?... а оно вот оно чо... Короче, купил все прокладки Виктора, оригинал слишком жирно просят. Старая прокладка то ли с браком была , то ли её хорошенько "приложили" при установке криворукие мастера. Да и вот ещё... эта медная труба... мне не удалось скинуть голову вместе с ней, открутив только от выпуска. Она, зараза, пропущена сзади движка под другую трубу системы охлаждения. Но она легко откручивается ключиком на 24, только сначала надо открутить от головы кронштейн на котором висит коса от мозгов. В общем так. Записал в личное дело ещё один подвиг ) Всех с праздником !!!
| шадринск |
Aug 24 2019, 09:35 PM
#191
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
добрый вечер парни,,
возникло пару вопросов,, по замене прокладке гбц итак начнём 1-виктор рейнз стоит брать? или есть замена оригиналу,,,?посмотрел цены на дешманские, типа партсмайла,, они по 300руб,, думаю не надолго 2надо ли голову фрезировать? если она идеальна в плоскости и мотор не перегревался,,, достаточно ли просто почистить блок и саму головку? 3 каким моментом тянуть прокладку гбц,,,? читал мануал,, там сказанно 86нм,, но а с чекго начать? и надо ли дотягивать без динамометрического ключа болты,, допустим обычным воротком на 90 градусов,, 4-болты обязательно новые покупать,, если это первое снятие гбц? можно их ещё раз тянуть? 5колпачки маслосьёмные от кортеко можно ставить-комлектом есть? или лучше брать оригинал,, по штучно,,? 6-кто какой рассухариватель использует для, замены колпачков,,, ? можно фото или номер для заказа,,, или струбцина есть какая чтоб поджать тарелку нашего клапана в гбц и снчять сухарики,,,аккуратно,, и потом заправить, легко их 7-голову можно снять целиком,, не вынимая распредвалы,, и гидрики,,,? колектора оба откручивать надо,,.? и вытаскивать топливную рампу,, можно ли не трогать форсы? чтоб колечки не поранить,, ну впуск легко снять а выпуск прикипает однако,, 8-если голову поставлю на блок для удобства без колекторов,, то потом достаточно будет места,, чтобы прикрутить отдельно впускной и выпускной колектор,,на место,,,? или надо прикручивать всё заранее -------------------- калининград 2006-короткий
| шурале56 |
Aug 24 2019, 10:03 PM
#192
Болты менял после ХЗ какого по счету снятия ГБЦ. В мануале есть, кстати, по отбраковочной длине болтов.
ГБЦ шлифовали на 0,1 мм (многовато!) после 20 км по чаче без системы охлаждения, т.е. после нехилого перегрева. И зря, думаю, шлифовали, и так бы было всё нормально. А если без перегрева, то ваще смысла нет в шлифовке, ИМХО. Прокладку постоянно беру ELRING 540440. -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| шадринск |
Aug 24 2019, 10:39 PM
#193
Болты менял после ХЗ какого по счету снятия ГБЦ. В мануале есть, кстати, по отбраковочной длине болтов. ГБЦ шлифовали на 0,1 мм (многовато!) после 20 км по чаче без системы охлаждения, т.е. после нехилого перегрева. И зря, думаю, шлифовали, и так бы было всё нормально. А если без перегрева, то ваще смысла нет в шлифовке, ИМХО. Прокладку постоянно беру ELRING 540440. спасибо,,, так за болты значит,, нечего им не делается,, ерлинг посмотрел-540440 по цене она рейнза на 300руб дороже,, как бы пустяки,, и на ней написанно что металическая когда ставил её, то по отверстиям на блоке она норм совпадает? просто тут был разговор про прокладки,,, что они идут на все наши моторы типа кларуса мазды-каренса и ретоны,, я, имею виду чтоб всё было как на родной, чтоб не было перегрева если голова не перегрета,, и плоскость идеальная,, получается не нужна никакая шлифовка, достаточно зачистить образивом наждачки,,, и готово можно ставить? только- ещё вот одно но- экстиз мне пишет применимость,, эрлинговской прокладки,, только для машин,, еия кларус и мазды 626,, можно обьяснить почему так? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- калининград 2006-короткий
| шурале56 |
Aug 24 2019, 10:51 PM
#194
Движок у нас маздовский. Прокладку мне в своё время посоветовал специалист по ремонту движков, у него Кларенс был. Элринг я уже раз 5-6 ставил, траблов не было.
| шадринск |
Aug 25 2019, 12:04 AM
#195
[quote name='шурале56' date='Aug 24 2019, 11:51 PM' post='471798']
Движок у нас маздовский. Прокладку мне в своё время посоветовал специалист по ремонту движков, у него Кларенс был. Элринг я уже раз 5-6 ставил, траблов не было. [огонь : а ещё такой вопрос- какой у тебя километраж,,? по пробегу,, если менял прокладку 5-6 раз,, как говоришь,, значит пробег должен быть по 2000000милиона,, тыс км -------------------- калининград 2006-короткий
| шурале56 |
Aug 25 2019, 08:17 AM
#196
155000. Первый раз снимали, когда был перегрев (на 72000), последний (на 152000) - когда башка треснула. Промежуточные - проверяли состояние цилиндров и пр. Поэтому болты в конце уже не затягивали, вытянулись.
Я вообще думал, что после перегрева движку 3,14*дец, 20 км полдня тащились на пониженной, вечером в лагере пузырь дорогущего французского коньяка из горла вдвоем с товарищем, как лимонад, выглушили от нервов. Ничо, бошку торцанули, кольца поменяли - и в опять в пампасы -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
| advokat |
Oct 3 2021, 11:35 PM
#197
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
Дорогие форумчане. Много лет уже существует этот форум. Надеюсь ещё остались те, кто ездит на Sportage 1 и может дать конкретный совет или ответ.
Похоже и у меня пробило прокладку ГБЦ. Хотел заказать, но в наличие только прокладки производителей PMC ( типа Корея) и BGA (Великобритания). Судя по отзывам - они полный отстой. Взял бы прокладку Victor Reinz, но ее нет у в списке аналогов и я не знаю её каталожный номер. В теме везде пишут про каталожный номер Reinz 61-53860-00. Это прокладка для 16 клапанного двигателя DOHC. У меня же двигатель 8-ми клапанный SOHC FE 95 л.с. Про него в теме ни слова, ну и естественно про каталожный номер прокладки фирмы Victor Reinz для этого мотора тоже. Может кто сможет подсказать каталожный номер прокладки для 8-ми клапанника? Если конечно она есть для него этого производителя. Просто не хочется плохую ставить и потом опять разбирать двигатель. Прокладки для 8-ми и 16-ти клапанника отличаются кардинально. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| korol |
Oct 4 2021, 09:37 AM
#198
Дорогие форумчане. Много лет уже существует этот форум. Надеюсь ещё остались те, кто ездит на Sportage 1 и может дать конкретный совет или ответ. Похоже и у меня пробило прокладку ГБЦ. Хотел заказать, но в наличие только прокладки производителей PMC ( типа Корея) и BGA (Великобритания). Судя по отзывам - они полный отстой. Взял бы прокладку Victor Reinz, но ее нет у в списке аналогов и я не знаю её каталожный номер. В теме везде пишут про каталожный номер Reinz 61-53860-00. Это прокладка для 16 клапанного двигателя DOHC. У меня же двигатель 8-ми клапанный SOHC FE 95 л.с. Про него в теме ни слова, ну и естественно про каталожный номер прокладки фирмы Victor Reinz для этого мотора тоже. Может кто сможет подсказать каталожный номер прокладки для 8-ми клапанника? Если конечно она есть для него этого производителя. Просто не хочется плохую ставить и потом опять разбирать двигатель. Прокладки для 8-ми и 16-ти клапанника отличаются кардинально. 615270500 Выдаёт по вину -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| advokat |
Oct 4 2021, 08:15 PM
#199
615270500 Выдаёт по вину Спасибо, посмотрел - Exist в применимости правда только Mazda указывает. Там наверное отверстия других диаметров будут по отношению к 1 и 4 цилиндрам по сравнению с головкой Kia. У меня такой вин VIN: KNAJA5525RA727903 1994 г. Попробуй пожалуйста по нему номерочек прокладки пробить. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
| korol |
Oct 4 2021, 10:13 PM
#200
Спасибо, посмотрел - Exist в применимости правда только Mazda указывает. Там наверное отверстия других диаметров будут по отношению к 1 и 4 цилиндрам по сравнению с головкой Kia. У меня такой вин VIN: KNAJA5525RA727903 1994 г. Попробуй пожалуйста по нему номерочек прокладки пробить. 615270500 Тот же -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| Текстовая версия | Сейчас: 25th July 2026 - 01:01 AM |
