100 страниц V « < 97 98 99 100 >
андрей 31
post May 23 2020, 12:09 PM
Сообщение #1961
ЛОДОЧНИК
Пользователь №: 7,118
место дислокации: Истра М.О.
Пробку бензобака чем лучше откручивать? Пневмой или обычной трещёткой? Хочу помыть бак не снимая.
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 23 2020, 06:38 PM
Сообщение #1962
Цитата(Александр 533 @ May 23 2020, 10:39 AM) *
Мне достались рабочие из Китая. ЧУДО! уж 2 года полёт нормальный.
Саша, а чего им быть нерабочими? Сейчас все китайское и некачественный товар все реже и реже.
Я когда взялся менять форсунки, купил бы такие с удовольствием, но то ли дебильные корейцы, то ли еще более дебильные наши перепродавцы задрали на родные форсунки цену в 10000 (10 тыс) рублей за штуку!!! Это совсем офонареть нужно.
Китайцы молодцы, подсуетились и стали выпускать аналоги в 10 раз дешевле.
А тогда у меня был вариант только переходники и 107-е форсунки. Тоже не плохо.
post May 23 2020, 07:54 PM
Сообщение #1963
Ал.Д. B020.gif А как счас с ошибками на газу?Настроил?Просто запаска без дела с 15го года biggrin.gif .Думаю Ваш вариант замутить B228.gif .Основное в деревню катать, как раз балонна хватит.И чё в обооудовании счас модно dumai.gif ?
post May 24 2020, 08:21 AM
Сообщение #1964
Нет у меня газа и никогда не было.
mike482
post May 24 2020, 11:21 AM
Сообщение #1965
Пользователь №: 4,826
а как ты определил, что форсунки чистые? особенно если у тебя в рампе песок.
факел распыла какой?
если в баке ржавчина, то мыть без съема бесполезно. может и поможет, но через пару месяцев все вернется в исходное состояние.
надо снимать, промывать от грязи, потом заливать химию на основе ортофосфорной кислоты, потом еще промывать и высушивать.
по опыту - работы на день.
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
post May 24 2020, 10:53 PM
Сообщение #1966
Проще купить пластиковый. Из общего курса химии чтото слышал, что цинкованные стальные пластины не ржавеют, т,к. цинк не ржавеет....но.... если поцарапать цинк до стали.... блин.... получается железо/цинковый аккумулятор и уже гальванические процессы не остановить - железо просто разлагается в окисный порошок и это неостановимо. Бороться с ржавым баком изнутри - донкихотство. ИМХО.
андрей 31
post May 25 2020, 09:42 AM
Сообщение #1967
ЛОДОЧНИК
CEED WAGON .
X5
Китайский скутер.
Лысапет.
Самокат.
post May 25 2020, 11:43 AM
Сообщение #1968
Цитата(андрей 31 @ May 25 2020, 08:42 AM) *
Погорячился, точняк. А если ещё синей изолентой шланги обмотать - 10 лет ещё пробегает. Я когда бак снимал третий раз очень хотел его по фланцу распилить, из половинок получились бы отличные матрицы, и прям в них сформовать бак из стеклоткани с эпоксидкой.... но..... лениво чтото стало, это на пару недель гимор, наверное.
zhiga
post Nov 20 2021, 01:56 PM
Сообщение #1969
Пользователь №: 14,553
место дислокации: иваново ивановская обл г.шуя
Уважаемый,а можно артикул на эти форсунки?!
kraspol2007
post Nov 17 2022, 05:26 PM
Сообщение #1970
Катаю
Пользователь №: 6,934
место дислокации: Красная Поляна
Добрый день дорогие форумчани. Помогите может кто то сталкивался.(Kia Sportage 2004, пробег 320.000 км .Калининград ,коротышь,ручка). Проблема началась на холостом ходе подпрыгивания, потом обороты после движения не падали на 20 висели , потом несколько раз тормоз нажмешь падали в норму(так месяц )
Теперь авто на холодную как будто троит, согреется работает как будто горбатый стоит. При езде пенки , но когда разгоняешь 110км\ч норма. Иногда авто работает как будто не чего и не было , но это редко. Поменяли уже все что можно(свечи, катушки, датчик расхода воздуха, бензанасосо ,фильтра).Может форсунки их не кто не трогал с завода?, Может где то подсос воздуха? Ошибки пока сделал скрепкой, завтра на компе проверим. Скрепкой ошибки15,37,36 (Датчик кислорода (лямбда-зонд). (Oxygen Sensor), Негерметичность системы впуска. (Intake System Air Leakage), Повреждение датчика расхода воздуха. (Deteriorated Air Flow Sensor).Может будут у вас идеи,ваш форум много раз помогал.
Да еще расход стал 100км -20 литров
post Nov 17 2022, 09:14 PM
Сообщение #1971
Прокурить на подсос ,а после устранения( если есть) проверить лямбду.Давление в рампе неплохо бы тоже знать B228.gif
kraspol2007
post Nov 17 2022, 10:25 PM
Сообщение #1972
Катаю
Завтра поработаем над этим
mike482
post Nov 18 2022, 11:15 AM
Сообщение #1973
Доброго дня.
на мой взгляд лямбда или подсос воздуха. или и то и другое.
PS а тормозит нормально?
kraspol2007
post Nov 18 2022, 11:56 AM
Сообщение #1974
Катаю
Цитата(mike482 @ Nov 18 2022, 10:15 AM) *
Доброго дня.
kraspol2007
post Nov 18 2022, 01:55 PM
Сообщение #1975
Катаю
Кто нибудь ставил такой Krauf KR4175N фишку не надо переделывать????
post Nov 18 2022, 11:47 PM
Сообщение #1976
Пропадающая на некоторое время неисправность = дефект проводки. Где то плохая масса, гдето подгнил провод, где то окислился контакт разъёма..... Начни с обжимки на жгуте форсунок. Часто там контакт швах.
kraspol2007
post Nov 27 2022, 12:11 PM
Сообщение #1977
Катаю
Добрый день, поменял вчера датчик лямбда-зонд, расход стал норма прям. Check engine погас, но теперь двигатель всегда троит , глушитель бьется об защиту.До этого пропадало все при прогреве, куда ещё копать, или облить бензином авто и сжечь . Может бензонасос который заменили на новый виной, в баке вкручены болты насквозь , герметичность нарушили?
Крым-Пилигрим
post Nov 27 2022, 12:46 PM
Сообщение #1978
Из: Евпатория
Пользователь №: 14,664
место дислокации: Евпатория
В моём случае помогла только замена ЭБУ - где-то на плате была микротрещина и можно было помучиться, выгибая плату в разных направлениях, но как раз попались б/у "мозги" за 4 тыр. Потом начало немного подтраивать, вылечил хорошей массой между ЭБУ и кузовом, и аккумулятором с блоком двигателя и кузовом.
1993 г., 8-кл. SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, без диагностического разъёма
kraspol2007
post Nov 27 2022, 12:56 PM
Сообщение #1979
Катаю
Добрый где он у нас находится?
Крым-Пилигрим
post Nov 27 2022, 04:58 PM
Сообщение #1980
Из: Евпатория
Впереди справа, чуть выше ног пассажира, на стенке моторного отсека.
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 3rd November 2026 - 05:58 AM
