| kraspol2007 |
Nov 28 2022, 03:52 PM
#1981
![]() Катаю ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 130 Регистрация: 22-November 09 Пользователь №: 6,934 место дислокации: Красная Поляна |
Проблема была в подсосе воздуха и лопнул Клапан egr, не хочу глушить , есть у кого с разбора , спасибо за ранее .
| korol |
Dec 1 2022, 06:17 PM
#1982
Проблема была в подсосе воздуха и лопнул Клапан egr, не хочу глушить , есть у кого с разбора , спасибо за ранее . ![]() Есть в Волгограде -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
| ФедорМ |
Dec 2 2022, 10:18 AM
#1983
властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,540 Регистрация: 9-December 10 Из: С.Петербург Пользователь №: 8,813 место дислокации: С.Петербург. |
| Kalevala |
Dec 3 2022, 01:57 AM
#1984
Битва титанов
Сайт |
| kraspol2007 |
Dec 6 2022, 04:56 PM
#1985
Всем спасибо, поменял.Но стало чуть лучше но троит
| kraspol2007 |
Dec 27 2022, 06:01 PM
#1986
Добрый вечер и всех с наступающим. Проблема оказалась в Гбц трещина, где можно заказать головку в хорошем состояние.
| Kalevala |
Dec 27 2022, 07:47 PM
#1987
Добрый вечер и всех с наступающим. Проблема оказалась в Гбц трещина, где можно заказать головку в хорошем состояние. 99% на авито, или в Корее. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
| kraspol2007 |
Dec 27 2022, 08:23 PM
#1988
| kraspol2007 |
Apr 3 2023, 12:35 AM
#1989
Народ! Помогите, кто, чем может. У меня появись серьезная и непонятная проблема. Под нагрузкой (3-я и выше передача) отказывает четвертый цилиндр. Двигатель начинает "колбасить". На ХХ двигатель работает, с виду, нормально, не троит. Если месяц назад это с прогревом уходило, то сейчас стало постоянно - и на холодном и на прогретом двигателе. То, что четвертый цилиндр, установил однозначно, путем замены свечей, ВВ проводов и катушек зажигания. "Мозги" ошибок не выдают. Сверху по двигателю пересмотрел и проверил все что смог. На данный момент снял "голову". Перед снятием замерил компрессию – по всем цилиндрам, в т.ч. и 4-му, по 12 атм. Сняв "голову" увидел черный мокрый нагар на 4-ом поршне. Три остальных поршня чистые, практически без нагара. Проверил форсунки на снятом коллекторе – все 4 распыляют одинаково нормально. Осмотр "головы" показал, что клапана на всех цилиндрах в нормальном состоянии, гидрокомпенсаторы нормально толкают клапана. На прокладке никаких следов прогара или протечек нет. На этом все соображения, что искать и где, кончились!.. Сегодня появилась еще одна мысль. Может, неисправна система улавливания паров топлива и нарушает смесь в 4-ом цилиндре? Обратил внимание на нее потому что, ранее заметил, что с нижней трубки аккумулятора паров топлива (черный "боченок" около аккумулятора) постоянно сосет воздух, а трубка от него идет, как раз на четвертый цилиндр. Стал проверять клапан, который стоит возле него, стало непонятно. В книге написано, что он не должен продуваться без питания, и продувается при подаче напряжения. На самом деле, он продувается без питания и не продувается при подаче питания. Как же он должен правильно работать? И что такое трехходовый клапан (возле бака) и как он работает? Вот такие дела... Такая же беда , уже пол авто поменял проблема не уходит(замена бака, насоса бенз, крышки ГБЦ,прокладки все, фильтра, датчики, свечи и т..д)По началу после всей замене колбасило, нагревается и все пропадала, но при движении были пинания.Сейчас ситуация на 3,4 троит до 5 передачи не доходит!Иногда выстрелы с глушителя.Уже хочу ее сжечь , мастера не кто не берется , разгадать этот пазл .Иногда появляется ошибка p1123 |
| kraspol2007 |
Apr 3 2023, 12:02 PM
#1990
| krid |
Apr 3 2023, 06:08 PM
#1991
![]() колхозник по железу,ченю спортажики В Ижевске. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,578 Регистрация: 5-May 10 Из: Ижевск Пользователь №: 7,852 место дислокации: Ижевск |
Куда копать?Осталось поменять 0K08A13280A,бак,форсунки,мотор Разобрал сегодня еще раз посмотреть на свечи,проездили они 1000км. ![]() ![]() Одна свеча в масле Нет воспламенения в этом цилиндре. Форсунка забита или нет компрессии -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| kraspol2007 |
Apr 4 2023, 08:22 PM
#1992
| krid |
Apr 4 2023, 10:08 PM
#1993
Как вы думаете поменять эту запчасть тоже стоит 0K08A13280A,на авто 340.000км не менял ее не когда. Есть сомнения в ее работоспособности? Проверяется просто, ставите манометр между топл. Фильтром и рампой, заводите машину , смотрите давление, глушите и в течении 5 минут следите за остаточным давлением в топл. Системе. 1,5-2 атмосферы будет это время держать , значит испоавен. -------------------- Железяки,железяки,железяки.
| kraspol2007 |
Apr 5 2023, 10:53 AM
#1994
Есть сомнения в ее работоспособности? Проверяется просто, ставите манометр между топл. Фильтром и рампой, заводите машину , смотрите давление, глушите и в течении 5 минут следите за остаточным давлением в топл. Системе. 1,5-2 атмосферы будет это время держать , значит испоавен. Спасибо будем проверять. |
| Текстовая версия | Сейчас: 27th October 2026 - 01:46 AM |
