100 страниц V « < 98 99 100
kraspol2007
post Nov 28 2022, 03:52 PM
Сообщение #1981
Катаю
Пользователь №: 6,934
место дислокации: Красная Поляна
Проблема была в подсосе воздуха и лопнул Клапан egr, не хочу глушить , есть у кого с разбора , спасибо за ранее .
post Dec 1 2022, 06:17 PM
Сообщение #1982
Есть в Волгограде
ФедорМ
post Dec 2 2022, 10:18 AM
Сообщение #1983
Из: С.Петербург
Пользователь №: 8,813
Есть Клапан egr в Питере. Отдадим за 800р.
post Dec 3 2022, 01:57 AM
Сообщение #1984
kraspol2007
post Dec 6 2022, 04:56 PM
Сообщение #1985
Катаю
Всем спасибо, поменял.Но стало чуть лучше но троит
kraspol2007
post Dec 27 2022, 06:01 PM
Сообщение #1986
Катаю
Добрый вечер и всех с наступающим. Проблема оказалась в Гбц трещина, где можно заказать головку в хорошем состояние.
post Dec 27 2022, 07:47 PM
Сообщение #1987
99% на авито, или в Корее.
kraspol2007
post Dec 27 2022, 08:23 PM
Сообщение #1988
Катаю
Спасибо будем искать
kraspol2007
post Apr 3 2023, 12:35 AM
Сообщение #1989
Катаю
Цитата(Виктор @ Jan 21 2008, 01:47 PM) *
Народ! Помогите, кто, чем может.
У меня появись серьезная и непонятная проблема. Под нагрузкой (3-я и выше передача) отказывает четвертый цилиндр. Двигатель начинает "колбасить". На ХХ двигатель работает, с виду, нормально, не троит. Если месяц назад это с прогревом уходило, то сейчас стало постоянно - и на холодном и на прогретом двигателе.
То, что четвертый цилиндр, установил однозначно, путем замены свечей, ВВ проводов и катушек зажигания. "Мозги" ошибок не выдают. Сверху по двигателю пересмотрел и проверил все что смог.
На данный момент снял "голову". Перед снятием замерил компрессию – по всем цилиндрам, в т.ч. и 4-му, по 12 атм. Сняв "голову" увидел черный мокрый нагар на 4-ом поршне. Три остальных поршня чистые, практически без нагара. Проверил форсунки на снятом коллекторе – все 4 распыляют одинаково нормально. Осмотр "головы" показал, что клапана на всех цилиндрах в нормальном состоянии, гидрокомпенсаторы нормально толкают клапана. На прокладке никаких следов прогара или протечек нет.
На этом все соображения, что искать и где, кончились!..
Сегодня появилась еще одна мысль. Может, неисправна система улавливания паров топлива и нарушает смесь в 4-ом цилиндре? Обратил внимание на нее потому что, ранее заметил, что с нижней трубки аккумулятора паров топлива (черный "боченок" около аккумулятора) постоянно сосет воздух, а трубка от него идет, как раз на четвертый цилиндр. Стал проверять клапан, который стоит возле него, стало непонятно. В книге написано, что он не должен продуваться без питания, и продувается при подаче напряжения. На самом деле, он продувается без питания и не продувается при подаче питания. Как же он должен правильно работать? И что такое трехходовый клапан (возле бака) и как он работает?
Такая же беда , уже пол авто поменял проблема не уходит(замена бака, насоса бенз, крышки ГБЦ,прокладки все, фильтра, датчики, свечи и т..д)По началу после всей замене колбасило, нагревается и все пропадала, но при движении были пинания.Сейчас ситуация на 3,4 троит до 5 передачи не доходит!Иногда выстрелы с глушителя.Уже хочу ее сжечь , мастера не кто не берется , разгадать этот пазл .Иногда появляется ошибка p1123
kraspol2007
post Apr 3 2023, 12:02 PM
Сообщение #1990
Катаю
Разобрал сегодня еще раз посмотреть на свечи,проездили они 1000км.
Одна свеча в масле
krid
post Apr 3 2023, 06:08 PM
Сообщение #1991
Из: Ижевск
Пользователь №: 7,852
место дислокации: Ижевск
Одна свеча в масле
Нет воспламенения в этом цилиндре. Форсунка забита или нет компрессии
Железяки,железяки,железяки.
kraspol2007
post Apr 4 2023, 08:22 PM
Сообщение #1992
Катаю
Как вы думаете поменять эту запчасть тоже стоит 0K08A13280A,на авто 340.000км не менял ее не когда.
krid
post Apr 4 2023, 10:08 PM
Сообщение #1993
Из: Ижевск
Есть сомнения в ее работоспособности? Проверяется просто, ставите манометр между топл. Фильтром и рампой, заводите машину , смотрите давление, глушите и в течении 5 минут следите за остаточным давлением в топл. Системе. 1,5-2 атмосферы будет это время держать , значит испоавен.
kraspol2007
post Apr 5 2023, 10:53 AM
Сообщение #1994
Катаю
Спасибо будем проверять.
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 03:20 AM
