62 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
post Jun 26 2008, 12:22 PM
Сообщение #221
Цитата(DimTs @ Jun 26 2008, 12:16 PM) *
ну это я в первую очередь проверил.
dumai.gif Мне все таки кажется,проблема с заблокированным передком-может муфты(а) померли(а)? dumai.gif Оч похоже!
DimTs
post Jun 26 2008, 12:24 PM
Сообщение #222
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
новые Варны из штатов, не разу не понюшавшие грязи? Да и накатом все в норме.
post Jun 26 2008, 12:30 PM
Сообщение #223
biggrin.gif Думаешь,в штатах НАШИХ нет!? ep.gif Фсе в этой жизне могет быть! biggrin.gif А накат ты проверял до того и после того?Норма-понятие в данном случае субъективное.Я бы муфты то проверил! dumai.gif
DimTs
post Jun 26 2008, 12:42 PM
Сообщение #224
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
С одной горочки (каждый день езжу), строго в одном месте перехожу на нейтралку и качусь. Стартовая скорость всегда 60 км/ч, скорость у определенной отметки на дороге не изменилась - вывод - накат не изменился.
post Jun 26 2008, 12:56 PM
Сообщение #225
бензонасос, то почему руль тяжелый? Сцепа? Но пробуксовки нет. Скорость надирает пропорционально оборотам, но меееедленно. Да, еще - только на 2й передаче при раскрутке свыше 4000 машина вообще стремиться остановиться.
dumai.gif По моему мнению-фсе признаки фключения передка,ф котором чегото не ф парядке-большая нагрузка на трансмиссию,вплоть до подклинивания ф расдатке! dumai.gif
КСИ
post Jun 26 2008, 01:05 PM
Сообщение #226
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
А если включить передок, что нить изменицца? он будет по ощущениям ещё включёнее или нет?))
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post Jun 26 2008, 01:06 PM
Сообщение #227
dumai.gif Да,исче вазможен вариант-а насос ГУРа жыф?Паленым ремешочеком не попахивает? dumai.gif
DimTs
post Jun 26 2008, 01:14 PM
Сообщение #228
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
не пахнет, и звуков посторонних не добавилось
Вечером на домкрате колесья покручу. Мог ремень ГРМ перескочить с таким эффектом?
post Jun 26 2008, 01:24 PM
Сообщение #229
biggrin.gif Ну,чюдес в жизне не быват! biggrin.gif Вешайся на подъемник,уключай передачю и гляди,чего там и как! blink.gif Исче на подъемнике проверь передок и муфты,скорей фсего траблы там! dumai.gif Хотя это МОЕ субективное мнение,могу ошибацца. biggrin.gif
ef.gif Ремень!?Врятли! ef.gif Ремень ГРМ усилию на руле отношения не имеет НИКАКОГО! biggrin.gif
post Jun 26 2008, 10:41 PM
Сообщение #230
не предатель
Цитата(samoxa7 @ Jun 26 2008, 11:43 AM) *
B128.gif Вот вот,когда ЭБУ не получает данных о состоянии ДМРВ,двигатель переключается в т.называемый "аварийный"режим,обороты ограничиваются мозгами ЭБУ,загорается "чек",а очучения,что "не едет" huh.gif .Скорей всего проблема в соединениях, dumai.gif т.к. сам ДМРВ представляет из себя обычный дискретный датчик,который либо работает,либо нет. biggrin.gifКак вариант,возможно ЭБУ видит ДМРВ,но его данные недостоверны-при обрыве ЭБУ думает что на уличе мороз и добавляет топлива слишком много,либо К.З.-мозги думают что жара и топлива соответственно недодают.От такая теория!!
Так в том то и дело ,что чек сам по себе не горит, а зажигается на 5 секунд под нагрузкой на оборотах,поэтому о плохих контактах я думаю не разговор,причём провода я не звонил,но визуально всё ок.Я сегодня при разгоне нажал на газ на 1 передаче,с обычным усилием,так у меня машина выстрелила так,что я поймал её на 5000 об/мин blink.gif . А всё остальное время она не едет и чек за 2 дня больше ни разу не загорался. Я сегодня опять снял ошибки,к неисправности дмрв № 36 и обратной связи №17,добавился №15 -датчик кислорода.
Антоха
post Jun 26 2008, 11:42 PM
Сообщение #231
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Походу в шине проводов какойто баг, может где коротыш и провода плавятся потихоньку?
post Jun 27 2008, 01:02 AM
Сообщение #232
не предатель
Всё остальное работает нормально,не троит,заводится хорошо ттт...
Антоха
post Jun 27 2008, 08:23 AM
Сообщение #233
Из: Коломна
Так ведь сначала ДМРВ орала на обратную связь, теперь лямда ругется, дальше недай бог ещё что нить завопит. Мне кажется над прямо от ЭБУ по проводам и до каждого датчика всё проверить.
post Jun 27 2008, 08:41 AM
Сообщение #234
У меня так помирал бензонасос. Чеков нет - диагностика супер - давление топлива сказочное- авто только не едет - и чем теплее для бензонасоса среда тем хреновее. В жару даже включение фар могло остановить двигатель ( с диагностики в гараж не доехал 500 метров - моргнул дальним и заглох )
Но это мой случай.
DimTs
post Jul 1 2008, 10:14 AM
Сообщение #235
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Что послужило "пилюлей" не знаю. Скорее всего то, что для профилактики переднего кардана и крестовин покатался немного на почти полном приводе (не включая муфты, то включив передок раздаткой). Может быть то, что по трассе "дал копоти" (км 10 прокатился на 4500 оборотах) B128.gif
severyanin
post Jul 1 2008, 10:30 AM
Сообщение #236
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Антоха
post Jul 3 2008, 02:32 PM
Сообщение #237
Из: Коломна
А у меня машинка так и не лечится. Лямбду поменял, ВВ провода поменял, датчик детонации поменял. Такое ощущение, что при ндавлвании на педаль газ происходит какойто провал, а потом резкий набор скорости, а расход до 20л. по городу. Короче колдовство какое то.
severyanin
post Jul 3 2008, 02:39 PM
Сообщение #238
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Сообщение #239
ДМРВ попробовать перекинуть с исправной машины.
Я уже предлагал.
severyanin
post Jul 3 2008, 02:40 PM
Сообщение #240
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Текстовая версия Сейчас: 18th June 2026 - 05:45 AM
