62 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Машина не тянет, Не набирает обороты, снизилась динамика.
Антоха
post Jul 3 2008, 02:55 PM
Сообщение #241
Из: Коломна
Пользователь №: 2,940
место дислокации: Коломна
Я бы перекинул ДМРВ, но не с кого, в Коломне спортажей мало очень. А что такое ЕГР клапан и где он находится, говорят в этой штуке может быть дело.
post Jul 3 2008, 03:57 PM
Сообщение #242
Ну уж если стоит такая неразрешимая задача, не дающая нормально жить, я б прокатился в Москву к кому-то из соклубников.
Уверен что не откажут в помощи в таком деле.
ДМРВ слишком дорог, чтобы менять его не глядя.
Антоха
post Jul 3 2008, 04:11 PM
Сообщение #243
Из: Коломна
А что такое клапан ЕГР и где он находится не подскажете, что бы и эту возможность исключить?
sigma
post Jul 3 2008, 05:03 PM
Сообщение #244
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
место дислокации: Киев, Украина
Это клапан, который "добавляет" выхлопные газы во впускной коллектор. Бесполезен. Придуман экологами. Находится на передней части двигателя ниже топливной рампы. Этакий жестяной грибок. К нему подходит тонкая трубка. Прикручен двумя болтами к двигателю. Откручиваешь эти два болта, вырезаешь из консервной банки глухую прокладку, намазываешь герметиком и прикручиваешь опять.
post Jul 3 2008, 05:12 PM
Сообщение #245
В принципе Sigma уже ответил...
Поиском нашел следующее:
http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...E0%EF%E0%ED+EGR
Цитата(Виктор @ Mar 11 2008, 08:21 PM) *
А может завис клапан EGR (на переднем торце впускного коллектора)?
post Jul 3 2008, 10:45 PM
Сообщение #246
На Форде- микроавтобусе - дизельном - 2006 г и позже - стоит нечто подобное - ежели он зависает в открытом положении- то авто даже не заводится - если в закрытом - то передвигаться авто могет но с трудом. Микробусу (новому)при спокойной езде в городе клапана хватило на 15000 км blink.gif Второму микробусу где водила - =летчик= и трассы больше пригородные - на 50000 км. Заменить самому говорят сложно ибо разбирать много.
Антоха
post Jul 6 2008, 09:33 PM
Сообщение #247
Из: Коломна
И сново я со своими баранами. А на американских спортах энтот клапан там же находится или гденить в другом месте? А то я только регулятор давления топлива нашёл.
severyanin
post Jul 7 2008, 07:48 AM
Сообщение #248
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Поищи здесь
Антоха
post Jul 7 2008, 11:01 AM
Сообщение #249
Из: Коломна
Э/м клапан продувки адсорбера EVAP . Там есть только это. Это оно?
severyanin
post Jul 7 2008, 12:44 PM
Сообщение #250
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Антоха
post Jul 7 2008, 04:11 PM
Сообщение #251
Из: Коломна
Цитата(severyanin @ Jul 7 2008, 08:44 AM) *
severyanin
post Jul 9 2008, 12:38 PM
Сообщение #252
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
На днях загорелся чек, прибор показал ошибку - 171 Смесь бедная (bank 1), ошибку сбросил, теперь на оборотах до 1500-2000 тяги нет еле едет и время от времени стреляет в выхлоп, при больших оборотах все окей, куда смотреть dumai.gif
sigma
post Jul 9 2008, 02:35 PM
Сообщение #253
Из: Киев
У меня вылечилось заменой ВВ проводов и низковольтного провода к катушкам.
severyanin
post Jul 9 2008, 02:38 PM
Сообщение #254
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
а как же ошибка про бедную смесь?
sigma
post Jul 9 2008, 03:42 PM
Сообщение #255
Из: Киев
Так ты же сказал, что после сброса она исчезла. Если так, то это был какой-то одноразовый всплеск
post Jul 10 2008, 09:49 AM
Сообщение #256
"Бедная смесь" часто бывает следствием подсоса воздуха (после расходомера).
severyanin
post Jul 10 2008, 09:58 AM
Сообщение #257
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
sigma
post Jul 10 2008, 11:40 AM
Сообщение #258
Из: Киев
Цитата(severyanin @ Jul 10 2008, 08:58 AM) *
Может действительно, где-то дырочка в воздуховоде. А ты тряхнул машину очередной раз на кочке, она и закрылась
Кочевник
post Jan 15 2009, 12:37 PM
Сообщение #259
Пользователь №: 5,714
Всем привет. Sport&ge 1995г. бензин son:-).
Выкладываю свою проблему и ее решение.
Началось все просто: шел по трассе и в один прекрасный момент кто-то дернул машину за хвост так, что загорелся чек. Остаток пути выше 3000 оборотов под нагрузкой разогнать не мог. Дозаправка на Лукойле 95-м не помогла.
А теперь симптомы болезни, которые выявил не следующий день.
Машина утром заводится с 3-5 раза. Провал при резком нажатии газа, разогнать можно только при очень нежном нажатии на педаль. Под нагрузкой машина не тянет, после 2500 оборотов загорается ЧЕК и дальнейшее нажатие на педаль газа приводит к противоположному эфекту: обороты падают вплоть до остановки двигателя. Звук выхлопа изменился и стал громче. Двигло жрет немеряно. Ошибки двигателя: датчик кислорода, обратная связь и датчик расхода воздуха.
Своей ремонтной базы нет, поэтому начал с простого: заменил свечи, провода ВВ, датчик температуры, фильтр топливный и датчик кислорода (2 раза). Далее, проштудировав Учебник и Форум, проверил датчик дросельной заслонки, датчик ХХ и расхода воздуха.
Симптомы и ошибки остались прежние. В итоге низкая температура загнала меня в сервис Москэб на Ильменском. С завистью смотрел на все, что движется на четырех колесах.
Два дня напару с электриком "чесали репу". Начали не с того. Пробные замены датчиков, катушки, свечей, поиск подсоса, замеры компрессии и т.д. Итог прост. В обратке после регулятора нет давления топлива. Замена бензонасоса (Bosc:-) ...3453, 3,5 Бар) решила проблему.
Счастья всем.
vladk
post Feb 2 2009, 03:33 PM
Сообщение #260
Пользователь №: 5,796
место дислокации: Саратов
Привет. Sportge 1996г. бензин dons, Катализатора нет, чек лампа не горит по жизни -видимо перегорела..
Плоховато тянет - где в гору Хонда 90 л.с. летела на 3-й т, этот только на второй. Жрет многовато.
Странно работает холостой ход. Пока машина едет по инерции (сцепление выжато) - 1300 -1500 оборотов, после ПОЛНОЙ остановки -800 чуть тронул (если под уклон- просто тормозом) опять 1300. В итоге тормозить двигателем не получается, но это не всегда, иногда нормально сбрасывает, иногда на 2000 зависнет. Датчик положения дросселя поменял -толку нет. Как оно должно быть? Я этот сарай только купил - после 22-х летней Хонды - отстой
Сообщение отредактировал vladk - Feb 2 2009, 03:37 PM
Текстовая версия Сейчас: 18th June 2026 - 06:29 AM
