Jul 3 2008, 10:35 PM
#201
Тормозить приходится - оно греется. Где-нить проверить - прогнать авто стараясь меньше тормозить
Колеса холодными никогда и небыли -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| dvin-ps |
Jul 3 2008, 11:00 PM
#202
попробуй остановиться с наката, без тормозов и потрогай, ежели теплое(горячее) то косяки.....ежели холодное...все нормально. как же на АКпП без томозов Тормозить приходится - оно греется. Где-нить проверить - прогнать авто стараясь меньше тормозить Колеса холодными никогда и небыли касторки влил вроде получше стало..ТТТ но всё равно... -------------------- |
| МихаилТ |
Jul 3 2008, 11:35 PM
#203
как же на АКпП без томозов касторки влил вроде получше стало..ТТТ но всё равно... попробуй на ручнике... -------------------- |
| BFGoodrich |
Jul 4 2008, 12:58 AM
#204
как же на АКпП без томозов касторки влил вроде получше стало..ТТТ но всё равно... А греются колёсные диски,что дотронуться нельзя? Или тормозные диски? -------------------- |
| dvin-ps |
Jul 5 2008, 03:12 AM
#205
А греются колёсные диски,что дотронуться нельзя? Или тормозные диски? колёсные!тормзные само-собой -------------------- |
| КСИ |
Jul 25 2008, 10:30 AM
#206
1. А зачем вот этот мануал говорит что при прокачке нужно вывесить автомобиль? в этом есть какой-то смысл?
2. Можно ли как-нить считаь ошибки ABS без сканера? Типа как с лампой "смените двигатель" по мыргам или ешо как-нить? -------------------- |
| МихаилТ |
Jul 25 2008, 10:37 AM
#207
1. А зачем вот этот мануал говорит что при прокачке нужно вывесить автомобиль? в этом есть какой-то смысл? единственно что пришло в голову, типа, что если невывисишь, то калесы неснимишь... -------------------- |
| КСИ |
Jul 25 2008, 10:39 AM
#208
единственно что пришло в голову, типа, что если невывисишь, то калесы неснимишь... а зачем при прокачке сымать колёсья? з.ы. может у них просто нет смотровых ям? -------------------- |
| МихаилТ |
Jul 25 2008, 10:43 AM
#209
| КСИ |
Jul 25 2008, 11:35 AM
#210
А как по поводу вапроца намбер ту?
| МихаилТ |
Jul 25 2008, 11:38 AM
#211
А как по поводу вапроца намбер ту? эт я незнаю, -------------------- |
| SvetS |
Jul 31 2008, 05:27 PM
#212
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 192 Регистрация: 22-April 08 Пользователь №: 5,036 место дислокации: Санкт-Петербург |
Цитата(Олька @ Feb 5 2008, 07:24 &M) [sn&pb&ck]36046[/sn&pb&ck] кароче такой трабл...раньше педаль тормоза имела нормальный ход....схватывала при легком нажатии без усилий. Последнее время стало проявляться: нажимаю на педаль, машинаначинает тормозить, но для того чтобы нажать на педаль нужно приложить очень много усилий...как будто под педалью лежит что-то и мешает ее нормально нажать....нмножко прокачаю педалью...все внормальное состояние возвращается. Вчера, возвращаясь с работы стало все наоборот педаль стала проваливаться в пол....и тормоза схватывают в самом конце. Прокачиваю...то же самое. Уровень ТЖ между делениями мин и макс больше половины. Сегодня утром сначала нормально ехала тормозила...затем снова стала проваливаться педаль Спасиб теме На Ворошилова проблема была решена в 15 минут |
| Panzer38 |
Jul 31 2008, 06:04 PM
#213
А вот ни у кого не встречалось такого:
- стоишь на светофоре, например, педаль тормоза нажата, кондиционер включен и компрессор кондиционера РАБОТАЕТ. - В МОМЕНТ ОТКЛЮЧЕНИЯ компрессора педаль тормоза чуть уходит вниз под ногой (как-бы еще дожимается). И самое интересное - на Джимнике происходит то же самое.... Чем ЭТО можно объяснить? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Jul 31 2008, 06:32 PM
#214
Чем ЭТО можно объяснить? Только увеличением разряжения в коллекторе. А вот почему оно может присходить при снижении нагрузки... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| sva |
Aug 4 2008, 10:08 AM
#215
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 24-March 08 Пользователь №: 4,796 место дислокации: Екатеринбург |
Спрошу тут, чтобы не создавать новую тему.
Передние тормозные колодки можно ставить оригинал KIA или лучше что-нибудь другое ? Sportage 2006 (Калининград) Сообщение отредактировал sva - Aug 4 2008, 10:10 AM -------------------- Sportage 2006 Калининград, короткий.
Aug 4 2008, 11:10 AM
#216
Спрошу тут, чтобы не создавать новую тему. Передние тормозные колодки можно ставить оригинал KIA или лучше что-нибудь другое ? Sportage 2006 (Калининград) Можно неоригинал. Но придеться немного поработать напильником. Сама KIA колодок не производит. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| КСИ |
Aug 4 2008, 12:45 PM
#217
Спрошу тут, чтобы не создавать новую тему. Передние тормозные колодки можно ставить оригинал KIA или лучше что-нибудь другое ? Sportage 2006 (Калининград) мне подошли без доработок вот эти PKB-014 -------------------- |
| Mark_KA |
Aug 4 2008, 03:04 PM
#218
Greeting!
2. Можно ли как-нить считаь ошибки ABS без сканера? Типа как с лампой "смените двигатель" по мыргам или ешо как-нить? Вон чего нашел: ------------------------ На автомобиле KIA – SPORTAGE выпуска 1995 года считывание кода неисправности проводится уже по-другому. Для этого снимается фальшпанель под рулевым колесом и на основном жгуте находится диагностический разъем Контакт №3 перемыкается с «массой» при включенном зажигании, и далее на панели приборов «через» мигание транспоранта ABS считывается код неисправности : 2 .............. Open Isolation Solenoid In Hydraulic Unit 3 ................... Open Dump Solenoid In Hydraulic Unit 4 ........................... Solenoid Valve Switch Closed 5 ................... Hydraulic System Dumps To Many Times 6 .................. (1) Speed Sensor Signal Cuts In & Out 7 ............ Shorted Ground Circuit - Isolation Solenoid 8 ................. Shorted Ground Circuit - Dump Solenoid 9 .............................. Open Speed Sensor Circuit 10 .................. Open/Failure In Speed Sensor Circuit 11 ........... Brakelight Switch Circuit Or Switch Failure 13 .............................. ABS Control Unit Failure |
| serdar1980 |
Aug 25 2008, 12:41 PM
#219
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супер Администраторы Сообщений: 893 Регистрация: 7-February 07 Пользователь №: 2,558 место дислокации: Москва |
С два дня стал загораться Break на панели..
уровень жидкости между min и max машина тормозит хорошо, что может быть Машина калининградская с АБС |
| Петр |
Aug 25 2008, 02:23 PM
#220
С два дня стал загораться Break на панели.. уровень жидкости между min и max машина тормозит хорошо, что может быть Машина калининградская с АБС Это датчик АБС мозг ипет, смотри задний мост, он туда воткнут, может контакт плохой. -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает...
| Текстовая версия | Сейчас: 21st June 2026 - 09:07 PM |
