> Муфты полного привода на Jimny
post Jul 13 2008, 10:49 PM
Открутил вчера муфты ПП на Джимнике ...
И каково же было мое удивление, когда я увидел, что они "постоянно включены" ef.gif
Т.е. при отключениии передка в раздатке, колеса не отключаются и весть передний мост все равно крутится....
Или там какая-то хитрая механика ... или прежний хозяин приложил свои "очумелые ручки" и заблокировал их на постоянку ... dumai.gif
Муфта:
А это муфта "висит" на шлицах хвоста полуоси:
Хвост полуоси:
vl@d
post Jul 13 2008, 11:28 PM
всеходящий
Пользователь №: 3,605
post Jul 13 2008, 11:57 PM
Цитата(vl@d @ Jul 13 2008, 11:28 PM) *
Ага. Причем, схема еще более хитрая, чем на Спортяге.
Там вакуум подается и на включение и на ВЫКЛЮЧЕНИЕ!
Striker
post Jul 28 2008, 05:02 PM
Из: Moscow
Пользователь №: 2,557
место дислокации: Moscow City
Серёг, на 70-ке у меня тоже был передок заблокирован ШТАТНО!!!
вот так
КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Ремонт Спортажей
моб. 8 (495) 755-4289
post Aug 11 2008, 02:50 PM
Блин, разобрал я тут на днях муфту.
Разбирается элементарно.
Сначала аккуратно поддеваем прокладку. Оказалось, что она алюминиевая с покрытием.
После этого легко поддевается и вынимается сальник.
Затем вынимается внешняя "коронка", которая шлицами цепляется за корпус муфты.
В конце вынимается внутрення начинка муфты - шестеренка с пружиной и мемраной.
Крутил я эту муфту и так и сяк. Ну НЕ РАЗМЫКАЕТСЯ она. И все тут. dumai.gif rvu-i-mech.gif
Просьба к resdim`y - Может, посмотришь на своем, так ли выглядит изнутри муфта?
На последней фотографии видны три отверстия.
Мне вот интересно, должны ли в них входить три лепестка при полном сжатии пружины?
В моих муфтах они не попадают в эти дырки. И вот как раз эти "лепестки" и не дают, чтобы шестеренки муфты полностью разомкнулись. dumai.gif
post Aug 11 2008, 09:13 PM
Ура!
В общем, починил я хабы.
Оказалось, действительно внутри хаба (там, где мемрана) провернулась некая металлическая пластина с тремя выступающими "лепестками".
В нормальном положении эти лепестки при расцеплении муфты попадают в три дырки и шестерня надежно примагничивается внутри корпуса. (магнит, кстати, сильным оказался smile.gif )
А здесь и на правой и на левой муфте этипластины лепестками непонятным образом провернулись.
В результате ход центральной шестерни уменьшился и муфты перестали выключаться.
Отверткой повернул пластины в прежнее состояние и все заработало. (По крайней мере - хабы )
Все иллюстрации в фотоальбоме: http://photofile.ru/users/panzer38/3605113/ - комментарии в названиях фоток
Р.S. Теперь осталось выяснить - работает ли сама вакуумная система переключения ....
resdim
post Dec 2 2008, 03:33 PM
Пользователь №: 4,096
Сорри Серег добрался до этого поста только что... сам обычно ничего не разбираю и не собираю, так что если надо будет что то разобрать приезжай ко мне в гараж разберем и посмотрим biggrin.gif
З.Ы. на сайт захожу редко так что если что надо лучше звони тел. мой у тебя есть vot-tebe.gif
post Dec 2 2008, 04:07 PM
Оказалось, что все-таки муфты (обе) были "испорчены". Эти самые "лепестки" действительно должны входить в дырки. Тогда муфты размыкаются. А так они всегда в замкнутом состоянии остаются.
В общем, слегка я их подкрутил и все заработало.
Передок отключается и включается. Все работает.
Если вакуум "портится" или муфты "умирают", то передок НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. biggrin.gif
И получается постоянный полный привод.
resdim
post Dec 2 2008, 04:41 PM
Как я понимаю лучше остаться с полным но "сломанным" приводом чем с недоприводом cool.gif
З.Ы. кстати чего на телефон не отвечаешь? два раза набирал сбрасываешь и сбрасываешь dumai.gif
machete
post Feb 28 2011, 06:28 PM
Пользователь №: 8,717
Сломанные хабы это вечна болезнь, по этой причине предпочитаю Фул тайм.
Текстовая версия Сейчас: 3rd October 2026 - 12:06 PM
