6 страниц V < 1 2 3 4 > »
> Вибрация, на 80км/ч и на 130км/ч
post Jun 18 2008, 08:17 PM
Цитата(Panzer38 @ Jun 18 2008, 03:56 PM) *
Да вроде как одинаковые должны быть .... dumai.gif С чего им быть разными-то ..
Серег, крестовины на переднем кардане без масленок B228.gif да и номера разные.... biggrin.gif
DJ.SERG
post Jul 18 2008, 02:59 PM
Из: Таханрог
Пользователь №: 4,765
место дислокации: Таханрог
Вибрация стала постоянной после 80 км/ч, 1111480105.gif решил заменить заднюю крестовину(была немного подразбита). но и это не дало результата, попробую в очередной раз проверить диски с колесами, может посоветуете, что еще можно посмотреть?
ЗЫ: диски стоят родные, резина стандартная фирмы Nokian i3
post Jul 18 2008, 04:41 PM
Аморты все живы?
DJ.SERG
post Jul 31 2008, 04:19 PM
Из: Таханрог
Цитата(609 @ Jul 18 2008, 04:41 PM) *
Аморты все живы?
При проверке дедовским способом (в раскачку), вроде бы живые, но внешне они выглядят как убитые, да и еще одна задняя пружина потеряла свой верхний "поросячий хвостик", то есть лопнула, но я езжу пока так.
В очередной раз отбалансировал колеса, они почему-то все были разбалансированы dumai.gif (может грузики послетали или их кто то поснимал). Но и это не дало результата. Тогда я начал шаманить с карданом, перевернул его на шлицах двух половинок на 180 градусов, и , о чудо вибрация стала меньше в два раза, причём когда в момент вибрации отпускаешь педаль газа её практически нет (а раньше на газ ни как не реагировало). Теперь подозреваю что кончились подушки коробки, раздатки или двигателя. В общем истина где-то рядом, буду искать, делать дальше. Может кто посоветует, что смотреть следующее.
korney
post May 1 2009, 10:41 PM
Пользователь №: 6,213
Добрый день!
Появилась проблема, только при торможении, с 80 до 60 км.ч. - вибрации, отдает в руль
Поменял диси, колодки, разбитый подшипник ступицы.
пРОблема уменьшилась, но осталась.
Теперь вибрирует только при легком притормаживании, а при нормальном торможении все в порядке.
Может кто сталкивался?
Mishael
post May 2 2009, 12:11 AM
Пользователь №: 5,334
Цитата(korney @ May 1 2009, 10:41 PM) *
Добрый день!
Сталкивался с таким на девятке, меньше 60-50 тормозила не равномерно. Также замена дисков на абсолютно новые и колодок проблемы не решила, в сервисе пришли к выводу, что кривая сама ступица!
Решили проблему проточкой нового диска под кривую ступицу, фактически сделали кривой диск. Цена вопроса оказалась намного дешевле замены новой ступицы, да и диски можно было бы новые не покупать!
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
Ден77
post May 13 2009, 03:30 PM
Мимо проходил
Группа: мимо проходил
Пользователь №: 6,184
место дислокации: Спб
Всем Привет.Подскажите пожалуйста появилась сильная вибрация с гулом под днищем если влетаешь левым передним колесом в какую нибудь выбоину .После этого останавливаешься гул с вибрацией исчезает. Начинаешь трогаться все в порядке и так до следующей выбоины.Смотрел защиту вроде все в порядке.
Nydney
post Jun 7 2009, 06:43 PM
Тестер
Пользователь №: 6,051
место дислокации: Химки
Крестовины переднего и заднего кардана одинаковые проверено B228.gif , так что ставте с масленками.
Цитата(Ден77 @ May 13 2009, 11:30 AM) *
Всем Привет.Подскажите пожалуйста появилась сильная вибрация с гулом под днищем если влетаешь левым передним колесом в какую нибудь выбоину 1111480105.gif .После этого останавливаешься гул с вибрацией исчезает. Начинаешь трогаться все в порядке и так до следующей выбоины.Смотрел защиту вроде все в порядке.
Проверь, определенно что то с карданом или крестовины умерли или начинают потиху умирать, еще проверь люфт подшипников передних ступичных обязательно.
Крестовины отличаются только на карданах белкаровских свои на остальных свои. На белкаровские карданы крестовины есть в магазе на ярике эт кому надо.
Стая водных кораблей сбила симафор.
БОБ
post Jun 7 2009, 08:13 PM
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(korney @ May 1 2009, 06:41 PM) *
Добрый день!
На какомто колесе , посмотри направляющие, какая то , скорее всего одна чуть подклинивает , у меня симптомы те же , свою направляющюю я определил , но проблему не решил , хотя смазывал и расхаживал , а это -чуть - осталось. И эта зараза , вот так себя ведет : на скорости тормозишь - нормально , если едешь медленно и так же тормозишь , то тыркается . как это обозвать не знаю.
Смотри направляющие. ИМХО.
vitamine
post Jun 29 2009, 01:46 PM
Пользователь №: 6,194
место дислокации: Парнас
У меня было биение после 100км час, вылечил заменой аммортов
8-931-305-0432
Butafor
post Jul 1 2009, 12:06 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Поставил аморы Kyb Monomax и плазу вперед от Соболя на скорости 120 есть вибрация по машине грешу на колеса но на старых аморах этого не было... Где искать? Либо аморы слишком жесткие, так как большие неровности проходит идеально а вот на скорости трясет...
Mif 59
post Jul 10 2009, 09:34 AM
Сообщение #32
Пользователь №: 4,407
Привет всем!
С 80 км/ч начинается вибрация и идет по нарастающей, на 100 уже Очень ощутима, все в машине начинает трястись, короче пипец...
Хоть накатом, хоть при нагрузке - разницы нет.
Обратно, при торможении, ниже 80 - уже не ощущается.
Подняли машину над ямой, вевсели все колеса, все посмотрел, пошатал, покрутил - криминала нет.
В карданах люфта нет никакого! В ступицах так же.
Единственное подозрение - это на крепление раздатки (подушки), че-та болтается слишком сильно, но при больших оборатах наоборот затухает, т.е. наоборот тогда должна бибрация от раздатки передаваться на кузов при холостых или маленьких оборотах...
Отбалансировал передние колеса, 5 слева - 20 справа было сбито, отбалансировали по-нормальному. Но это фигня, не помогло
dumai.gif что подскажите?
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 10 2009, 10:49 AM
Сообщение #33
В шлицах тоже?
У меня в одной из подушек раздатки резинки вообще нету biggrin.gif И на моей памяти не было...
Подшипники хвостовика... Хвостовик редуктора не люфтит?
Mif 59
post Jul 14 2009, 12:17 PM
Сообщение #34
dumai.gif вообсчем так...
Как пришла вибрация... так и ушла... blink.gif просто заметил что ее не стало
в выходные покатался малеха по бездорожью, раз пять серьезно бухался брюхом (защитой) на твердую колею. Может че и вправил, так сказать, обратно.
Короче в чем была проблема нинаю, пока вибрации нет, посмотрим что будет дальше
TLC-100, 1HD-fte
post Jul 14 2009, 12:22 PM
Сообщение #35
Когда последний раз шлицевое заднего кардана мазал?
Шлицы могло подклинить. На кочках - малеха расходилось... имхо...
post Jul 14 2009, 12:53 PM
Сообщение #36
После лазаний по гОвнам не забывай проверять колесные диски изнутри (со стороны ступиц) Оставшиеся комья грязи дают ощутимый дисбаланс. B228.gif
У меня в машине постоянно катается специально обученная палка для чистки, соскабливания засохшей глины с дисков.
DJ.SERG
post Jan 29 2010, 02:03 PM
Сообщение #37
Из: Таханрог
Цитата(DJ.SERG @ Apr 16 2008, 05:29 PM) *
есть вибрация ровно на 80 км/ч и после 130км/ч - подскажите где искать "сабаку" ?
Отвечаю, перепробовал всё, в конце концов раскошелился на кардан, и, о чудо всё прошло, ВИБРАЦИИ НЕТ.
В итоге имею на полке старый кардан, на вид в хорошем состоянии и с едва ощутимым шлецевым люфтом, который, чтоб почувствовать надо постараться и то только на машине, при снятом люфтов нет, и с почти новыми крестовинами, которые не решили вопрос вибрации.
vlad04sport
post Jan 30 2010, 06:02 PM
Сообщение #38
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3825&st=120#
под №132 - практически такая же ситуация описана.
DJ.SERG
post Jan 30 2010, 06:13 PM
Сообщение #39
Из: Таханрог
я это читал, а здесь ответил сам себе, какая была болячка и как я её вылечил.
vlad04sport
post Jan 30 2010, 06:25 PM
Сообщение #40
Из: Новочеркасск
только крестовина оригинальная примерно 1600 - и таких 2 штуки наверно wink.gif
у меня лежит нафиг не нужная - т.к. нивовская подходит или москвичевская.
Текстовая версия Сейчас: 23rd April 2026 - 09:24 PM
