85 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
post Jul 30 2008, 02:22 PM
Сообщение #221
Цитата(madforce @ Jul 30 2008, 01:23 PM) *
Приветсвую.
Может кто сталкивался с проблемой регулятора скорости потока воздуха, у меня работает только в положении "4", ну оч. сильно работает smile.gif
Просмотрел всю ветку по электрике, такое впечатление, что у меня одного такая проблема, спрашивал на сервисе - сказали резистор надо менять, но снмать надо всю панель, т.е. времни много займет, решил сам поменять.
Может кто знает как его менять и где стоит этот резак, и самое главное как называется правильно этот резистор (сопротивление), чтобы его купить или заказать.
Спасибо.
Немного офф.
То что резисторы - это точно. Могли просто клеммы c них слететь (было такое - на деятке правда). Я б сперва разобрал торпеду и посмотрел на предмет а не отвалилось ли чего.
chingachkyk
post Jul 31 2008, 04:44 PM
Сообщение #222
Я бы еще выпил
Из: Алматы
Пользователь №: 4,648
место дислокации: Алма-ата
Цитата(Олег @ Jan 5 2008, 04:59 PM) *
У меня тоже на 1мм ниже середины. Кстати, хотел бы, чтоб потеплей было при включнной печке. Какой-то не горячий воздух идёт. На прошлой машине замечал, что при уменьшении оборотов печки воздух становится горячее. На 1ой скорости на самую горячую воздух шел медленно, но действительно был горячий. Здесь же особой разницы не наблюдаю.
А вы не смотрели патрубки? не пережаты ли где?У меня вот пережат был входной патрубок на печку,дуло слабо.Посмотрите.
Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
BFGoodrich
post Jul 31 2008, 07:46 PM
Сообщение #223
Вне рангов
Пользователь №: 2,931
Приветсвую.
Спасибо.
У меня была похожая проблема,регулятор ползунковый,только воздух дул на 1 скорости.Резисторы впаяны в сам регулятор,а т.к. у меня ко всему прочему ещё и сгорели контакты ,пришлось менять узел в сборе,там ещё и в сборе идут 2 лампочки подсветки панели.
post Jul 31 2008, 08:10 PM
Сообщение #224
Ежели пережат патрубок - греть хреново будет - а к -дуть - оно отношения не имеет biggrin.gif
chingachkyk
post Jul 31 2008, 09:03 PM
Сообщение #225
Я бы еще выпил
Из: Алматы
а он вроде бы и про греть и говорит
post Jul 31 2008, 09:44 PM
Сообщение #226
Про греть - это я говорил
chingachkyk
post Jul 31 2008, 09:52 PM
Сообщение #227
Я бы еще выпил
Из: Алматы
ну ладно,я чет сам запутался ужо. Я про греть тоже имел ввиду.
Михаил.
post Aug 1 2008, 12:12 AM
Сообщение #228
Из: Ленингада
Пользователь №: 2,756
место дислокации: Автово
Цитата(madforce @ Jul 30 2008, 09:23 AM) *
Приветсвую.
Спасибо.
... справа под бардачком, в кожухе вентилятора, снять можно за три минуты в неудобной позе, ставить столькоже, сразу за новым бежать не стоит, т.к. бывает отходит пайка контактов там их кажись три, припаять взад и всё ОК
Новое сопротивление, по экзисту , порядка 600 р стоит , однако.
mike482
post Aug 27 2008, 01:10 PM
Сообщение #229
Пользователь №: 4,826
доброго дня, насколько я понимаю речь идет о "мощном транзисторе" - ибо у меня такая же фигня, работаем только в режиме "максимум", по умным книжкам причиной этому пришедшая к транзистору полярная лисица.
снимал, разбирал его, все контакты вроде на месте.
посему хочу купить новый, но никто незнает партномера.....
это он? 0K01A61B11
не очень уверен ибо на картинках нарисована маленька фиговинка, а реально это девайс размером примерно с сигаретную пачку большую часть которой занимает радиатор
Там где Opirus не пройдет,
Avella с Rio не промчится,
Sportage на пузе проползет,
и ничего с ним не случится.
sergep
post Nov 18 2008, 06:46 PM
Сообщение #230
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
народ
а подскажите вот какую вещь
где вообще воздухозаборник находится?
а то посмотрел - не понял
все темы пересмотрел - тоже
вроде как тут писалось что он где то под решеткой примыкающей к лобовому стеклу ? как понял
проблема вот в чем
люди жалуются на запах когда включен вентилятор (я привык), особенно если машина или печка (скорей видно если машина) прогрета
собственно запах прогретой машины, а учитывая что сделана антикорозийка - еще и запах антикорозийки smile.gif видимо
иногда и запах бензина
может где что отошло и в воздухозаборник из под капота задувает ? или когда антикорозийку делали что где лишнего помазали (они какой то желтой фигней мазали кузовные детали под капотом)
если включена рециркуляция - запаха нет
а
вот нашел в этой теме http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...F%F6%E8%FF&st=0
расписано где находится вентилятор
теперь более понятно где искать
но все равно, вопрос как бороться с запахами от машины
severyanin
post Nov 19 2008, 08:19 AM
Сообщение #231
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(sergep @ Nov 18 2008, 02:46 PM) *
народ
sergep
post Nov 19 2008, 11:25 AM
Сообщение #232
Цитата(severyanin @ Nov 19 2008, 06:19 AM) *
по всей длине ? или сам воздухозабор где в одном месте ? как понял по тому откуда вентилятор отвинчивают, он справа, перед пассажиром ?
думаю это существенно когда начну смотреть как из под капота задувает, может только в одном месте как уплотнить и всё
кстати, а больше система вентиляции ниоткуда подсасывать не может ?
post Nov 19 2008, 11:55 AM
Сообщение #233
на исправной машине бензином пахнуть НЕДОЛЖНО, ДАЖЕ под капотом....ищи ГДЕ ТЕЧЕТ.... dumai.gif
PavelM
post Nov 19 2008, 12:53 PM
Сообщение #234
Из: Томск
Пользователь №: 2,662
место дислокации: Томск
да
Нет, к моторному отсеку ни каким образом не подходит. Если только уплотнитель на моторном щите не работает.
sergep
post Nov 19 2008, 03:29 PM
Сообщение #235
ну может то и не бензином
я то мало того что вообще принюхался так еще и запахи плохо разбираю
когда начали жаловаться внимательно везде посмотрел, нигде не капает
многократно смотрел и под капотом и на асфальте
может людям казалось из-за запаха машины из под капота ?
ну раз справа - посмотрю более внимательно
может где резинка плохо прилегает под капотной крышкой и задувает ?
хотя всегда считал что машина недорогая, типа как и звукоизоляция, запахоизоляция сделана также smile.gif и думал что это нормально
или не должно быть никаких запахов от мотора и прочего в салоне ?
post Nov 19 2008, 04:04 PM
Сообщение #236
нет НЕДОЛЖНО....вот если антикор недавно делал, то вонять с месяц будет......примерно....
sergep
post Nov 19 2008, 04:35 PM
Сообщение #237
антикорозийку летом делал
вроде уже прованялась
кстати прикол был, забрал машину, проехал километров 7, заехал на заправку, стал, тут чувствую запах какой то, глядь из щелей ручки АКПП дым валит, конкретный такой дым ef.gif
в шоке, глушу, вылетаю, открываю капот - все нормально
отогнал в сторонку, звоню - говорят не парься, может быть, наши могли на выхлопную попасть слегка
а предупредить 1111480105.gif ?
так вот они антикорозийкой какой то желтой, наподобии какого то более текучего более прозрачного воска помазали еще кузовные детали под капотом и получается что и со внешней стороны от резинок
хотя все таки начинаю склоняться что из под капота значит задувает раз не должно быть запахов
буду смотреть
sergep
post Nov 20 2008, 11:30 AM
Сообщение #238
посмотрел сегодня внимательнее
все таки видно у меня воздухозабор перед водителем
потому как видно что под черной решеткой вниз уходит желоб, напротив пассажира никаких намеков ни на какие щели
посмотрел на резинку, какая то примятая но вроде ничего
куплю в хозяйственном уплотнительную резинку да наклею на капот снизу, чтобы она в нижнюю резинку упиралась
еще что обнаружил
на стенке, напротив пассажира, между двигателем и аккумулятором четыре отверстия под винты, типа под какой то блок, который не поставили, через них в пространство воздушной системы тоже могло задувать как понимаю, заклею скотчем
sergep
post Dec 1 2008, 12:34 PM
Сообщение #239
на днях менял топливный фильтр и свечи/ремень
то ли от этого то ли что холодно, но запах исчез
однако все равно купил резинку уплотнительную в хозяйственном, которая клеится на окна/двери для уплотнения и наклеил на резинку под капотом, теперь точно задувать не будет
rus_lan
post Dec 2 2008, 04:07 PM
Сообщение #240
Мимо проходил
Пользователь №: 5,613
место дислокации: Белгород
Привет всем"sportage 2000гв акпп амерекос". Прочитав форум нашол вентеляционные решотки под бампером,добрался доних открутив динамики в багажнике и увидил что они были заткнуты плотным поролоном.Посмотрите может у кого тоже такое встречается.
Текстовая версия Сейчас: 30th October 2026 - 10:23 AM
