609 |
#221
Приветсвую. Может кто сталкивался с проблемой регулятора скорости потока воздуха, у меня работает только в положении "4", ну оч. сильно работает ![]() Просмотрел всю ветку по электрике, такое впечатление, что у меня одного такая проблема, спрашивал на сервисе - сказали резистор надо менять, но снмать надо всю панель, т.е. времни много займет, решил сам поменять. Может кто знает как его менять и где стоит этот резак, и самое главное как называется правильно этот резистор (сопротивление), чтобы его купить или заказать. Спасибо. Немного офф. То что резисторы - это точно. Могли просто клеммы c них слететь (было такое - на деятке правда). Я б сперва разобрал торпеду и посмотрел на предмет а не отвалилось ли чего. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
chingachkyk |
#222
![]() Я бы еще выпил ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 149 Регистрация: 6-March 08 Из: Алматы Пользователь №: 4,648 место дислокации: Алма-ата ![]() |
У меня тоже на 1мм ниже середины. Кстати, хотел бы, чтоб потеплей было при включнной печке. Какой-то не горячий воздух идёт. На прошлой машине замечал, что при уменьшении оборотов печки воздух становится горячее. На 1ой скорости на самую горячую воздух шел медленно, но действительно был горячий. Здесь же особой разницы не наблюдаю. А вы не смотрели патрубки? не пережаты ли где?У меня вот пережат был входной патрубок на печку,дуло слабо.Посмотрите. -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
BFGoodrich |
#223
Приветсвую. Может кто сталкивался с проблемой регулятора скорости потока воздуха, у меня работает только в положении "4", ну оч. сильно работает ![]() Просмотрел всю ветку по электрике, такое впечатление, что у меня одного такая проблема, спрашивал на сервисе - сказали резистор надо менять, но снмать надо всю панель, т.е. времни много займет, решил сам поменять. Может кто знает как его менять и где стоит этот резак, и самое главное как называется правильно этот резистор (сопротивление), чтобы его купить или заказать. Спасибо. У меня была похожая проблема,регулятор ползунковый,только воздух дул на 1 скорости.Резисторы впаяны в сам регулятор,а т.к. у меня ко всему прочему ещё и сгорели контакты ,пришлось менять узел в сборе,там ещё и в сборе идут 2 лампочки подсветки панели. -------------------- |
kross |
#224
А вы не смотрели патрубки? не пережаты ли где?У меня вот пережат был входной патрубок на печку,дуло слабо.Посмотрите. Ежели пережат патрубок - греть хреново будет - а к -дуть - оно отношения не имеет ![]() -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
chingachkyk |
#225
Ежели пережат патрубок - греть хреново будет - а к -дуть - оно отношения не имеет ![]() а он вроде бы и про греть и говорит -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
kross |
#226
а он вроде бы и про греть и говорит А вы не смотрели патрубки? не пережаты ли где?У меня вот пережат был входной патрубок на печку,дуло слабо.Посмотрите. ![]() ![]() Про греть - это я говорил -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
chingachkyk |
#227
А вы не смотрели патрубки? не пережаты ли где?У меня вот пережат был входной патрубок на печку,дуло слабо.Посмотрите. ![]() ![]() Про греть - это я говорил ну ладно,я чет сам запутался ужо. Я про греть тоже имел ввиду. -------------------- Так получилось, что эта вещь нам досталась бесплатно. Бензин тоже бесплатный. Мне мужик сказал.
Михаил. |
#228
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово ![]() |
Приветсвую. Может кто сталкивался с проблемой регулятора скорости потока воздуха, у меня работает только в положении "4", ну оч. сильно работает ![]() Просмотрел всю ветку по электрике, такое впечатление, что у меня одного такая проблема, спрашивал на сервисе - сказали резистор надо менять, но снмать надо всю панель, т.е. времни много займет, решил сам поменять. Может кто знает как его менять и где стоит этот резак, и самое главное как называется правильно этот резистор (сопротивление), чтобы его купить или заказать. Спасибо. ... справа под бардачком, в кожухе вентилятора, снять можно за три минуты в неудобной позе, ставить столькоже, сразу за новым бежать не стоит, т.к. бывает отходит пайка контактов там их кажись три, припаять взад и всё ОК Новое сопротивление, по экзисту , порядка 600 р стоит , однако. |
mike482 |
#229
... справа под бардачком, в кожухе вентилятора, снять можно за три минуты в неудобной позе, ставить столькоже, сразу за новым бежать не стоит, т.к. бывает отходит пайка контактов там их кажись три, припаять взад и всё ОК Новое сопротивление, по экзисту , порядка 600 р стоит , однако. доброго дня, насколько я понимаю речь идет о "мощном транзисторе" - ибо у меня такая же фигня, работаем только в режиме "максимум", по умным книжкам причиной этому пришедшая к транзистору полярная лисица. снимал, разбирал его, все контакты вроде на месте. посему хочу купить новый, но никто незнает партномера..... это он? 0K01A61B11 не очень уверен ибо на картинках нарисована маленька фиговинка, а реально это девайс размером примерно с сигаретную пачку большую часть которой занимает радиатор -------------------- Там где Opirus не пройдет,
sergep |
#230
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск ![]() |
народ
а подскажите вот какую вещь где вообще воздухозаборник находится? а то посмотрел - не понял все темы пересмотрел - тоже вроде как тут писалось что он где то под решеткой примыкающей к лобовому стеклу ? как понял проблема вот в чем люди жалуются на запах когда включен вентилятор (я привык), особенно если машина или печка (скорей видно если машина) прогрета собственно запах прогретой машины, а учитывая что сделана антикорозийка - еще и запах антикорозийки ![]() иногда и запах бензина может где что отошло и в воздухозаборник из под капота задувает ? или когда антикорозийку делали что где лишнего помазали (они какой то желтой фигней мазали кузовные детали под капотом) если включена рециркуляция - запаха нет а вот нашел в этой теме http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...F%F6%E8%FF&st=0 расписано где находится вентилятор теперь более понятно где искать но все равно, вопрос как бороться с запахами от машины |
severyanin |
#231
sergep |
#232
под лобовым стеклом прямо перед водителем есть решетка - это ОН ![]() по всей длине ? или сам воздухозабор где в одном месте ? как понял по тому откуда вентилятор отвинчивают, он справа, перед пассажиром ? думаю это существенно когда начну смотреть как из под капота задувает, может только в одном месте как уплотнить и всё кстати, а больше система вентиляции ниоткуда подсасывать не может ? |
МихаилТ |
#233
иногда и запах бензина на исправной машине бензином пахнуть НЕДОЛЖНО, ДАЖЕ под капотом....ищи ГДЕ ТЕЧЕТ.... ![]() -------------------- |
PavelM |
#234
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск ![]() |
sergep |
#235
на исправной машине бензином пахнуть НЕДОЛЖНО, ДАЖЕ под капотом....ищи ГДЕ ТЕЧЕТ.... ![]() ну может то и не бензином я то мало того что вообще принюхался так еще и запахи плохо разбираю когда начали жаловаться внимательно везде посмотрел, нигде не капает многократно смотрел и под капотом и на асфальте может людям казалось из-за запаха машины из под капота ? ну раз справа - посмотрю более внимательно может где резинка плохо прилегает под капотной крышкой и задувает ? хотя всегда считал что машина недорогая, типа как и звукоизоляция, запахоизоляция сделана также ![]() или не должно быть никаких запахов от мотора и прочего в салоне ? |
МихаилТ |
#236
или не должно быть никаких запахов от мотора и прочего в салоне ? нет НЕДОЛЖНО....вот если антикор недавно делал, то вонять с месяц будет......примерно.... -------------------- |
sergep |
#237
нет НЕДОЛЖНО....вот если антикор недавно делал, то вонять с месяц будет......примерно.... антикорозийку летом делал вроде уже прованялась кстати прикол был, забрал машину, проехал километров 7, заехал на заправку, стал, тут чувствую запах какой то, глядь из щелей ручки АКПП дым валит, конкретный такой дым ![]() в шоке, глушу, вылетаю, открываю капот - все нормально отогнал в сторонку, звоню - говорят не парься, может быть, наши могли на выхлопную попасть слегка а предупредить ![]() так вот они антикорозийкой какой то желтой, наподобии какого то более текучего более прозрачного воска помазали еще кузовные детали под капотом и получается что и со внешней стороны от резинок хотя все таки начинаю склоняться что из под капота значит задувает раз не должно быть запахов буду смотреть |
sergep |
#238
посмотрел сегодня внимательнее
все таки видно у меня воздухозабор перед водителем потому как видно что под черной решеткой вниз уходит желоб, напротив пассажира никаких намеков ни на какие щели посмотрел на резинку, какая то примятая но вроде ничего куплю в хозяйственном уплотнительную резинку да наклею на капот снизу, чтобы она в нижнюю резинку упиралась еще что обнаружил на стенке, напротив пассажира, между двигателем и аккумулятором четыре отверстия под винты, типа под какой то блок, который не поставили, через них в пространство воздушной системы тоже могло задувать как понимаю, заклею скотчем |
sergep |
#239
на днях менял топливный фильтр и свечи/ремень
то ли от этого то ли что холодно, но запах исчез однако все равно купил резинку уплотнительную в хозяйственном, которая клеится на окна/двери для уплотнения и наклеил на резинку под капотом, теперь точно задувать не будет |
rus_lan |
#240
Мимо проходил Группа: завсегдатый Сообщений: 2 Регистрация: 7-September 08 Пользователь №: 5,613 место дислокации: Белгород ![]() |
Привет всем"sportage 2000гв акпп амерекос". Прочитав форум нашол вентеляционные решотки под бампером,добрался доних открутив динамики в багажнике и увидил что они были заткнуты плотным поролоном.Посмотрите может у кого тоже такое встречается.
Текстовая версия | Сейчас: 22nd July 2025 - 09:20 PM |
