|  Лифтовка передней подвески 30мм,  (подводные камни) |
| Sportage Club - - дом, где живут Kia Sportage основан в 2006г. |
| Индивидуальный подход, запчасти гарантированного качества, многолетний опыт, никакого официоза - дружеская атмосфера! | Обновление программного обеспечения блока управления двигателем, добавит лошадей, крутящего момента, снизит расход. | Чистые форсунки - залог хорошей работы двигателя. Мы проверяем и промываем форсунки на профессиональном стенде. |
| Петр |  Jul 1 2008, 12:20 AM
					#201
|  властелин грязи           Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер  | Блин, расстроился, вчера глянул на колесико, а оно епть!    сожрана резина, развал проверял до лифтовки, все было в норме. После лайт-лифта решил не проверять, думал ну раз люди на 6 см без проблем лифтуются, то уж мне-то что с 3мя... Есть идиотское предположение, что с той стороны еще дохлый аморт стоит  , но вряд-ли из-за него  ... А может какой сайлент подох  ... Вопчем подскажите что сможите  -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает... |
| himikaliya |  Jul 1 2008, 12:35 AM
					#202
|  тут я живу))           Группа: завсегдатый Сообщений: 1,797 Регистрация: 16-May 07 Из: Краснознаменск Пользователь №: 2,719 место дислокации: М.О., Одинцовский р-н  | Блин, расстроился, вчера глянул на колесико, а оно епть!  сожрана резина, развал проверял до лифтовки, все было в норме. После лайт-лифта решил не проверять, думал ну раз люди на 6 см без проблем лифтуются, то уж мне-то что с 3мя... Есть идиотское предположение, что с той стороны еще дохлый аморт стоит  , но вряд-ли из-за него  ... А может какой сайлент подох  ... Вопчем подскажите что сможите  У меня после лифта все было в норме. лифтовался спереди, в августе прошлого года. в феврале этого года заметил, что правое переднеее колесо очень сильно жрет резину с внутренней стороны. Съездил на диагностику - ничего не нашли. продолжало жрать. поехал в другой сервис -мастер все проверил, но сказал что запаса регулировок правого колеса не хватает, что бы выставит правильный угол развала. итог: резину продолжает жрать, но чуть меньше. решил периодически менять колеса местами, по кругу в чем причина, ни я, ни мастер не поняли........ -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро |
| BFGoodrich |  Jul 1 2008, 12:40 AM
					#203
|  не предатель Группа: завсегдатый Сообщений: 3,181 Регистрация: 25-July 07 Из: Москва Пользователь №: 2,931 место дислокации: Москва ЮВАО Люблино  | У меня такое подозрение,что это  из-за того что происходит смещение заднего моста,поэтому сход-развальщики и не могут точно выставить углы.Ведь они вешают приборы на задние колёса. А у меня очень медленно подъедает наружние стороны колёс. ИМХО Надо удлинять тягу панару. -------------------- |
| Петр |  Jul 1 2008, 10:31 AM
					#204
|  властелин грязи           Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер  | Да у меня лиф-то не лифт! Сзади проставочка 4 см и спереди морда задрана на 3 см... Ест наружную сторону правого колеса  И я думаю что задний мост не при чем, край резины жрет из-за развала а не сходимости.... -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает... |
| 609 |  Jul 1 2008, 10:36 AM
					#205
|  Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,164 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный  | спереди морда задрана на 3 см... Петя, морда задрана на 3 см, или проставка 3см? 3 см проставки приводит к лифту 5-6 см... Правило рычага однако.... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания. (с) Стругацкие А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта... (с) Стругацкие  Ищу по форуму. Дорого. |
| МихаилТ |  Jul 1 2008, 10:41 AM
					#206
|  внеранговый Группа: завсегдатый Сообщений: 6,917 Регистрация: 13-December 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2,238 место дислокации: Приморский район, озеро Долгое  | Петя, морда задрана на 3 см, или проставка 3см? 3 см проставки приводит к лифту 5-6 см... Правило рычага однако.... Вов, у Пети проставки 2см..... и походу лифт на развал невлияет........ -------------------- |
| Петр |  Jul 1 2008, 01:55 PM
					#207
|  властелин грязи           Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер  | Вов, у Пети проставки 2см..... и походу лифт на развал невлияет........ Истину глаголитъ       Может дохлый амо, или сайленты повнимательнее глянуть  ? -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает... |
| iliaf |  Aug 17 2008, 11:23 PM
					#208
| гряземяситель      Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород  | Я тут тоже поставил проставки 3 см. как на чертеже но плохо что не замерял на сколько поднялась(сколько у меня получился лифт?) амы стандарт новые стояли менять не стал. Пришлось менять стойку стабилизатора которая в нижнем рычаге находится так как старая не открутилась. хотел поставить пружины от волги но когда ставил обрезать ветки обрезал но не обточил. и решил пока не ставить а спросить на форуме нормально ли будут стоять прогрессивные пружины "Фобос" обрезанные и обточенные на 2 витка, не будет ли сломает ли чего и пропадут ли клевки при торможение? |
| вован |  Aug 17 2008, 11:42 PM
					#209
|  Властелин двух спортяг        Группа: завсегдатый Сообщений: 943 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург  | У меня такое подозрение,что это из-за того что происходит смещение заднего моста,поэтому сход-развальщики и не могут точно выставить углы.Ведь они вешают приборы на задние колёса. А у меня очень медленно подъедает наружние стороны колёс. ИМХО Надо удлинять тягу панару. петь,ты у меня спроси,я тебе посоветую хорошего человека насчет развала  |
| Петр |  Aug 19 2008, 09:44 AM
					#210
|  властелин грязи           Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер  | Похоже лифт не при чем, посетил развальщега, тот сказал что схождению пипец!    Еще он долго обьяснял что какой бы развал ни был, резину от этого так не сожрет. Так что после крутых ям стоит проверять схождение, цена на проверку 300рублей(при этом мой мастер смотрит еще и ходовую!!!), а цена на резину явно больше. Так что ВСЕ НА ПРОВЕРКУ СХОЖДЕНИЯ        -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает... |
| МихаилТ |  Aug 25 2008, 09:05 PM
					#211
|  внеранговый Группа: завсегдатый Сообщений: 6,917 Регистрация: 13-December 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2,238 место дислокации: Приморский район, озеро Долгое  | Похоже лифт не при чем, посетил развальщега, тот сказал что схождению пипец!   Еще он долго обьяснял что какой бы развал ни был, резину от этого так не сожрет. Так что после крутых ям стоит проверять схождение, цена на проверку 300рублей(при этом мой мастер смотрит еще и ходовую!!!), а цена на резину явно больше. Так что ВСЕ НА ПРОВЕРКУ СХОЖДЕНИЯ        ходовую проверяю сам  РЕЗИНУ ПОКА НЕЖРЕТ      -------------------- |
| 609 |  Aug 25 2008, 11:39 PM
					#212
|  Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,164 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный  | -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания. (с) Стругацкие А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта... (с) Стругацкие  Ищу по форуму. Дорого. |
| Петр |  Aug 26 2008, 08:33 AM
					#213
|  властелин грязи           Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер  | -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает... |
| vl@d |  Aug 26 2008, 10:25 AM
					#214
|  всеходящий           Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино  | после лифтовки , развал не делал, пробежал уже    больше 20 т.км , резину не жрет  -------------------- |
| 609 |  Aug 26 2008, 10:50 AM
					#215
|  Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,164 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный  | Я тебе давал координаты, помнишь? Да помню. Только перед сходом-развалом надо сперва все люфты выбрать (чем и занимаюсь). И еще есть подозрение что давление я высокое слишком держу последнее время  -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания. (с) Стругацкие А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта... (с) Стругацкие  Ищу по форуму. Дорого. |
| vl@d |  Aug 26 2008, 11:10 AM
					#216
|  всеходящий           Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино  | 609 а ты сколько качаеш ? я свои до 2,5 дую  -------------------- |
| 609 |  Aug 26 2008, 11:14 AM
					#217
| МихаилТ |  Aug 27 2008, 11:46 AM
					#218
|  внеранговый Группа: завсегдатый Сообщений: 6,917 Регистрация: 13-December 06 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2,238 место дислокации: Приморский район, озеро Долгое  | -------------------- |
| 609 |  Aug 27 2008, 12:38 PM
					#219
| Петр |  Aug 27 2008, 03:42 PM
					#220
|  властелин грязи           Группа: завсегдатый Сообщений: 1,622 Регистрация: 4-February 08 Пользователь №: 4,431 место дислокации: Питер  |  Это ты к чему? Млин, любители езды на табурэте         Подвеска ж просто дереянная с таким давлением   Я как только больше двушки закачиваю, так словно и нет прудин с амортиками вовсе      -------------------- Рожденный ползать... покупает джип и ползает... |
| Текстовая версия | Сейчас: 31st October 2025 - 10:30 PM |
