33 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Лифтовка передней подвески 30мм, (подводные камни)
Петр
post Jul 1 2008, 12:20 AM
Сообщение #201
Пользователь №: 4,431
Блин, расстроился, вчера глянул на колесико, а оно епть! ef.gif сожрана резина, развал проверял до лифтовки, все было в норме. После лайт-лифта решил не проверять, думал ну раз люди на 6 см без проблем лифтуются, то уж мне-то что с 3мя...
Есть идиотское предположение, что с той стороны еще дохлый аморт стоит unsure.gif , но вряд-ли из-за него mellow.gif ...
А может какой сайлент подох blink.gif ... Вопчем подскажите что сможите smile.gif
himikaliya
post Jul 1 2008, 12:35 AM
Сообщение #202
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
У меня после лифта все было в норме. лифтовался спереди, в августе прошлого года. в феврале этого года заметил, что правое переднеее колесо очень сильно жрет резину с внутренней стороны. Съездил на диагностику - ничего не нашли. продолжало жрать. поехал в другой сервис -мастер все проверил, но сказал что запаса регулировок правого колеса не хватает, что бы выставит правильный угол развала. итог: резину продолжает жрать, но чуть меньше.
решил периодически менять колеса местами, по кругу
в чем причина, ни я, ни мастер не поняли........
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Jul 1 2008, 12:40 AM
Сообщение #203
не предатель
У меня такое подозрение,что это из-за того что происходит смещение заднего моста,поэтому сход-развальщики и не могут точно выставить углы.Ведь они вешают приборы на задние колёса. А у меня очень медленно подъедает наружние стороны колёс.
ИМХО Надо удлинять тягу панару.
Петр
post Jul 1 2008, 10:31 AM
Сообщение #204
Да у меня лиф-то не лифт! Сзади проставочка 4 см и спереди морда задрана на 3 см...
И я думаю что задний мост не при чем, край резины жрет из-за развала а не сходимости....
post Jul 1 2008, 10:36 AM
Сообщение #205
Петя, морда задрана на 3 см, или проставка 3см?
3 см проставки приводит к лифту 5-6 см... Правило рычага однако....
post Jul 1 2008, 10:41 AM
Сообщение #206
Вов, у Пети проставки 2см.....
и походу лифт на развал невлияет........
Петр
post Jul 1 2008, 01:55 PM
Сообщение #207
Может дохлый амо, или сайленты повнимательнее глянуть sorry.gif ?
iliaf
post Aug 17 2008, 11:23 PM
Сообщение #208
Пользователь №: 4,223
Я тут тоже поставил проставки 3 см. как на чертеже но плохо что не замерял на сколько поднялась(сколько у меня получился лифт?) амы стандарт новые стояли менять не стал. Пришлось менять стойку стабилизатора которая в нижнем рычаге находится так как старая не открутилась. хотел поставить пружины от волги но когда ставил обрезать ветки обрезал но не обточил. и решил пока не ставить а спросить на форуме нормально ли будут стоять прогрессивные пружины "Фобос" обрезанные и обточенные на 2 витка, не будет ли сломает ли чего и пропадут ли клевки при торможение?
вован
post Aug 17 2008, 11:42 PM
Сообщение #209
Властелин двух спортяг
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 229
петь,ты у меня спроси,я тебе посоветую хорошего человека насчет развала B228.gif
Петр
post Aug 19 2008, 09:44 AM
Сообщение #210
Похоже лифт не при чем, посетил развальщега, тот сказал что схождению пипец! sorry.gif
Еще он долго обьяснял что какой бы развал ни был, резину от этого так не сожрет. Так что после крутых ям стоит проверять схождение, цена на проверку 300рублей(при этом мой мастер смотрит еще и ходовую!!!), а цена на резину явно больше. Так что ВСЕ НА ПРОВЕРКУ СХОЖДЕНИЯ 42a.gif ep.gif ep.gif ep.gif
post Aug 25 2008, 09:05 PM
Сообщение #211
ходовую проверяю сам vot-tebe.gif РЕЗИНУ ПОКА НЕЖРЕТ dumai.gif ep.gif biggrin.gif
post Aug 25 2008, 11:39 PM
Сообщение #212
Петр
post Aug 26 2008, 08:33 AM
Сообщение #213
Цитата(609 @ Aug 25 2008, 11:39 PM) *
Я тебе давал координаты, помнишь?
vl@d
post Aug 26 2008, 10:25 AM
Сообщение #214
всеходящий
Пользователь №: 3,605
после лифтовки , развал не делал, пробежал уже dumai.gif больше 20 т.км , резину не жрет et.gif
post Aug 26 2008, 10:50 AM
Сообщение #215
Да помню.
Только перед сходом-развалом надо сперва все люфты выбрать (чем и занимаюсь).
И еще есть подозрение что давление я высокое слишком держу последнее время dumai.gif
vl@d
post Aug 26 2008, 11:10 AM
Сообщение #216
всеходящий
post Aug 26 2008, 11:14 AM
Сообщение #217
Цитата(vl@d @ Aug 26 2008, 11:10 AM) *
post Aug 27 2008, 11:46 AM
Сообщение #218
Цитата(609 @ Aug 26 2008, 11:14 AM) *
горячие финские парни (с)
post Aug 27 2008, 12:38 PM
Сообщение #219
blink.gif Это ты к чему?
Петр
post Aug 27 2008, 03:42 PM
Сообщение #220
Я как только больше двушки закачиваю, так словно и нет прудин с амортиками вовсе ep.gif ep.gif ep.gif
Текстовая версия Сейчас: 18th June 2026 - 11:54 AM
