33 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Лифтовка передней подвески 30мм, (подводные камни)
post Aug 27 2008, 03:59 PM
Сообщение #221
Цитата(Петр @ Aug 27 2008, 03:42 PM) *
Я как только больше двушки закачиваю, так словно и нет прудин с амортиками вовсе ep.gif ep.gif ep.gif
А зато на трассе минус литр-два на сотню.
Петр
post Aug 27 2008, 04:38 PM
Сообщение #222
Пользователь №: 4,431
Artful
post Aug 28 2008, 05:52 PM
Сообщение #223
Пользователь №: 4,943
Всем привет я новенький , вот тоже думаю поднять своего гранда т.к. решил поменять стойки на KYB
после тщательного просмотра темы появился вопрос какие все таки проставки лучше
с высотой вроде бы определился 30 мм.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
post Aug 28 2008, 08:18 PM
Сообщение #224
после тщательного просмотра темы появился вопрос какие все таки проставки лучше :dum&i:
Готовых под спортягу на перед нет. Надо боать чужие и дорабатывать.
Базовые чертежи тут:
http://sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3657
Задние от Нексии.
Учти, что проставки 30 мм спереди приведут к лифту 50-55 (закон рычага). Надо сразу поднимать корму соответственно - это немного проще.
Поищи по форуму, все сто раз обсуждалось. Обрати внимание, что после лифта не все равно, как ставить передние стойки.
Artful
post Aug 29 2008, 02:53 PM
Сообщение #225
[/quote]
Спасибо 609 за ссылку на чертежи и отдельное спасибо Михаилу Т за сами чертежи, все с лифтом хорошо только закралась мысль о высоте ворот в гараже еще и фары на крыше стоят
post Aug 29 2008, 02:58 PM
Сообщение #226
Цитата(Artful @ Aug 29 2008, 02:53 PM) *
Да-да-да, у Мишки машина в гараж только на спущенных колесьях въехать может smile.gif
Машинка
post Aug 30 2008, 10:20 AM
Сообщение #227
Йа Фея. И ниипет!
Из: Коломна (моя хата с краю)
Пользователь №: 4,026
Наконец-то собралась выложить фотки передних стоек, которые Глеб собрал.
однако, при вывешенном колесе, трет об пыльник. поживем-увидим, что из этого выйдет.
По субъективным ощущениям - подвеска очень приятная при езде.
post Aug 30 2008, 01:24 PM
Сообщение #228
ИМХО у всех лифтанутых ТРЕТ, у меня по крайней мере ТОЧНО ТРЕТ.....пыльник пока живой....
himikaliya
post Aug 30 2008, 01:53 PM
Сообщение #229
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
+1
Жопель Астра Ревущее Ведро
post Aug 30 2008, 10:14 PM
Сообщение #230
А я вот сегодня примерил 31-е колеса с нулевым вылетом от Стасового рокки.
По размышлении раздумал делатьбодилифт. Сзади оно и так нормально.
А вот то что трет по заду крыла... Надо резать крылья. Тем более- что все равно дырявить под шнорхель.
Решил купить отдельно крылья для резки (эти жалко). Уже порезанные покрасить. Для техосмотра возвращать родные.
BFGoodrich
post Aug 30 2008, 10:18 PM
Сообщение #231
не предатель
Пользователь №: 2,931
vl@d
post Aug 30 2008, 11:46 PM
Сообщение #232
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Цитата(BFGoodrich @ Aug 30 2008, 10:18 PM) *
Машинка
post Aug 31 2008, 08:07 PM
Сообщение #233
Йа Фея. И ниипет!
амортизаторы от уаза (вроде 3162 (бывают разные в зависемости от колеи), если память не изменяет) сверху штырь, снизу ухо (отрезается) и вставляется в родные "стаканы" (снятые со старых амортизаторов при помоши болгарки, дрели, зубила и кувалды (образец есть у вована)) соответственно обваривается. пружины от волги (не резанные). при установке на машину и при сборке стоек рекомендуются хорошие съёмники пружин. амортизаторы поставил плазовские, но они фиговые (отличаются на ощупь) при сварке прожог пару дырок и остался без газа.
Евгений Невлер
post Aug 31 2008, 10:42 PM
Сообщение #234
Пользователь №: 4,323
Ребята, осторожнее с 31-ми колёсами. У меня при установке их на нулевые диски - очень быстро умерли вполне новые ступичные (оба передних). А поставил 30-е и отлично.
Вот весной - воткну мосты, и тогда будут большие колёсья smile.gif))
post Aug 31 2008, 11:19 PM
Сообщение #235
По моим понятиям должен влиять именно вылет - а не ширина-высота резины.
Тем более что 30-е от 31-х отличаются незначительно...
Евгений Невлер
post Sep 1 2008, 12:10 AM
Сообщение #236
post Sep 1 2008, 09:40 AM
Сообщение #237
http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=51374 wink.gif 32a.gif
Artful
post Sep 2 2008, 12:22 PM
Сообщение #238
Проставки немного уменьшил до 25 mm. отдал чертежи токарю на днях будут готовы , как раз каябы пришли. пришло время менять резину стоит toyo 205/70 15, думаю брать гудрич АТ 215или225/75 +еще в росте пару сантиметров. теперь ищу гараж повыше.
post Sep 2 2008, 01:39 PM
Сообщение #239
Цитата(Artful @ Sep 2 2008, 12:22 PM) *
... пришло время менять резину стоит toyo 205/70 15, думаю брать гудрич АТ 215или 225/75 +еще в росте пару сантиметров. теперь ищу гараж повыше.
225-го Гудрича, вроде, не бывает. Есть или 215/75 или 235/75 R15. dumai.gif
Svarog
post Sep 2 2008, 01:41 PM
Сообщение #240
Из: Бузулук, Сергей
Пользователь №: 2,559
Давай давай Эдик.
Посмотрю на тебя потом может и сам лифтанусь.
Панцырь не вроде а точно 225/75 BFG не бывает
Текстовая версия Сейчас: 22nd June 2026 - 09:12 PM
