| Artful |
Sep 10 2008, 04:59 PM
#261
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 456 Регистрация: 10-April 08 Пользователь №: 4,943 место дислокации: Бузулук Оренбургской обл. |
Свершилось !!! лифт передка сделан ! правда еще не видел машину (сейчас на работе) скоро поеду забирать
-------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
ММС Pajero 2, v2.5, 4d56, 31х10.5 r15 KL71,... Продан. УАЗ Патриот пикап, связь MJ-800, силовик, лебедь табор 12к, компрессор + спрут пневмо, в переднем мосту.Скромные KL71, 245/75 R16 .... Продан. Хайлюкс 2014г. в стоке. +792 два 539 пять 125 Друг - это не тот,кто тащит тебя домой после пьянки, а тот, кто ползёт с тобой рядом.... |
| Artful |
Sep 11 2008, 05:39 PM
#262
Sep 11 2008, 07:23 PM
#263
Фотки давай -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Artful |
Sep 12 2008, 12:43 PM
#264
фотки выложить не получается, комп просит ввести URL
| severyanin |
Sep 12 2008, 12:49 PM
#265
| Artful |
Sep 12 2008, 01:25 PM
#266
фото с телефона
Сообщение отредактировал Artful - Sep 12 2008, 01:28 PM -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
Sep 12 2008, 01:51 PM
#267
фото с телефона Передние проставки из стали что ли? В чертежах же написано - капролон -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Artful |
Sep 12 2008, 01:59 PM
#268
Да.Проблемка с материалом. надеюсь последствий не будет???
Сообщение отредактировал Artful - Sep 12 2008, 02:00 PM -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
Sep 12 2008, 02:04 PM
#269
Да.Проблемка с материалом. надеюсь последствий не будет??? Да не должно Надо было хоть покрасить (в сини цвет) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Artful |
Sep 12 2008, 02:15 PM
#270
если бы сам делал точно бы покрасил. Люблю делать сам, но работа не дает, с/хозяйство выходных почти нет. а когда есть, супруга к машине уже ревновать начинает...
| МихаилТ |
Sep 12 2008, 02:23 PM
#271
если бы сам делал точно бы покрасил. Люблю делать сам, но работа не дает, с/хозяйство выходных почти нет. а когда есть, супруга к машине уже ревновать начинает... ну железо то попрочнее капролона -------------------- |
| vl@d |
Sep 12 2008, 07:56 PM
#272
Передние проставки из стали что ли? В чертежах же написано - капролон у меня щас появились передние проставки из сюлюмина -------------------- |
| Михаил. |
Sep 13 2008, 01:52 AM
#273
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 173 Регистрация: 4-June 07 Из: Ленингада Пользователь №: 2,756 место дислокации: Автово |
| BFGoodrich |
Sep 14 2008, 10:16 PM
#274
Сегодня менял рулевую трапецию,при вывешенном передке обнаружил ,что гранаты внутренних шрусов,пыльниками трут по стойкам амортизаторов (между вилок) и на одном пыльнике срезан приличный кусок пока не на сквозь,пыльники менял в прошлом году.Получается что пыльники шрусов могут стать расходниками при лифте подвески на 5см(с проставкой в 3 см).Думаю продумать вопрос с опусканием переднего моста вниз или сделать проставки под шаровые опоры.
| МихаилТ |
Sep 15 2008, 07:15 PM
#275
Сегодня менял рулевую трапецию,при вывешенном передке обнаружил ,что гранаты внутренних шрусов,пыльниками трут по стойкам амортизаторов (между вилок) и на одном пыльнике срезан приличный кусок пока не на сквозь,пыльники менял в прошлом году.Получается что пыльники шрусов могут стать расходниками при лифте подвески на 5см(с проставкой в 3 см).Думаю продумать вопрос с опусканием переднего моста вниз или сделать проставки под шаровые опоры. Сань....лифту год...ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.... -------------------- |
| BFGoodrich |
Sep 15 2008, 11:39 PM
#276
Сань....лифту год...ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.... Странно Миш. -------------------- |
| Artful |
Sep 17 2008, 02:02 PM
#277
Так и какова толщина проставок? 25 мм. пока решил остановиться на этом. -------------------- 2001г. Grand, 2.0 TD, ркпп. Лифт 25мм. Продан.
| himikaliya |
Sep 18 2008, 01:47 AM
#278
Сань....лифту год...ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.... +1. лифт больше года, но пыльники пока живые -------------------- Жопель Астра Ревущее Ведро
| Panzer38 |
Sep 18 2008, 10:03 AM
#279
Сегодня менял рулевую трапецию,при вывешенном передке обнаружил ,что гранаты внутренних шрусов,пыльниками трут по стойкам амортизаторов (между вилок) ... То же самое. Сань....лифту год...ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ.... Аналогично. Пыльники целые. ... хотя.... как повезет. может камушек попасться и застрять там. .... и - прощай пыльник. Сообщение отредактировал Panzer38 - Sep 18 2008, 10:04 AM -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| BFGoodrich |
Sep 18 2008, 11:09 PM
#280
То же самое. Аналогично. Пыльники целые. ... хотя.... как повезет. может камушек попасться и застрять там. .... и - прощай пыльник. Серёг -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 16th June 2026 - 06:59 AM |
