| БОБ |
Sep 14 2008, 02:33 PM
Никого не наводит это хоть на какие-нить мысли? Форсунки(под вопрсом?),а так похоже ,что датчик,у меня такая фишка выползала.не раз.Исходя из написанных симптомов (гуляют обороты) : чистить инж. затем датчик(чистить-тестировать)с датчиком-зависания бывают сами уходят,после сдергивания разъема(не разово). -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| КСИ |
Sep 14 2008, 11:22 PM
Форсунки(под вопрсом?),а так похоже ,что датчик,у меня такая фишка выползала.не раз.Исходя из написанных симптомов (гуляют обороты) : чистить инж. затем датчик(чистить-тестировать)с датчиком-зависания бывают сами уходят,после сдергивания разъема(не разово). Форсунки промыты - ничё не изменилось.. Датчик - имеется в виду регулятор холостого хода? Чем его можно промыть? там вроде всё на "сухом скольжении"? -------------------- |
| БОБ |
Sep 15 2008, 07:18 PM
Форсунки промыты - ничё не изменилось.. Датчик - имеется в виду регулятор холостого хода? Чем его можно промыть? там вроде всё на "сухом скольжении"? Датчк шалит-у меня такое безобразие было не однократно, обороты до 2000 , сбрасывал путем сдергивания разъема, как то в норму пришло , давненько уже не было. Ну,а если , часто повторяется менять., а лучше попробовать с другого рабочего авто. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Sep 15 2008, 07:46 PM
Никого не наводит это хоть на какие-нить мысли? Похоже, типичная проблема Спорта! Тоже проходил эту проблему с похожими симптомами. Ранее я писал о том как победил ее (у себя!). Напомню: в жгуте, на участке между датчиками температуры и форсунками есть соединение проводов от датчика температуры и датчика дрос. заслонки, выполненное обжимкой. После того как опаял припоем это соединение проблема исчезла. Удачи! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КСИ |
Sep 16 2008, 01:17 PM
Похоже, типичная проблема Спорта! Тоже проходил эту проблему с похожими симптомами. Ранее я писал о том как победил ее (у себя!). Напомню: в жгуте, на участке между датчиками температуры и форсунками есть соединение проводов от датчика температуры и датчика дрос. заслонки, выполненное обжимкой. После того как опаял припоем это соединение проблема исчезла. Удачи! Я правильно понимаю что под словом ДАТЧИК все понимают РХХ!? Допускаю что могут быть "подъедания" и он иногда не полностью перекрывается, но откуда тогда такое влияние кондея? это раз.. второе - иногда стоиш на светофоре, к примеру, обороты в норме.. Вдруг - раз - и поползли к 1200 и там зависли.. это же не "подъедание" РХХ? это команда! на увеличение оборотов.. И ешо кроме зависаний у меня иногда бывают провалы.. -------------------- |
| pgrin |
Sep 16 2008, 01:46 PM
Я правильно понимаю что под словом ДАТЧИК все понимают РХХ!? Допускаю что могут быть "подъедания" и он иногда не полностью перекрывается, но откуда тогда такое влияние кондея? это раз.. второе - иногда стоиш на светофоре, к примеру, обороты в норме.. Вдруг - раз - и поползли к 1200 и там зависли.. это же не "подъедание" РХХ? это команда! на увеличение оборотов.. И ешо кроме зависаний у меня иногда бывают провалы.. И я ето проходил. Проблема біла с проводами от датчика дроселя. Один из них заземлил прямо на мотор, а другой провел в салон прямо к компутеру. Проблема ушла. Искать соединения не стал, так как не знал где искать. |
Sep 16 2008, 04:50 PM
Я правильно понимаю что под словом ДАТЧИК все понимают РХХ!? Допускаю что могут быть "подъедания" и он иногда не полностью перекрывается, но откуда тогда такое влияние кондея? это раз.. второе - иногда стоиш на светофоре, к примеру, обороты в норме.. Вдруг - раз - и поползли к 1200 и там зависли.. это же не "подъедание" РХХ? это команда! на увеличение оборотов.. И ешо кроме зависаний у меня иногда бывают провалы.. Так же и я ломал себе голову сопоставляя странные факты. А нашел случайно на ощупь. А потом и теория вырисовалась: в этом месте соединяется провод от "мозгов" по которому на ДПДЗ и датчик темпер. подается т.н. опорное (образцовое) напряж. +5в. Но из-за плохого (нестабильного) контакта напряжение уже не образцовое (стабильное), а прыгающее. А следом и обороты по сигналу (прыгающему) от ДПДЗ. Я так думаю... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| dadik6 |
Sep 20 2008, 09:18 PM
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 16-September 08 Пользователь №: 5,630 место дислокации: HE |
Та же проблема с оборотами чистил клапан не помогло
| Евгений Невлер |
Sep 20 2008, 09:27 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 292 Регистрация: 14-January 08 Пользователь №: 4,323 место дислокации: Питер |
Виктор, а где находится данное соединение проводов? Может есть возможность сфотографировать?
У меня тоже стрелка подвисала на 1500, через какое-то время случайно обнаружил, что при поддевании педали газа снизу носком ботинка - обороты падали. В результате - ослабил трос газа - стало значительно легче. Но стрелка при сбросе газа подвисает чуть выше тысячи оборотов всё-равно... через пару секунд сама опускается до тысячи... -------------------- Больше скорость - больше ям, и работы слесарям :)
| dadik6 |
Sep 21 2008, 08:03 AM
#30
И мне тоже очень интересно где находится это соединение
Sep 21 2008, 08:22 PM
#31
Виктор, а где находится данное соединение проводов? Может есть возможность сфотографировать? Смотрите... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| КСИ |
Sep 22 2008, 10:39 PM
#32
Смотрите... Я обращал внимание на это место, но его "шевеление" не вляиет на работу. Появицца время - распакую - посмотрю. -------------------- |
| dadik6 |
Sep 23 2008, 08:18 AM
#33
Да вот еще что заметил у себя может у кого так же. если включить печку то обороты падают но стрелка температуры поднимается до красной а потом неспеша падает что ето такое?
| МихаилТ |
Sep 23 2008, 10:11 AM
#34
Да вот еще что заметил у себя может у кого так же. если включить печку то обороты падают но стрелка температуры поднимается до красной а потом неспеша падает что ето такое? почитай ТУТ, это профильная тема..... -------------------- |
| Дмитрий Бывший Волгарь |
Oct 1 2008, 11:55 AM
#35
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 12-September 08 Из: Новокузнецк Пользователь №: 5,622 место дислокации: Новокузнецк |
ВНИМАНИЕ!
Датчик измерения массы воздуха (MAF) и клапана стабилизации оборотов холостого хода (IAC) с помощью балончика очистителя карбюратора. Вы их выведете из строя! Я их, этой чисткой сгубил! При промывкой аэрозольным балоном, происходит резкое охлождение датчиков (в результате интенсивного испарения промывки с поверхности). А как оказывается датчики это нежный электронный механизм который не терпит резких перепадов температур! После промывки датчика (MAF), появилось короткое замыкание на 1 - 4 клеме, и 1 - 2 клеме. (которого не должно было быть). |
| e30alex |
May 8 2013, 11:36 AM
#36
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
Такая же проблема. Люди подскажите что делать!!! :32&: http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=4896&st=20 снимать дросельную заслонку. Перед этим разобрать воздушный тракт. Дросельная заслонка держится на 2-х болтах снизу и 2-х гайках сверху + герметик -------------------- Гранд 2003
| gans |
May 8 2013, 05:36 PM
#37
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=4896&st=20 снимать дросельную заслонку. Перед этим разобрать воздушный тракт. Дросельная заслонка держится на 2-х болтах снизу и 2-х гайках сверху + герметик -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
| e30alex |
May 8 2013, 07:03 PM
#38
Не заметил) ну и ладно, пригодится может кому-нибудь
| Текстовая версия | Сейчас: 31st August 2026 - 04:34 AM |
