33 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Лифтовка передней подвески 30мм, (подводные камни)
post Nov 18 2008, 12:38 AM
Сообщение #301
Цитата(GUK @ Nov 17 2008, 11:14 PM) *
Фотки есть, но я их не могу выложить, могу на почту кому-то отправить!
post Nov 18 2008, 01:25 AM
Сообщение #302
не предатель
Цитата(609 @ Nov 17 2008, 11:38 PM) *
Володь,получишь фотки положи куда нибудь посмотреть плиз.
post Nov 18 2008, 10:08 AM
Сообщение #303
Конечно - разрешения атора уже спросил.
Rafael856
post Nov 18 2008, 03:49 PM
Сообщение #304
Пользователь №: 5,706
место дислокации: Moscow
да фотки дело нужное можно плиззз сюда Djimiru@mail.ru
Игуана
post Nov 27 2008, 09:55 AM
Сообщение #305
Пользователь №: 5,577
место дислокации: г. Пермь
Шпильки из стоек надо вышибать (выбивать) и ставить новые для того, чтобы поставить проставки 25 мм на чашку (по чертежам)? Какой размер шпилек нужен новых, может кто знает, кто то уже применял?
Калининградец,2006г, механика, лифт
post Nov 27 2008, 10:46 AM
Сообщение #306
Вышибать. Можно поставить просто болты с гайками. Модно приварить.
iliaf
post Nov 29 2008, 10:54 PM
Сообщение #307
Пользователь №: 4,223
подскажите пожалуйста а если поставить передние амортизаторы каяба+проставки из капралона+пружыны прогресивные от волги нужныли удленители амортизаторов или нет?
post Nov 30 2008, 02:12 AM
Сообщение #308
не предатель
Проставка это и есть удлинитель. Конечно нет. Так и пружины можно родные оставить.
iliaf
post Nov 30 2008, 11:34 PM
Сообщение #309
я имел в виду сделать вот так http://sportage-club.com/index.php?option=...id=88&Itemid=25 и еще оставит проставки из копралона
post Dec 1 2008, 03:17 AM
Сообщение #310
не предатель
Это два варианта,либо так-либо так.А если бы можно было больше,то и зачем пружины отпиливать тогда или вставку из капролона вместо 3 см сразу сделать 6 см.
При проставлении подвески либо проставкой либо удлинением пружины с амортом во первых: поперечный стабилизатор еле налезает
и во вторых : при вывешенном переднем колесе,пыльник шруса слегка подтирает стойку.
Но с другой стороны ,подвеску можно и проставить на 6 см,при условии опускания вниз или демонтирования поперечного стабилизатора и обязательном опускании вниз переднего моста
Да, и может ещё понадобиться переделка рулевой.
А вообще ПОИСК рулит.
Dmitry S.
post Jan 12 2009, 10:56 PM
Сообщение #311
Пользователь №: 5,724
место дислокации: г. Гомель, Белоруссия
Цитата(BFGoodrich @ Sep 14 2008, 08:16 PM) *
Сегодня менял рулевую трапецию,при вывешенном передке обнаружил ,что гранаты внутренних шрусов,пыльниками трут по стойкам амортизаторов (между вилок) и на одном пыльнике срезан приличный кусок пока не на сквозь,пыльники менял в прошлом году.Получается что пыльники шрусов могут стать расходниками при лифте подвески на 5см(с проставкой в 3 см).Думаю продумать вопрос с опусканием переднего моста вниз или сделать проставки под шаровые опоры. dumai.gif
Интересно, а как это проставки под шаровые опоры. Под нижние что ли?
post Jan 13 2009, 01:33 AM
Сообщение #312
не предатель
Это были мысли в слух,думал удлинить таким образом поворотный кулак после лифтовки подвески,чтобы шрус не тёр вилку стойки.
severyanin
post Jan 13 2009, 08:04 AM
Сообщение #313
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
post Jan 13 2009, 09:28 AM
Сообщение #314
не предатель
Цитата(severyanin @ Jan 13 2009, 07:04 AM) *
угу
Dmitry S.
post Jan 13 2009, 02:35 PM
Сообщение #315
Цитата(severyanin @ Jan 13 2009, 06:04 AM) *
Но на нивах верхняя шаровая съемная, а в спорте - нет..э..
severyanin
post Jan 13 2009, 02:52 PM
Сообщение #316
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
CTAC
post Jan 13 2009, 03:11 PM
Сообщение #317
Пользователь №: 4,744
Саш, а какой смысл. Ты сначала опускаешь нижний рычаг вместе с кулакам, потом кулак поднимаешь обратно. Получаем , что лифт ушел, а нижний рычаг сместился вниз относительна центра колеса. Какой смысл. Проще мост приопустить или вилку удленнить. Если я все правильно понял dumai.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
Dmitry S.
post Jan 13 2009, 08:11 PM
Сообщение #318
Цитата(severyanin @ Jan 13 2009, 12:52 PM) *
А как это посмотреть 311, где это видно? Юзер я с этими копутерами и интернетом..... 32a.gif
А нашел. ВВерху сообшения справа...
post Jan 14 2009, 01:13 AM
Сообщение #319
не предатель
Это были мысли вслух после лифтовки,думал как на Ниве или Крузаке можно сделать,но когда полез визуально смотреть подвеску (т.к. всё это было в голове ),от этой мысли отказался естественно, к нам это не подходит по нашей конструкции.
severyanin
post Jan 14 2009, 09:00 AM
Сообщение #320
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Текстовая версия Сейчас: 10th July 2026 - 01:43 AM
