15 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> КИАВОД! Замени болты муфт AVM!
post Nov 27 2008, 02:24 PM
Сообщение #101
Цитата(sergep @ Nov 27 2008, 12:46 PM) *
покопался в инете, но нигде не видел ничего кроме графитки от прикипания
а средства которые антикорозийщики применяют, никакие не подходят ?
Да не прикипают там болты. Сколько раз выворачивал - даже на самом тяжело идущем болтике - чистая смазка.
Там беда в другом - они КОНУСНЫЕ.
Заклинить этот конус при заворачивании достаточно просто, плюс во время движения от тряски подклиниваются еще сильней.
sergep
post Nov 27 2008, 03:07 PM
Сообщение #102
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
т.е. смазка в любом случае не помешает ?
так а общее решение какое - завинчивать не сильно ?
а под конус этот смазку или прокладку ?
и кстати вот еще вопрос
а что за ударные отвертки ? ими нельзя ? или наоборот еще хуже переклинит ?
post Nov 27 2008, 03:28 PM
Сообщение #103
Не помешает ...
А вот этого НЕ НАДО!
Болтики-то ма-а-а-ленькие. Да и расколотить ударной отверткой крышку муфты можно.... она же - силуминовая ...
post Nov 27 2008, 03:34 PM
Сообщение #104
Всегда мажу все болты, которые на улице.
Под прокладку, кстати, тоже не помешает.
Выглядит примерно так:
sergep
post Nov 27 2008, 03:38 PM
Сообщение #105
я просто не особо смотрел на эти болтики когда меняли
имел в виду прокладки сделать под головки этих болтиков, под конусы
из материала типа того что прокладка между двумя частями муфты, или из какого другого
post Nov 27 2008, 03:44 PM
Сообщение #106
Потеряешь крышки муфт.
Существующую конструкцию можно улучшить только убрав конусы (рассверлив их фрезой), и поставив обычные болты с гроверами.
Но я не уверен что это будет гут.
sergep
post Nov 27 2008, 03:58 PM
Сообщение #107
ясно
нет в жизни счастья
post Nov 27 2008, 04:01 PM
Сообщение #108
Цитата(sergep @ Nov 27 2008, 02:58 PM) *
ясно
нет в жизни счастья
post Nov 27 2008, 05:18 PM
Сообщение #109
Писал я про аналоги болтов. Тот который на фото лежа и головой сюда и есть аналог конусного винтика болтика - такие и себе поставил и нет ВООБЩЕ проблем со снятием -установкой муфт - и тянешь как хочешь... А вот больше таких я не нашел... Искать заказывать надо.
Здесь -же от 16 октября 2007 усе есть
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=2353&st=20
sergep
post Dec 1 2008, 12:22 PM
Сообщение #110
в выходные занялся
открутил их и смазал графиткой
все как один открутились легко
затянул их обратно тоже с легким усилием
когда отвинчивал на конусах был какой то белый налет, видать от крышки, может это тоже способствовало что не клинились, да и видно не были изначально сильно затянуты
и хорошо что аналоги болтов есть
надо будет купить
а что надежнее то да
пару недель только на полном и ездил, как снегу нападало
да и на дачу гораздо спокойнее с полным приводом заезжать
vl@d
post Dec 1 2008, 01:51 PM
Сообщение #111
всеходящий
Пользователь №: 3,605
тут на медни тоже попытался открутить свои муфты, ну типа проверить , смазать и все такое, за все время ни разу ни чего с ними не делал (2 года/50т.км), ни одного отказа и нарекания не было et.gif , и не тут то было 1111480105.gif , болты не смог открутить даже с большим воротком B093.gif , вот теперь в раздумъях: оставить их в покое , типа пусть работают а если сломаются, тогда и лезть туда "ломать и высверливать болты", или же не доводить до беды B200.gif
post Dec 1 2008, 02:05 PM
Сообщение #112
Ой Влад...
Палка о двух концах. Если есть время, пиво и теплое место - лучше привести в порядо.
Знаешь как грустно было прошлой зимой - когда понадобилось подтянуть подшипник, а до него не добраться B093.gif
Уж я молчу - если понадобиться иголоки посмотреть...
Так что с одной стороны - не буди лихо, а с другой.... даже не знаю что посоветовать если честно sad.gif
vl@d
post Dec 1 2008, 03:31 PM
Сообщение #113
всеходящий
в том то и дело. С одной стороны все работает и нареканий нет ни на муфты ни на подшипники, но внутренний голос говорит что пора бы все проверить и помазать, но так влом потом болты высверливать, а то что они обломаются это почти 100% B093.gif
post Dec 1 2008, 05:47 PM
Сообщение #114
некажи гоп dumai.gif , попробуй ДОСТАТЬ ударную биту Т15(мы не смогли), и сперва хорошенько "пробей"....нам помогает.... dumai.gif B162.gif
post Dec 1 2008, 05:58 PM
Сообщение #115
vl@d
post Dec 1 2008, 10:58 PM
Сообщение #116
всеходящий
эээээ батенька rolleyes.gif , у меня болты стоят обычные blink.gif , под ключик на 10 fa.gif
post Dec 1 2008, 11:08 PM
Сообщение #117
post Dec 2 2008, 12:14 AM
Сообщение #118
Цитата(МихаилТ @ Dec 1 2008, 10:08 PM) *
Миш.
Надо народу где-то найти болтики дюймовые 8-32 - длинной как штатные. И ключ шестигранный 9-64 под них И вопрос отпадет B162.gif
post Jan 7 2009, 11:18 PM
Сообщение #119
Группа:
Пользователь №: 0
место дислокации: г.Тверь
Цитата(BFGoodrich @ Aug 21 2007, 11:08 PM) *
Полностью согласен "ВАРНА"-полное Г. Себе ставил. Всё пришлось вручную переделывать.
User is offlinePM
post Jan 7 2009, 11:49 PM
Сообщение #120
dumai.gif dumai.gif dumai.gif а что там переделывать то....типа ВСЕ.... dumai.gif dumai.gif dumai.gif ...и шестерни резал.... dumai.gif
Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 04:45 AM
