85 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
sergep
post Dec 2 2008, 04:39 PM
Сообщение #241
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
Цитата(rus_lan @ Dec 2 2008, 02:07 PM) *
Привет всем"sportage 2000гв акпп амерекос". Прочитав форум нашол вентеляционные решотки под бампером,добрался доних открутив динамики в багажнике и увидил что они были заткнуты плотным поролоном.Посмотрите может у кого тоже такое встречается.
достаточно было только динамики снять ?
они только с левой водительской стороны ? или с обоих ?
Механик
post Dec 11 2008, 10:43 PM
Сообщение #242
Пользователь №: 5,792
место дислокации: Печора
Полностью согласен с Вашим высказыванием; что только не предпринимал и не испытывал, кроме дополнительной помпы-есть предположение что не хватает интенсивности потока охлаждающей жидкости в отопителе (есть опыт по предыдущим машинам), но то что это происходит на КИА как-то не хочется верить-это последний шанс, только в какое место поставить помпу???-нашел одно место на раме, но надо быть ювелиром.КИА Спортидж Гранд,1997,2.0 TD
Сообщение отредактировал Механик - Dec 11 2008, 10:55 PM
post Dec 11 2008, 11:19 PM
Сообщение #243
с чем согласен я непонял....у меня тепло....мож радиатор печки того.... dumai.gif
Механик
post Dec 11 2008, 11:28 PM
Сообщение #244
Извиняюсь, что удалил цитату по поводу холода в салоне, но на самом деле, когда на улице минус 5 градусов-жара, а когда минус 30, то ездишь не комфортно, снизу что-то дует теплое, а сверху как будто холодным феном обдувают(проверял все).
post Dec 11 2008, 11:33 PM
Сообщение #245
post Dec 12 2008, 02:09 AM
Сообщение #246
Вне рангов
Причина может быть в том,что на Спортаже,сначала (по ходу воздуха) стоит радиатор кондиционера (который кстати у меня, был в размерах больше раза в 1.5, радиатора отопителя),а потом отопителя.И т.к. в Спортаже нет фильтра салона,грязь может просто забить радиатор кондея.
пы.сы у меня кондей умер уже давно и когда я стал менять потёкший радиатор отопителя (огромное спасибо kross-у за подробную консультацию B162.gif ),я этот радиатор просто демонтировал,соответственно заклеив появившиеся отверстия. Теперь в машине жара. Но радиатор по размерам всё-равно маленький.
severyanin
post Dec 12 2008, 08:33 AM
Сообщение #247
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Цитата(МихаилТ @ Dec 11 2008, 07:19 PM) *
Миш ну мы с тобой это как то обсуждали, все зависит от наружной температуры, у вас наверно около нуля до сих пор а у меня позавчера -47 было B228.gif
post Dec 12 2008, 10:52 AM
Сообщение #248
эт точно....около 0....но до -15 у меня тепло....
ПростоЖ
post Dec 12 2008, 11:49 AM
Сообщение #249
Пользователь №: 4,985
место дислокации: Около Перми
Во первых это дизель он и не греется так как бензин, может просто впрыск не правильно установлен, если же здесь все в норме(как-то не понятно вот это: "что только не предпринимал и не испытывал"), то второе это надо промывать систему охлаждения, может и со снятием радиатора печки(сейчас то конечно делать это не фонтан, поэтому можно какую-нибудь гадость залить, решать тебе).
PS Ну не может на отдельной машине быть холодно, а вообще на дизеле я зимой(но только действительно зимой не так как щас) езжу закутаным, вот vot-tebe.gif
"Кореец" 2002 автомат TDI
severyanin
post Dec 12 2008, 01:24 PM
Сообщение #250
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Максуд
post Dec 12 2008, 06:32 PM
Сообщение #251
Пользователь №: 5,638
место дислокации: Омск
Ну поролоном заткнуто у всех, а вот про решотки под бампером в первый раз слышу... они находятся на задних стойках (по бокам от багажной двери)! dumai.gif
Цитата(severyanin @ Dec 12 2008, 03:24 PM) *
У меня очень тепло если температура на середине шкалы, не нравится то, что при выключеной печке салон остывает махом!
Механик
post Dec 13 2008, 03:08 AM
Сообщение #252
[quote n&me='ПростоЖ' d&te='Dec 12 2008, 07:49 &M' post='59136']
Ну и что,что дизель, температурный режим соблюдается( кстати у меня уже контрактный двигатель МАЗДА RF, вместо КИА-RF-T,кому интересно-напишу),радиатор промывал не снимая, контролируя теплоотдачу(потоком горячей воды)-из предыдущего опыта- надо быть огромной свиньей, чтобы современным антифризом его забить-это не реально(наразбирался раньше). Флажки и рычажки на печке как будто с завода,руками ничего не дожимается, да и трудно поверить, что от горячего воздуха повело заслонки(разбирать печку я не буду-моральнее легче продать машину) или от души я посмеялся как люди бегают на стоянках с калориферами или устанавливают электропечки. Если все-таки поставлю доп.помпу-напишу, но,увы, третий год не люблю зиму! Да еще-ГИБДДшники прикопались - снимай кенгурин- хотел я их отправить в К-о-о-рею!!!
Сообщение отредактировал Механик - Dec 13 2008, 03:23 AM
severyanin
post Jan 19 2009, 01:50 PM
Сообщение #253
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
То же самое, так ставил ли кто доп.помпу, и вообще это может помочь или нет?
Sonar
post Jan 19 2009, 08:36 PM
Сообщение #254
в КР
Из: Kemerovo
Пользователь №: 2,767
место дислокации: Kemerovo
Прошлой зимой столкнулся с прохладой в салоне, виноват был термостат, подгонял на большой круг, заменил и гуд. А насчет дизель-холодно, ерунда жарко и в - 30, нагревается правда намного дольше бензина. Но думаю спорт нада утеплять так как крыша и двери - голое железо, я просто сразу делал 100 % шумо и теплоизоляцию всего что только можно...
Kia Sportage Traktor, 1996,MT,2.0 TD.
severyanin
post Jan 20 2009, 08:08 AM
Сообщение #255
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
что-то изменилось?
Sonar
post Jan 21 2009, 07:17 PM
Сообщение #256
в КР
Из: Kemerovo
Цитата(severyanin @ Jan 20 2009, 11:08 AM) *
что-то изменилось?
Edmon
post Apr 18 2009, 08:34 AM
Сообщение #257
Пользователь №: 6,127
место дислокации: Челябинская область
Цитата(Le:-)& @ Feb 13 2007, 10:38 PM) [sn&pb&ck]21781[/sn&pb&ck]
Да блин есть такое . И вроде и рециркуляция не работает. А птеет и подмерзает....кондей включать тоже не есть хорошо. Будем после тепла искать эти "лопухи" . Сдается они должны быть гдето под обшивкой позади задних сидений. Или ......
Всем доброго времени суток! У меня калловская машинка (не ГРАНД) 2005 года. была проблема с запотеванием при нахождении в солоне более двух человек(трезвых). на запотевание проислодило только при движении, стоило остановиться стекла быстро отпотевали и было все изумительно . На СТО тоже мне говорили и про открытие задних окон и про то, что надо вырезать в стойках отверстия. Ларчик просто открывался надел разъем электропривода заслонки рециркуляции до упора и заслонка стала открываться как ей положенно. теперь проблем нет хоть один еду, хоть с полной машиной
Мы видим, то, что видим
Director
post Apr 19 2009, 12:53 PM
Сообщение #258
Пользователь №: 4,634
место дислокации: г. Тула
У меня все это работает. Рециркулляционной заслонкой пользуюсь редко. Хотя когда вкл рецилкулляцию мощность воздушного потока почему-то возрастает.
При езде в дождь с пассажирами стекла тоже начинают потеть. Я включаю кондей (причем ручка "на тепло") и все на глазах раздувается. Стекла чистые.
Kyron II new
brat po razumu
post Apr 19 2009, 01:17 PM
Сообщение #259
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Аналогично!
Причем,чиал о истории создания кондиционеров, так первые установки кондиционирования применялись,именно, для осушения воздуха.
А,так,как, поток воздуха проходит сначала через испаритель кондиционера, а потом попадает
на теплообменник отопителя, то и вреда от этого для кондиционера нет.
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/4_3.htm
andrey82
post Jul 2 2009, 10:45 AM
Сообщение #260
музыку погромче
Пользователь №: 6,422
Всем привет! У меня кореец 96г. Долго мучила проблема запотевания стекол в салоне, зимой оставались щелочки d200мм под боковые зеркала, был уверен что две проблемы:
1. Слабая печка.
2. Отсутствие рециркуляции воздуха в салоне
Со второй проблемой вроде разобрался, довольно просто и быстро, на задних стойках вытащил пластмассовые клапана, отодрал резинки и поменял их местами т.к. они были направлены вверх, а вверху воздух не проходит, проверил проход воздуха через решетки задних динамиков убрав паралон с пути и все ок! Рециркуляция заработала!
Со второй проблемой не знаю что делать, печку разбирал от и до, промывал, все ок Даже вырезал часть пластмассы т.к. радиатор отопителя обдувался на 2/3 но жару не добавило, хотя был уверен что станет Ташкент. Есть идейка модернизировать термостат, заклеить ибоксидкой маленький проход оставив только большой с более поздним открыванием, думаю поднимется температура по малому кругу? Подскажите
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 27th October 2026 - 07:55 AM
