| sergep |
Dec 2 2008, 04:39 PM
#241
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 222 Регистрация: 28-March 08 Пользователь №: 4,837 место дислокации: Минск |
Привет всем"sportage 2000гв акпп амерекос". Прочитав форум нашол вентеляционные решотки под бампером,добрался доних открутив динамики в багажнике и увидил что они были заткнуты плотным поролоном.Посмотрите может у кого тоже такое встречается. достаточно было только динамики снять ? они только с левой водительской стороны ? или с обоих ? |
| Механик |
Dec 11 2008, 10:43 PM
#242
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 4 Регистрация: 11-December 08 Пользователь №: 5,792 место дислокации: Печора |
Полностью согласен с Вашим высказыванием; что только не предпринимал и не испытывал, кроме дополнительной помпы-есть предположение что не хватает интенсивности потока охлаждающей жидкости в отопителе (есть опыт по предыдущим машинам), но то что это происходит на КИА как-то не хочется верить-это последний шанс, только в какое место поставить помпу???-нашел одно место на раме, но надо быть ювелиром.КИА Спортидж Гранд,1997,2.0 TD
Сообщение отредактировал Механик - Dec 11 2008, 10:55 PM |
| МихаилТ |
Dec 11 2008, 11:19 PM
#243
Полностью согласен с Вашим высказыванием; что только не предпринимал и не испытывал, кроме дополнительной помпы-есть предположение что не хватает интенсивности потока охлаждающей жидкости в отопителе (есть опыт по предыдущим машинам), но то что это происходит на КИА как-то не хочется верить-это последний шанс, только в какое место поставить помпу???-нашел одно место на раме, но надо быть ювелиром.КИА Спортидж Гранд,1997,2.0 TD с чем согласен я непонял....у меня тепло....мож радиатор печки того.... -------------------- |
| Механик |
Dec 11 2008, 11:28 PM
#244
Цитата(МихаилТ @ Dec 11 2008, 07:19 PM) [sn&pb&ck]59073[/sn&pb&ck] с чем согласен я непонял....у меня тепло....мож радиатор печки того.... Извиняюсь, что удалил цитату по поводу холода в салоне, но на самом деле, когда на улице минус 5 градусов-жара, а когда минус 30, то ездишь не комфортно, снизу что-то дует теплое, а сверху как будто холодным феном обдувают(проверял все). |
| МихаилТ |
Dec 11 2008, 11:33 PM
#245
Извиняюсь, что удалил цитату по поводу холода в салоне, но на самом деле, когда на улице минус 5 градусов-жара, а когда минус 30, то ездишь не комфортно, снизу что-то дует теплое, а сверху как будто холодным феном обдувают(проверял все). тада мож заслонки.....неплотно прилегают.... -------------------- |
| BFGoodrich |
Dec 12 2008, 02:09 AM
#246
Причина может быть в том,что на Спортаже,сначала (по ходу воздуха) стоит радиатор кондиционера (который кстати у меня, был в размерах больше раза в 1.5, радиатора отопителя),а потом отопителя.И т.к. в Спортаже нет фильтра салона,грязь может просто забить радиатор кондея.
пы.сы у меня кондей умер уже давно и когда я стал менять потёкший радиатор отопителя (огромное спасибо kross-у за подробную консультацию -------------------- |
| severyanin |
Dec 12 2008, 08:33 AM
#247
| МихаилТ |
Dec 12 2008, 10:52 AM
#248
Миш ну мы с тобой это как то обсуждали, все зависит от наружной температуры, у вас наверно около нуля до сих пор а у меня позавчера -47 было эт точно....около 0....но до -15 у меня тепло.... -------------------- |
| ПростоЖ |
Dec 12 2008, 11:49 AM
#249
Полностью согласен с Вашим высказыванием; что только не предпринимал и не испытывал, кроме дополнительной помпы-есть предположение что не хватает интенсивности потока охлаждающей жидкости в отопителе (есть опыт по предыдущим машинам), но то что это происходит на КИА как-то не хочется верить-это последний шанс, только в какое место поставить помпу???-нашел одно место на раме, но надо быть ювелиром.КИА Спортидж Гранд,1997,2.0 TD Во первых это дизель он и не греется так как бензин, может просто впрыск не правильно установлен, если же здесь все в норме(как-то не понятно вот это: "что только не предпринимал и не испытывал"), то второе это надо промывать систему охлаждения, может и со снятием радиатора печки(сейчас то конечно делать это не фонтан, поэтому можно какую-нибудь гадость залить, решать тебе). PS Ну не может на отдельной машине быть холодно, а вообще на дизеле я зимой(но только действительно зимой не так как щас) езжу закутаным, вот -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| severyanin |
Dec 12 2008, 01:24 PM
#250
| Максуд |
Dec 12 2008, 06:32 PM
#251
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 25-September 08 Пользователь №: 5,638 место дислокации: Омск |
Привет всем"sportage 2000гв акпп амерекос". Прочитав форум нашол вентеляционные решотки под бампером,добрался доних открутив динамики в багажнике и увидил что они были заткнуты плотным поролоном.Посмотрите может у кого тоже такое встречается. Ну поролоном заткнуто у всех, а вот про решотки под бампером в первый раз слышу... они находятся на задних стойках (по бокам от багажной двери)! У меня тоже У меня очень тепло если температура на середине шкалы, не нравится то, что при выключеной печке салон остывает махом! |
| Механик |
Dec 13 2008, 03:08 AM
#252
[quote n&me='ПростоЖ' d&te='Dec 12 2008, 07:49 &M' post='59136']
Во первых это дизель он и не греется так как бензин, может просто впрыск не правильно установлен, если же здесь все в норме(как-то не понятно вот это: "что только не предпринимал и не испытывал"), то второе это надо промывать систему охлаждения, может и со снятием радиатора печки(сейчас то конечно делать это не фонтан, поэтому можно какую-нибудь гадость залить, решать тебе). PS Ну не может на отдельной машине быть холодно, а вообще на дизеле я зимой(но только действительно зимой не так как щас) езжу закутаным, вот Ну и что,что дизель, температурный режим соблюдается( кстати у меня уже контрактный двигатель МАЗДА RF, вместо КИА-RF-T,кому интересно-напишу),радиатор промывал не снимая, контролируя теплоотдачу(потоком горячей воды)-из предыдущего опыта- надо быть огромной свиньей, чтобы современным антифризом его забить-это не реально(наразбирался раньше). Флажки и рычажки на печке как будто с завода,руками ничего не дожимается, да и трудно поверить, что от горячего воздуха повело заслонки(разбирать печку я не буду-моральнее легче продать машину) или от души я посмеялся как люди бегают на стоянках с калориферами или устанавливают электропечки. Если все-таки поставлю доп.помпу-напишу, но,увы, третий год не люблю зиму! Да еще-ГИБДДшники прикопались - снимай кенгурин- хотел я их отправить в К-о-о-рею!!! Сообщение отредактировал Механик - Dec 13 2008, 03:23 AM |
| severyanin |
Jan 19 2009, 01:50 PM
#253
| Sonar |
Jan 19 2009, 08:36 PM
#254
![]() в КР ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 6-June 07 Из: Kemerovo Пользователь №: 2,767 место дислокации: Kemerovo |
Прошлой зимой столкнулся с прохладой в салоне, виноват был термостат, подгонял на большой круг, заменил и гуд. А насчет дизель-холодно, ерунда жарко и в - 30, нагревается правда намного дольше бензина. Но думаю спорт нада утеплять так как крыша и двери - голое железо, я просто сразу делал 100 % шумо и теплоизоляцию всего что только можно...
-------------------- Kia
| severyanin |
Jan 20 2009, 08:08 AM
#255
| Sonar |
Jan 21 2009, 07:17 PM
#256
что-то изменилось? Конешно, акустический комфорт сравнимый с БМВ 5-й серии... -------------------- Kia
| Edmon |
Apr 18 2009, 08:34 AM
#257
4х4 ![]() Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 8-April 09 Пользователь №: 6,127 место дислокации: Челябинская область |
Цитата(Le:-)& @ Feb 13 2007, 10:38 PM) [sn&pb&ck]21781[/sn&pb&ck] Да блин есть такое . И вроде и рециркуляция не работает. Всем доброго времени суток! У меня калловская машинка (не ГРАНД) 2005 года. была проблема с запотеванием при нахождении в солоне более двух человек(трезвых). на запотевание проислодило только при движении, стоило остановиться стекла быстро отпотевали и было все изумительно -------------------- Мы видим, то, что видим
| Director |
Apr 19 2009, 12:53 PM
#258
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 80 Регистрация: 4-March 08 Пользователь №: 4,634 место дислокации: г. Тула |
была проблема с запотеванием при нахождении в солоне более двух человек(трезвых). У меня все это работает. Рециркулляционной заслонкой пользуюсь редко. Хотя когда вкл рецилкулляцию мощность воздушного потока почему-то возрастает. При езде в дождь с пассажирами стекла тоже начинают потеть. Я включаю кондей (причем ручка "на тепло") и все на глазах раздувается. Стекла чистые. -------------------- Kyron II new
| brat po razumu |
Apr 19 2009, 01:17 PM
#259
У меня все это работает. Рециркулляционной заслонкой пользуюсь редко. Хотя когда вкл рецилкулляцию мощность воздушного потока почему-то возрастает. При езде в дождь с пассажирами стекла тоже начинают потеть. Я включаю кондей (причем ручка "на тепло") и все на глазах раздувается. Стекла чистые. Аналогично! Причем,чиал о истории создания кондиционеров, так первые установки кондиционирования применялись,именно, для осушения воздуха. А,так,как, поток воздуха проходит сначала через испаритель кондиционера, а потом попадает на теплообменник отопителя, то и вреда от этого для кондиционера нет. http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/4_3.htm -------------------- |
| andrey82 |
Jul 2 2009, 10:45 AM
#260
![]() музыку погромче ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 263 Регистрация: 2-July 09 Пользователь №: 6,422 место дислокации: Кемеровская область; г. Новокузнецк |
Всем привет! У меня кореец 96г. Долго мучила проблема запотевания стекол в салоне, зимой оставались щелочки d200мм под боковые зеркала, был уверен что две проблемы:
1. Слабая печка. 2. Отсутствие рециркуляции воздуха в салоне Со второй проблемой вроде разобрался, довольно просто и быстро, на задних стойках вытащил пластмассовые клапана, отодрал резинки и поменял их местами т.к. они были направлены вверх, а вверху воздух не проходит, проверил проход воздуха через решетки задних динамиков убрав паралон с пути и все ок! Рециркуляция заработала! Со второй проблемой не знаю что делать, печку разбирал от и до, промывал, все ок -------------------- Sportage 96г., 16кл., ручка, бенз., кореец, лифт 5см!
| Текстовая версия | Сейчас: 20th October 2026 - 06:48 PM |
