| БОБ |
Dec 30 2008, 11:43 PM
Думаю это будет многим интересно . Форум посещаемый и читаемый . -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Dec 30 2008, 11:51 PM
Думаю это будет многим интересно . Форум посещаемый и читаемый . У нас ежели не ошибаюсь ВИКТОР из РБ связан с диагностикой авто Я же могу выложить только параметры своего далеконеидеального самолета - и сам перепечатать то что дается в расшифровке этой самой прогой - ее(расшифровку ) никак не скопировать .. придется поверить мне.. -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| CTAC |
Dec 31 2008, 12:05 AM
. Единственно что катализаторы - оба абсолютно чистые и целые - работают всегда на 95-100 процентов и дерьма в них не набивается ... А как ты их видел ? -------------------- |
Dec 31 2008, 12:03 PM
... так что , ДПДЗ буду смотреть как БК будет , а там отрегулирую по методу который был описан в форуме. P.S. Какие симптомы работы двигателя, кроме повышенного расхода топлива при "умирающем" л.зонде . Интересно, как собираешся регулировать ДПДЗ? По-моему он не регулируется. На "умирающем" зонде машина ведет себя, как правило, нормально. Но постепенно увеличивается расход. На переднеприводных малолитражках это сравнительно не сильно ощущается, но на "объемных" и тяжелых авто, как Спорт, это становится заметным. И БОШ вполне оправдано рекомендует менять зонд через 150-160 т.км. (без учета качества нашего бензина). -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| БОБ |
Dec 31 2008, 12:44 PM
Интересно, как собираешся регулировать ДПДЗ? По-моему он не регулируется. На "умирающем" зонде машина ведет себя, как правило, нормально. Но постепенно увеличивается расход. На переднеприводных малолитражках это сравнительно не сильно ощущается, но на "объемных" и тяжелых авто, как Спорт, это становится заметным. И БОШ вполне оправдано рекомендует менять зонд через 150-160 т.км. (без учета качества нашего бензина). Оказывается можно об этом писал Дима (если не ошибаюсь) , ветка Топливо стр13. , только с помощью компа , пишет экономия 3-4 литра. есть о чем подумать. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
| Mishael |
Dec 31 2008, 01:40 PM
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 25-May 08 Пользователь №: 5,334 место дислокации: Nizhniy Novgorod |
На "умирающем" зонде машина ведет себя, как правило, нормально. Но постепенно увеличивается расход. На переднеприводных малолитражках это сравнительно не сильно ощущается, но на "объемных" и тяжелых авто, как Спорт, это становится заметным. И БОШ вполне оправдано рекомендует менять зонд через 150-160 т.км. (без учета качества нашего бензина). У меня начал умирать с 50 и к 70 т.км. вапсче сдох, т.е. я так понял, что без зонда ездил... Но на расходе это никак у меня не отразилось и замена лямбды на новую ни оказала никакого эффекта, только чек погас! (у меня одна лямбда...) -------------------- Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград |
Dec 31 2008, 01:47 PM
Оказывается можно об этом писал Дима (если не ошибаюсь) , ветка Топливо стр13. , только с помощью компа , пишет экономия 3-4 литра. есть о чем подумать. О том что писал Дима: 1. ДПДЗ был в норме (д.б. 9-11%, 0,45В), 2. "экперименты" не привели (и не могли) никчему нормальному, 3. причина не выявлена, 4. снижение расхода от этого "экперимента" очень сомнительно. Есть еще одна э/цепь связанная (механически) с заслонкой - концевик на педали газа. По нему "мозги" определяют закрытое положение заслонки. Поэтому у Спорта ДПДЗ не регулируется. У меня начал умирать с 50 и к 70 т.км. вапсче сдох, т.е. я так понял, что без зонда ездил... Но на расходе это никак у меня не отразилось и замена лямбды на новую ни оказала никакого эффекта, только чек погас! (у меня одна лямбда...) Фантастика! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mishael |
Dec 31 2008, 01:54 PM
Фантастика! Однако факт, все фидел своими глазами даже сфоткал(фотки гдето выкладывал), и сгнившая лямбда передомной лежит. А что ту особо удивительного??? -------------------- Sportаge
Dec 31 2008, 02:11 PM
Однако факт, все фидел своими глазами даже сфоткал(фотки гдето выкладывал), и сгнившая лямбда передомной лежит. А что ту особо удивительного??? Сгнившую лямбду не видел, всяко бывает. Удивляет - с новой лямбдой никакого эффекта! Вот с таким "фактом" не сталкивался. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mishael |
Dec 31 2008, 02:30 PM
#30
Сгнившую лямбду не видел, всяко бывает. Удивляет - с новой лямбдой никакого эффекта! Вот с таким "фактом" не сталкивался. Показания на лямбде были нулевые, отсюда и ошибка вылезала 130-я, может я и ошибаюсь, что ничего не изменилось, но эти изменения может быть сотавили+-0.5 литра... которых я не заметил... ЗЫ: Да лямба с наружи совсем не сгнившая, эт так я образно выразился об вышедшей из строя запчасти! -------------------- Sportаge
| Rabbit-NN |
Dec 31 2008, 03:07 PM
#31
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
Млин, жалко оповещения о новых сообщениях не приходят. Думал тема совсем угасла - а здесь такое.
В общем, в ДПДЗ мона не лезть - оно так и должно быть. Теперь есть мысли про Лямбы. Могут они умирать или стремиться к смерти и об этом никому ничего не рассказать? У меня пробег около 150 (если не скрученный). Ошибок по зондам нет, но все же. Не вопрос поменять на BOSH от десятки (ВАЗ) - об этом много писалось - говорят подходят. Но хочется все же хотя бы мультиметром померить что с них идет. Какие напряжения считаются нормальными? И еще - у меня их две (машинка американец). На сколько я понимаю нужно смотреть верхнюю (первую), ту что через тепловой экран куда-то ввернута? Или обе могут сильно влиять на расход безина? |
| Mishael |
Dec 31 2008, 03:31 PM
#32
Млин, жалко оповещения о новых сообщениях не приходят. Думал тема совсем угасла - а здесь такое. В общем, в ДПДЗ мона не лезть - оно так и должно быть. Теперь есть мысли про Лямбы. Могут они умирать или стремиться к смерти и об этом никому ничего не рассказать? У меня пробег около 150 (если не скрученный). Ошибок по зондам нет, но все же. Не вопрос поменять на BOSH от десятки (ВАЗ) - об этом много писалось - говорят подходят. Но хочется все же хотя бы мультиметром померить что с них идет. Какие напряжения считаются нормальными? И еще - у меня их две (машинка американец). На сколько я понимаю нужно смотреть верхнюю (первую), ту что через тепловой экран куда-то ввернута? Или обе могут сильно влиять на расход безина? Ну чтоб оповещения приходили надо галку снизу ставить... вот! Терь про лямбду, вообще есть отдельная тема, оч. интересная. Вторая лямбда, которая после ката оч редко умирает, так что скорее всего первая, которая в коллекторе мозг канифолит, только сверху не добраться до нее, только снизу! Проверяется стендом или мультитрониксом(который у тебя есть), у меня он даже графики рисует... -------------------- Sportаge
| БОБ |
Dec 31 2008, 05:20 PM
#33
[quote name='Виктор' date='Dec 31 2008, 09:47 AM' post='60873']
О том что писал Дима: 1. ДПДЗ был в норме (д.б. 9-11%, 0,45В), 2. "экперименты" не привели (и не могли) никчему нормальному, 3. причина не выявлена, 4. снижение расхода от этого "экперимента" очень сомнительно. Поэтому у Спорта ДПДЗ не регулируется. Вот как раз Дима пишет что регулировал , расточкой двух отверстий, и подвижкой самого датчика, но смотреть нужно по компу. Да и не спроста болтики там фиксируются краской (как метка). Ну это все теория (у Димы и практика) просто есть информация и есть над чем подумать , а там сам принимай решения брать на вооружение это или не брать. По поводу л.зонда мне его тоже поменяли , рабочий или нет он был не знаю поставили новый , не оригинал , да и давненько это было , уменьшение расхода не заметил. Ну эта вещь субъективная. Вопрос пока у меня по расходу остается. -------------------- Авто 2000 г.в. американец . АКПП. K08A. Уже не мой :(. я на пузотерке , так вышло ....
Dec 31 2008, 06:01 PM
#34
Ну чтоб оповещения приходили надо галку снизу ставить... вот! Терь про лямбду, вообще есть отдельная тема, оч. интересная. Вторая лямбда, которая после ката оч редко умирает, так что скорее всего первая, которая в коллекторе мозг канифолит, только сверху не добраться до нее, только снизу! Проверяется стендом или мультитрониксом(который у тебя есть), у меня он даже графики рисует... Для Rabbit-NN. Последуй совету, изучи тему. Но лямбда, возможно, не едиственная причина. Надо просто отработать в первую очередь эту версию. А дальше получше "принюхайся-прислушайся" к своему авто и поделись наблюдениями. Может и поможем. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Dec 31 2008, 06:03 PM
#35
А как ты их видел ? Каждые пол-года приходилось разбирать и на просвет соты оччень хорошо квадратируются -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Dec 31 2008, 06:11 PM
#36
Цитата Вот как раз Дима пишет что регулировал , расточкой двух отверстий, и подвижкой самого датчика, но смотреть нужно по компу. Да и не спроста болтики там фиксируются краской (как метка). Ну это все теория (у Димы и практика) просто есть информация и есть над чем подумать , а там сам принимай решения брать на вооружение это или не брать. Конечно, если расточить и при этом не сломать, то можно чуть-чуть порегулировать, тем самым утереть нос "тупым" корейцам. Но мой опыт говорит о том, что подобные эксперименты до добра еще ни разу не приводили. Все очень не просто в автоэлектронике! Надо искать реальную причину. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Mishael |
Dec 31 2008, 07:50 PM
#37
Дада немного вопрос возник:
Как оценить расход при тормажении скоростью??? Форсунки закрываются полностью или расход какой то есть, по данным БК расход падает в нуль, соответственно среднее значение расхода вычисляется не верно... Да кстати Rabbit-NN у тебя как с временем окрытия форсунок и в них тож дело может быть, хотя бы как вариант... -------------------- Sportаge
Dec 31 2008, 08:53 PM
#38
Дада немного вопрос возник: Как оценить расход при тормажении скоростью??? Форсунки закрываются полностью или расход какой то есть, по данным БК расход падает в нуль, соответственно среднее значение расхода вычисляется не верно... Да кстати Rabbit-NN у тебя как с временем окрытия форсунок и в них тож дело может быть, хотя бы как вариант... На автомате - при подтормаживании движком комп показывает расход около 2-3 литров -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
| Rabbit-NN |
Jan 6 2009, 02:00 PM
#39
Проверяется стендом или мультитрониксом(который у тебя есть), у меня он даже графики рисует... Если не лень подскажи как? Может конечно плохо смотрел но такой функции не видел. Цитата Да кстати Rabbit-NN у тебя как с временем окрытия форсунок и в них тож дело может быть, хотя бы как вариант... Сейчас посмотреть не могу. Но когда был у диагностом - каждый раз с этого начинали. Показания к сожалению не вспомню, но тогда сходились во мнении что в норме. Что ж будем мучать, заниматься извращенным сексом, но лечить. Седня сделаю фотку, возможно я ошибаюсь с датчиком, но вроде как до первого ЛЗ не сложно добраться сверху. |
Jan 6 2009, 02:55 PM
#40
... Что ж будем мучать, заниматься извращенным сексом, но лечить. Седня сделаю фотку, возможно я ошибаюсь с датчиком, но вроде как до первого ЛЗ не сложно добраться сверху. А зачем добиратся пока не проверил работу ЛЗ? Время впрыска - величина очень не постоянная, задается "мозгом" в данный момент времени при данных условиях. Нельзя однозначно сказать нормальное это время или нет. Можно однозначно утверждать только одно: чем меньше это время на ХХ прогретого двигателя, тем лучше состояние движка. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Текстовая версия | Сейчас: 2nd July 2026 - 01:58 AM |
