37 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
DimTs
post Jan 8 2009, 03:37 PM
Сообщение #41
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
YASNYJ, а какая резина сейчас стоит?
Alexus
post Jan 8 2009, 04:11 PM
Сообщение #42
Пользователь №: 5,584
место дислокации: Минск
YASNYJ, к сожалению, "автоматы" выходят из строя за счет грязи и т.п. где-то через 30-35 тыс км. После этого можно их "зашаманить", но их опять ненадолго хватит. Поэтому и большинство ставит "ручки". А на заднем приводе, Sportage, опять же, к сожалению, мало проходим по грязям и т.п.
DimTs
post Jan 8 2009, 04:45 PM
Сообщение #43
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Вакуум вылетает от грязи. Автоматы от неправильной эксплуатации и естественного износа. Для улучшения проходимости на "заду" поможет "классический" способ - мешок песка в багажнике wink.gif
post Jan 8 2009, 06:08 PM
Сообщение #44
Группа:
Пользователь №: 0
место дислокации: Воронеж
DimTs резина стоит - 225/75 r 15 - BFGoodrich Long Trail T/A
http://www.shinosait.ru/shina.php?shina=bf...h-long-trail-ta
хочу поставить
Сontinental ContiCrossContact AT
http://www.shinosait.ru/shina.php?shina=co...crosscontact-at
User is offlinePM
post Jan 8 2009, 08:54 PM
Сообщение #45
Группа:
Пользователь №: 0
Короче. Подниму я ее на подъемнику куда и на что первым делом смотреть???
В том случае если автоматы вышли из строя - это чинится или надо ставить новые??? какова цена на новые автоматы???
User is offlinePM
Олег
post Jan 8 2009, 09:44 PM
Сообщение #46
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Дык, ежели поднимешь, то заводи, врубай полный привод и смотри крутятся передние колеса или нет.
Смотря что в них навернулось. А по цене... dumai.gif Россия большая. Цены разные. У тя в профиле город не указан.
DimTs
post Jan 8 2009, 10:20 PM
Сообщение #47
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
ИМХО, но под нагрузкой проверять надо. На подъемнике все ок может быть.
Олег
post Jan 8 2009, 10:23 PM
Сообщение #48
Ну, раз уж поднял, что ж не глянуть. Хотя, если без нагрузки будет работать, а под нагрузкой нет, то в момент подключения будут такие звуки, что если б они у YASNYJ были бы, то он про них нам в первую очередь тут писал бы. А раз все тихо - знач или работает или нет.
himikaliya
post Jan 9 2009, 12:38 AM
Сообщение #49
тут я живу))
Из: Краснознаменск
Пользователь №: 2,719
Цитата(YASNYJ @ Jan 8 2009, 01:23 PM) *
Что касается ручек. Бесспорно данная конструкция навеняка надежнее чем автомат. Но мне отнють не в радость в чистой обуви и в костюме выходить в грязь для того что бы переключить автомобиль с заднего привода на полный только лишь из за того что я застрял в мелкой грязи недалеко от дома.
Поэтому и пытаюсь разобратся в настойщий момент что же это за страшный зверь джип и почему он не едит.
Скорее всего не работают муфты
Какие бы они не были, мне кажется ремонтировать их конечно можно, но сколько они после этого прослужат - вопрос.
Если нет желания выходить из машины ставь автоматы - единственный минус - для отключения передка надо сдавать на несколько метров назад. Мои прошли уже 120 000, и пока живы. хотя ПП использую очень часто и вне дорог, и на высоких скоростях. Вакуумники же умерли на тридцатой тысяче (на новой машине).
Жопель Астра Ревущее Ведро
Artful
post Jan 9 2009, 12:25 PM
Сообщение #50
Пользователь №: 4,943
скорее всего муфты не работают. я все так и езжу без передка, подшипники после десятого привезут. особых проблем с проходимостью нет, снег по бампер проезжаю с хода. в основном в багажнике груз около 100 кг. только с подъемами бывают проблемы если нет места для разгона.
с рабочим передком в ту зиму проезжал снег на ровне с 469 уазом.
за время эксплуатации еще ни разу не прибегал к чужой помощи для выезда из снежных(грязевых) препятствий, а наоборот часто вытягивал других.
после лифта передка стало еще лудше.
Хайлюкс 2014г. в стоке.
+792 два 539 пять 125
rishat
post Jan 9 2009, 08:16 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Муфты разобрал, почистил, смазал; из двух ответок собрал одну, вторую поставил новую за 1500рублев. Сегодня выехал, на снегу пытался буксовать - не работает передок. Въезжал в гараж задом (не большой подьемчик), жопу мотает так что чуть не рихтонул машину. dumai.gif
Кто что подскажет?????? Муфты усиленные автоматы.
post Jan 9 2009, 09:12 PM
Сообщение #52
Группа:
Пользователь №: 0
Сегодня наконец то руки "дошли" до моей спортажки.
Загнал я его на подъемник. Вывесил. Включаю. Как и следовало ожидать передок совсем не крутит. Не при включении переднего привода не при включении пониженной колеса не крутятся.
Ну думаю ладно. Откручиваю поочередно обе муфты. Со дня выпуска кияхи по моему там не ступала рука человека. Там две шестерни. Обе с присутствием ржавчины. Как я их вытаскивал это отдельная песня. Вытащил. Внутри еще маленькая и причем давольно слабенькая пружинка и небольшая мембранка. Честно говоря принцип работы я так и не понял. Ну думаю и ладно. Все смазал все почистил собрал и поставил. Включаю полный привод не работает. Что ты будешь делать. Снял муфты. Включаю ПП. Все до самых муфт фунциклирует исправно. По какому принципу срабытывают муфты честно говорят пока для меня остается загадкой.
1. По сему вопрос. Кто подскажет как чинить???
2. Сколько стоят новые муфты (автоматические/ручные) по каталогу www.elcats.ru и www.exist.ru
rishat передок не работает оба колеса или только то на котором стоит старая муфта.
User is offlinePM
rishat
post Jan 9 2009, 09:18 PM
Сообщение #53
Я машину не поднимал, просто пытался буксовать, сначала жена смотрела потом наоборот. Кардан передний точно крутится при вклучении ПП, но похоже он все время у меня крутится, т.к. даже после отключения ПП, проехавшись взад-перед, смотрю кардан передний все равно крутится.
Олег
post Jan 9 2009, 09:58 PM
Сообщение #54
Ручные в Питере от 7000р за пару. Автоматы чутка дороже.
Mark_KA
post Jan 10 2009, 02:20 AM
Сообщение #55
Из: Ульяновск
Пользователь №: 2,682
место дислокации: Ульяновск
Greeting!
Говорю как человек пересевший с УАЗика на спортаж. Это не конкуренты. Они в разных категориях вообще (в штатном виде).
Пока передний привод отключен пружина раздвигает друг от друга эти две шестерни. Кстати одна из них соединена с приводящим валом, а вторая с колесом. Когда ты двигаешь рычаг раздатки в положение 4x4 то во первых в раздатке подключается передний кардан, который передает момент на передний мост. А во вторых подается питание на вакуумный клапан. Этот клапан подает разряжение (ну как-бы вакуум) в муфты (хабы). В общем высасывает из их воздух smile.gif И за счет той самой резиновой мембраны притягивает одну шестерню к другой. Вот тут-то и происходит соединение раздатки через кардан, полуоси, муфты (хабы) и колеса.
Пара ссылок:
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3397
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4076
post Jan 10 2009, 11:49 PM
Сообщение #56
Группа:
Пользователь №: 0
Более или менее что то начинает прояснятся.
Возникают вот какие вопрос.
1. Если подключение переднего привода происходит по средством создания вакуума в муфтах то как из муфт откачивается воздух и где проходит шланг??? Шланг идет непоредственно через шрус??? У кого нибудь есть схема всего этого механизма???
2. Муфту сажают просто на 6 болтов или же дополнительно пролить герметиком???
3. Нашел свою муфту
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec=330...DJA723025158720
По existu
Kia - 0 K081 33 210 - Муфта включения переднего привода - 3 269,65р.
кто теперь подскажет каталожный номер механической муфты???
User is offlinePM
Artful
post Jan 11 2009, 10:33 AM
Сообщение #57
[quote name='Mark_KA' date='Jan 10 2009, 01:20 AM' post='61416']
Greeting!
32a.gif по категориям полностью согласен(в штатном исполнение).
уаз на простой неочень свежой резине, кия на континененталь (viking1), снег глубиной 25-35 см глубже не лез. дальше дорога УАЗУ smile.gif . но друзья теперь знают что это не паркетник B162.gif
Mif 59
post Jan 11 2009, 12:32 PM
Сообщение #58
Пользователь №: 4,407
шланг проходит рядом с тормозным.
Первым делом проверь шланги на герметичность, если они в норме - проверь доходит ли вакуум до ступицы, работает ли клапан электрический.
если все Ок, тогда значит сальникам писец, что скорее всего, т.к. ты писал что муфты все были грязные и ржавые.
А да, кстати, чем смазывал муфты после промывки? Их нужно смазывать чем-нибудь жиденьким и немного, смазка шрусов там не пойдет. Шестеренка должна под действием мембраны сжимать пружинку, т.е. ход шестеренки должен быть легким
А вообще, прочитай темки хотя бы в этом разделе, много чего прояснится wink.gif
А дальше что не понятно, спрашивай, всегда поможем
TLC-100, 1HD-fte
rishat
post Jan 11 2009, 08:55 PM
Сообщение #59
Я раньше писал:
rishat Дата Jan 9 2009, 07:16 PM
А теперь почитывая сообщения думаю dumai.gif , а может из-за смазки "шрус", хорошо набитой, не включается ПП( в тот день было около 17 мороза). Или все таки недовключение из -за износа. Хотя подшипники новые( в смысле гайка регулировочная максимально снаружи), да и на старой ответке( собранной из двух) - по сравнению с новой почти нет разницы по износу, только один выступ чуть чуть "подмят", что ли, не знаю как выразится. Вопчем вопрос не решен. Посмотреть на яме пока не получается, да и холодно -24 сегодня. Поделитесь мыслями ПЛИЗ....
Mishael
post Jan 11 2009, 10:39 PM
Сообщение #60
Пользователь №: 5,334
Цитата(rishat @ Jan 11 2009, 07:55 PM) *
Я раньше писал:
Дык я про свой вакум именнно так и думаю, вся смазка(графитка) которой я все змазал от души просто замерзла и попробуйка там что сдвинь в муфте в такой мороз...
Sportаge
2.0i 5мкпп Калининград
Текстовая версия Сейчас: 26th August 2026 - 12:45 PM
