37 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> помогите разобраться новичку в полном приводе
post Jan 11 2009, 11:10 PM
Сообщение #61
Группа:
Пользователь №: 0
место дислокации: Воронеж
Mif 59 теперь расскажите мне где этот сальник и как он выглядит.
А то я пока не очень понимаю где он находится??? Как его найти. Что бы когда приду проверить сразу все.
User is offlinePM
SAVant
post Jan 11 2009, 11:44 PM
Сообщение #62
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Цитата(Mark_KA @ Jan 10 2009, 03:20 AM) *
Пока передний привод отключен пружина раздвигает друг от друга эти две шестерни. Когда ты двигаешь рычаг раздатки в положение 4x4 то во первых в раздатке подключается передний кардан, который передает момент на передний мост. А во вторых подается питание на вакуумный клапан. Этот клапан подает разряжение (ну как-бы вакуум) в муфты (хабы). В общем высасывает из их воздух smile.gif И за счет той самой резиновой мембраны притягивает одну шестерню к другой. Вот тут-то и происходит соединение раздатки через кардан, полуоси, муфты (хабы) и колеса.
Так оно должно быть когда все работает!
Я когда купил машинку и не подозревал, что у ней вакуумник сдох, честно говоря я вообще не подозревал как там все сложно-просто (старый хозяин уверял что привод работает).
Поелозив на ровном месте по жижке понял, что ручкой раздатки ничего не включается, полез в хабы.
Не думаю, что изобрел Америку, но путем проб и перекладываний добился зацепа шестеренок (надо маленькую шестеренку перевернуть с хиленькой пружинкой) и прикрутил все на место. При этом колеса вхолостую будут крутиться вместе со шрусами и карданом (минусы - износ и повышенный расход бензына), а привод подключать по грязюке раздаткой.
Все мои похождения у блохе
Mif 59
post Jan 12 2009, 02:53 PM
Сообщение #63
Пользователь №: 4,407
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3397 вот эта темка как раз про эти сальники, тока конечно флуда много, но все таки... wink.gif
ну а по хорошему почитай все темы в этом разделе http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showforum=43 про вакуум, да и про муфты, да и про игольчатые тоже, т.к. их первым делом проверить нада.
А в трех словах напишу тебе так: сальник который пропускает воздух, не давая включиться вакуумным муфтам, находится со стороны привода, он же называется сальник игольчатого подшипника, уплотняет в двух плоскостях сопряжение граната-ступица. Игольчатый подшипник стоит на валу гранаты, и вращается с ней только когда муфта находится в зацеплении.
мои тебе советы:
1. игольчатые подшипники поменять обязательно в любом случае
2. сальники поменять если есть конкретная выработка и зазор, если нет - забить, т.к. смотри п.4 (быстро изнашивается если игольчатый был разрушен), у меня было именно так после полугода как машина пришла из кореи
3. если сос стороны муфт все было в говне - провести ревизию подшипников ступичных, т.к. насосав туда грязи, им тоже достается (у меня с одной стороны грязь дошла до наружного, менял)
4. отключить питание от эл. выкуумного клапана. Заглушить трубки вакуумные под арками колес, т.е. в ступице и которая уходит к клапану.
5. Купить и поставить ручные или автоматические усиленные муфты. К автоматам нужно еще дополнительно покупать другую ступичную гайку и ответку, к ручным ничего дополнительно не надо.
В Перми стоимость усиленных автоматов с от ветками и гайками мне обошлась почти в 10 тыщ, когда как ручки стоият 7 с копейками.
TLC-100, 1HD-fte
post Jan 12 2009, 03:49 PM
Сообщение #64
игольчатый стоит в кулаке.....
4. ........снять вакуумный шланг с ресивера и заглушить(шланг)
post Jan 13 2009, 12:16 AM
Сообщение #65
Группа:
Пользователь №: 0
Я вот только одного понять не могу. В форуме неоднократно упоминается о разных муфтах. Почитав форум могу выделить 3 вида муфт:
1. Вакуумные - те которые стоят лично у меня и в принципе работы которых я в настоящий момент разбираюсь.
2. Ручные - муфты конструкция которых проста как три рубля но для включения которых необходимо выходить из автомобиля и нехитрым движением руки будь то поворот рукой или ключем замыкает колесо и шрус.
3. Автоматические - а вот смысл, принцип работы и отличие их от 1 и 2 я пока не понял.
Кто сможет пояснить???
User is offlinePM
DimTs
post Jan 13 2009, 12:17 AM
Сообщение #66
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
В п.3 роль руки играет обгонная муфта внутри ХАБА
Mif 59
post Jan 13 2009, 09:54 AM
Сообщение #67
Цитата(CTAC @ Jan 7 2009, 02:50 AM) *
Что бы был полный привод его надо починить B228.gif У тебя передок не работает et.gif
посмотрел тут на 2-ой странице разговор был - как проверить работает передок или нет!?
так вот... поделюсь как делаю это я, летом устал боротся с вакуумом, и проверки частыми. Так как коробра автомат и дизель, то рвануть с места с пробуксовкой, тем более в сухую погоду и с включенным передком - это не для меня.
Я упираюсь в какой-нибудь бордюр под 90 градусов к нему, высотой такой, чтоб на заднем приводе не заехать, а заехав на полном, съезжая не оставить на нем бампер, вообщем главное без фанатизма biggrin.gif . Ну вот и рассказал вроде, а вроде тока собирался ep.gif ep.gif ep.gif
TLC-100, 1HD-fte
post Jan 13 2009, 10:02 AM
Сообщение #68
Группа:
Пользователь №: 0
DimTs а чуть чуть поподробнее. Каким образом они включаются??? И как работают.
User is offlinePM
Mif 59
post Jan 13 2009, 01:24 PM
Сообщение #69
чтоб было проще понять, вспомним велосипед...
едешь накатом, колесо крутится свободно, начинаешь крутить педали, на колесо передается движущая сила от цепи, остановил педали, колесо продолжает свободно крупиться...
у нас... включил раздатку, привода закрутились, муфта зашла в зацепление, колесо вращается от привода, выключил - колесо вращается само по себе...
вот только для выключения автоматических муфт желательно сдать назад, чтоб муфты отключились наверняка, как говорит МишаТ "контрольный выстрел" biggrin.gif
TLC-100, 1HD-fte
DimTs
post Jan 13 2009, 01:50 PM
Сообщение #70
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Только не желательно, а обязательно.
post Jan 13 2009, 02:07 PM
Сообщение #71
Группа:
Пользователь №: 0
Mif 59 спасибо большое. Все ясно и понятно стало.
Вот такие муфты я себе наверное и поставлю. Мне кажется с ними меньше всего гемора будет. Насколько они долговечны??? тысяч 40 пройдут???
Теперь надо выяснить вопрос. Такие муфты специально выпускаются под спортик или надо где то подбирать.
А если узнать каталожный номер такой детальки то вообще было б классно.
User is offlinePM
Mif 59
post Jan 13 2009, 02:23 PM
Сообщение #72
скока пройдут - вопрос мне не понятен, как будешь эксплуатировать... и где... biggrin.gif
а по номерам...
на вот сцылку тебе, тема, кстати рядом находится
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...topic=3703&st=0
там номера есть, прочитаешь - поймешь.
Вот только хочу обратить твое внимание на ответку, у меня под номером усиленной ответки пришли похоже обычные.
Тут либо меня нае... либо усиленные перестали делать.
Если будешь выбирать из наличия, то нужно искать как на фото у МишиТ, она стальная и без усов, а мне пришла порошкового сплава и с усами
TLC-100, 1HD-fte
post Jan 14 2009, 12:14 AM
Сообщение #73
Группа:
Пользователь №: 0
МихаилТ может ты в курсе каталожного номерка обычных ручных муфт которые подойдут на спортик???
User is offlinePM
DimTs
post Jan 14 2009, 12:53 AM
Сообщение #74
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
А говоришь что все прочитал... Нет каталожных номеров на ручные муфты. Код по AVM AVM-460, а по WARN сам поиском поройся для тренировки
YASNYJ
post Jan 16 2009, 12:52 PM
Сообщение #75
Пользователь №: 5,860
Ура я починил свой спорт.
Итог.
Начитался я форму посмотрел схему на www.elc&ts.ru вооружился терпением и выдержкой и поехал. Загнал машину на подъемник и пошел по кругу. Как выяснилось на левом колесе у меня большая дырка в трубке вакумника. Смотрю вторую. Она вообще оторвана. Все не так плачевно как я думал. В гараже естественно нужных трубок не оказалось. Ну что ж подручными средствами все сделал сначало одно колеса. Включаю ПП. Ура - крутится. Сделал второе. Поехал на проверку. Нашел небольшую горочку. На заднем приводе не заехал. Включил полный. Заскочил просто. Съехал. Повторил. Результат тот же.
Теперь вот думаю что ж господа американцы в штате флорида с машинкой делали что трубку оторвали.
DimTs
post Jan 16 2009, 12:56 PM
Сообщение #76
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Поздравлям с победой. Но только заменить трубки - полумера. Надо все чистить и смызывать. Начиная от ступицы и заканчивая клапаном!
YASNYJ
post Jan 16 2009, 01:43 PM
Сообщение #77
DimTs а теперь подробнее что конкретно чистить что смазывать и что менять??? Это первое. А второе зачем???
Mif 59
post Jan 16 2009, 02:15 PM
Сообщение #78
Гы-ы-ыыыы, а тебе могу предсказать что ты будешь делать дальше, через некоторое время как у тебя снова пропадет передний привод biggrin.gif
вот тут я могу усомниться в твоих словах. Так как...
У меня машина приехала из Кореи, так сказать в идеале, все работало и блЯстело smile.gif
Как только я проехался по ухабам, вакуумные трубки тут же полопались, такое впечатление что в корее она ездила только по ровному асфальту, что даже стойки не работали, т.е. трубки от старости были уже задубевшие, а от интенсивного скакания по ухабам они все порвались.
Я их заменил, и у меня снова все заработало и я так же радовался как и ты!!! Но не долго ep.gif
Слева развалился игольчатый подшипник, о чем я сразу не узнал, по его вине размусолило сальник его же. И через этот сальник насосало грязи в муфту, т.к. ездил я так же по бооооольшим лужам со включенным передком, в ступице вакуум, и водичка грязная с удовольствием туда сосется biggrin.gif
Ездил до тех пор когда передок отказался включаться, снял муфту, оттудава вытекло полстакана воды, и муфта была ракоксована грязью, потому и не включалась, а может и потому что через сальник попадал воздух, следовательно не до вакуума там.
Мои следующие действия описывать нет смысла, все понятно.
Вывод:
Как я и писал тебе выше, первым делом, не поленись (если не хочешь бОльшего гемора), проверь игольчатые!!!
Удачи
TLC-100, 1HD-fte
YASNYJ
post Jan 16 2009, 11:54 PM
Сообщение #79
Подсткажите пожалуйста мне на схеме игольчатые подшипники.
<& :-)ref=":-)ttp://www.elc&ts.ru/ki&/p&rts.&sp?sec=3300B&modif=FMWSS6C&mdl=US&KFM002&&vin=KNDJ&723025158720" t&rget="_bl&nk">:-)ttp://www.elc&ts.ru/ki&/p&rts.&sp?sec=330...DJ&723025158720
Олег
post Jan 17 2009, 01:35 AM
Сообщение #80
Пользователь №: 3,514
место дислокации: Дыбенко
Ошибаешься
Текстовая версия Сейчас: 30th June 2026 - 08:20 PM
