33 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Лифтовка передней подвески 30мм, (подводные камни)
А Л Е К С Е Й
post Jan 16 2009, 08:09 PM
Сообщение #321
Пользователь №: 5,527
уф, - еле осилил тему....
Здрасте всем!
Итого (тоже собираюсь лифтоваться проставками):
1. для равномерного лифта при высоте задних проставок 30 мм, на морду надо брать 16-ти мм-ровые (от 8-ки, 9-ки с доработкой)?
2. при установке стоек их половинки (шток относительно гильзы)надо предварительно развернуть относительно друг друга радиально на 180 градусов, или при проставке в 16 мм можно и не разворачивать ?
3. Какова длина родных болтов (шпилек) М8?
4.По-хорошему верхнее крепление панара опустить на 30мм?
5 удлинители задних амор-ов или добыть с большим ходом...
Все учел? - дополните/опровергните пожалста...
(больше всего насчет болтов/шпилек интересно, кстати шаг резьбы там какой ?)
post Jan 16 2009, 08:28 PM
Сообщение #322
Можно так.
Плохо понял. Видимо, имеется в виду что надо крутить стойку, иначе начинает тереть о рычаг.
При лифте 30мм можно не заморачиваться.
Это можно посмотреть, открыв капот. На проставку 16 мм не хватит - придеться вышибать шпильки и ставить болты.
Мое мнение такое. Лифт 30 мм просто скомпенсирует просевшие пружины. Смысла большого в нем нет.
А Л Е К С Е Й
post Jan 16 2009, 08:46 PM
Сообщение #323
спасибо
пружины будут новые , но штатные,
лоифтование у меня вызвано тем, что резина 235-ая шоркает по рычагам... (вот и еще вопрос: выличится 30-ью - то?) ну и повыше хочется чтоб было каннешно, а на 50-60 расти че-то не хочется попричине пыльника....
post Jan 16 2009, 09:15 PM
Сообщение #324
Это никаким лифтом не вылечится. Только уменьшением вылета колес (в смысле в сторону нулевого значение ET).
Какого пыльника? Гранаты? Так ничего ему не будет. Все так ездят, еще никому не порвало smile.gif
Dmitry S.
post Jan 16 2009, 09:43 PM
Сообщение #325
Пользователь №: 5,724
место дислокации: г. Гомель, Белоруссия
post Jan 16 2009, 09:53 PM
Сообщение #326
Цитата(Dmitry S. @ Jan 16 2009, 08:43 PM) *
235-я резина на штандартных дисках тоже по задним амортам трет...
Dmitry S.
post Jan 16 2009, 10:15 PM
Сообщение #327
а у меня при вывешивании и 205 терла и ничего. А вот пыльник трет - это плохо....
post Jan 16 2009, 11:51 PM
Сообщение #328
спасибо
Тоже не очень понял, по каким рычагам "шоркает".
Скорее всего, это можно вылечить только уменьшением значения ЕТ (например, найти диски с вылетом ЕТ+22 smile.gif )
А пыльникам гранат передних приводов ничего не сделается - тереть начинает-то только при полном вывешивании переднего колеса.
А Л Е К С Е Й
post Jan 17 2009, 10:30 PM
Сообщение #329
да просто в форуме где-то было, что тёрка об рычаги (перед) лифтом лечится, хотя , действительно более логичным кажется вылет увеличить...
насчет , трения по задним амортам 235-ой , наверно и впрямь - не криминал, однако трется резина не только об образующую гильзы, но и об кронштеин крепления аморта, - а вот это плохо ...
но приподняться все-же хочется, а вылет, -это как говорится уже следующий этапп...
а на счет трения пыльника - тоже верно, что в редких случаях происходит , - однако неприятно...
купил проставки жиговские(пер.) - 20 мм, точить уши/дыры буду
А Л Е К С Е Й
post Jan 18 2009, 09:11 AM
Сообщение #330
еще вопросик: пыльники на амортизаторы жиговские подойдут?
post Jan 20 2009, 05:16 PM
Сообщение #331
а почему нет....берешь амортик и идешь на рынок, подберешь полюбому... B162.gif
А Л Е К С Е Й
post Jan 20 2009, 07:05 PM
Сообщение #332
капролон на проставки не могу найти...
принципиальные возражения против твердой резины S20 или транспортерной ленты 2 х S10 есть?
post Jan 20 2009, 11:32 PM
Сообщение #333
Как временный вариант попробовать можно.
Проставка должна быть несжимаемой - если просядет и привыкнет, стойка может начать болтаться.
post Jan 21 2009, 12:20 PM
Сообщение #334
маркировку незнаю.... B200.gif хоккейными шайбами бодилифт делают B162.gif B162.gif B162.gif
Pavel98
post Jan 21 2009, 02:03 PM
Сообщение #335
Пользователь №: 4,370
место дислокации: Петергоф
капролон проверено временем лучше поискать dumai.gif , Я уже пол года ишу халявного капролону пока не очень получается, а состовные проставки зло fa.gif
А Л Е К С Е Й
post Jan 21 2009, 07:50 PM
Сообщение #336
в том, что они составные ничего страшного я думаю нет- хоть 20шт 1мм-тровых пластин набери, а вот насчет болтания стойки , и сам опасаюсь... подтягивать придется....
НУ НЕТУ КАПРОЛОНА НИГДЕ!
или еще вариант:проставку не между стойкой и чашкой совать, а непосредственно между пружиной и стойкой, тогда она проставка) всегда поджата будет и болтики длинные ставить не надо...
для хода амортизатора наскоко это опасно при проставке 20 мм?
маркировку незнаю.... хоккейными шайбами бодилифт делают
n
где-то читал вроде про это...
т.е грубо:протыкают шайбу и протягивоют её на сжатие шпилькой ?
post Jan 21 2009, 07:54 PM
Сообщение #337
Ты не накрутишь верхнюю чашку. Придется удлиннять шток - иначе лифта не получится.
Удлиннитель в стойку - зло, там обчень большие нагрузки на вырывание - пружина хорошо зажата.
А Л Е К С Е Й
post Jan 21 2009, 08:02 PM
Сообщение #338
ты имеешь в виду нагрузки на вырыв штока ?
я щас фотки посмотрел стойки, это действительно не вариант, - там еще проблеммы с центровкой пружины начнуться...
Butafor
post Jan 22 2009, 10:59 AM
Сообщение #339
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
Я вот все вообще не могу решить стоит ли увеличивать ход передней подвески по средствам более длинных аморов,мне кажется,что просто арок не хватит ( у меня будет 30-ая резина) и при ходе вверх мне кажется упрется в арку колесо,я прав скажите?!, ну и при нашей конструкции подвески там вроде ход не особо увеличишь..., я думал делать по принципу волговские длинные пружины и длинные аморы,но что-то опасаюсь...
Pavel98
post Jan 22 2009, 12:09 PM
Сообщение #340
Я собираюсь себе так делать, пружины уже куплены от мерена, а вот с аммо проблема ни как подобрать не могу h365g.gif , мож кто чего подскажет где аммо найти B020.gif волговские пружины Г sensored.gif ..,
Текстовая версия Сейчас: 10th September 2025 - 06:38 AM
