samoxa7 |
![]() ![]() ![]() -------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Максуд |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 54 Регистрация: 25-September 08 Пользователь №: 5,638 место дислокации: Омск ![]() |
samoxa7 |
kross |
![]() ![]() ![]() Все просто - засад никаких нет. Тем паче на 8-клапаннике. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3493 - тут не совсем то но что-то пригодиться -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Максуд |
Garrykon |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 245 Регистрация: 9-April 13 Пользователь №: 11,872 место дислокации: Астрахань ![]() |
Пара простых вопросов для тех кто менял сальник распредвала:
- чем и как зафиксировать зубчатое колесо привода распредвала чтобы открутить болт крепления; - болты крепления зубчатых колес с правой резьбой? Момент затяжки болтов вроде нашел - 56 Н*м. Сообщение отредактировал Garrykon - Jun 18 2013, 08:20 AM -------------------- Кореец коротыш 1995 г.
АКПП 03-72LE, 2,0L 16 кл. |
709 |
Пара простых вопросов для тех кто менял сальник распредвала: - чем и как зафиксировать зубчатое колесо привода распредвала; - болты крепления зубчатых колес с правой резьбой? Момент заяжки болтов вроде нашел - 56 Н*м. Я так понял,чтоб его открутить?Отвёртка....стопоришь отвёрткой плоской вот так и откручиваешь против часовой стрелки ![]() -------------------- |
Meg@DED |
Я отверткой в отверстие стопорил, зубы решил не портить.
-------------------- KNAJA5535RA723210, DOHC, МКП, ЭБУ KO13
Panzer38 |
А еще проще воткнуть головку на 17 (или на 19) в одно из отверстий шестерни. Головка клинится о шляпку крепежного болта, виднеющегося справа и слева за шестернями. Ее потом даже держать не надо - сама держится.
![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Текстовая версия | Сейчас: 29th July 2025 - 04:52 AM |
