| severyanin |
Jan 20 2009, 01:15 PM
#41
а я жду резинки пока
| Sonar |
Jan 21 2009, 07:28 PM
#42
![]() в КР ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 59 Регистрация: 6-June 07 Из: Kemerovo Пользователь №: 2,767 место дислокации: Kemerovo |
Извиняюсь, что не в тему (чтоб не создавать новую тему), но обязательно ли использовать фирменный герметик 0K9A210431 при установке поддона картера, либо можно каким нибудь ДонеДелом обойтись...
-------------------- Kia
| rishat |
Jan 21 2009, 08:47 PM
#43
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань |
Конечно можно, только действовать по инструкции к герметику. И главное мазать так чтоб внутри поддона не образовались "сопли".
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| severyanin |
Mar 16 2009, 08:17 AM
#44
| dvin-ps |
Mar 16 2009, 09:19 PM
#45
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 500 Регистрация: 25-March 08 Из: Россия Пользователь №: 4,810 место дислокации: псков Руслан |
Заипа....ся, три форсунки под замену, заказал все четыре, ЖДУ Рустам сочувствую!!! ачё за форсунки,почём? я брал это Kia 0 K01D 13 250 -------------------- |
| severyanin |
Mar 17 2009, 07:55 AM
#46
| dvin-ps |
Mar 18 2009, 01:29 PM
#47
Думал только у меня такая проблема, а поиск показал что нет. вылезала ошибка 0302 перебои зажигания во втором цилиндре, диагност на СТО сказал менять катушку и провода, вчера была получена катушка с проводами и заменена вместе со свечами, и ничего не изменилось, на работающем двигателе я услышал звук подсоса воздуха, раньше я его не слышал, тогда снял рампу и вынул форсунку второго цилиндра, и что я увидел, нижнее колечко состояло из двух половинок и в цилиндр сосало воздух Видимо отсюда и перебои в зажигании и колбасня, и неустойчивый холостой ход, и просто заоблачный расход топлива Так что советую тоже проверить этот вариант, очень похоже, может и голову скидывать не придется чёж тебе сразу не определили -------------------- |
| severyanin |
Mar 18 2009, 02:15 PM
#48
| dvin-ps |
Mar 18 2009, 03:58 PM
#49
диагност такой видимо так у тя вроде комп на борту...или я чёт путаю.... -------------------- |
| severyanin |
Mar 19 2009, 07:45 AM
#50
| dvin-ps |
Mar 20 2009, 10:41 PM
#51
Заипа....ся, три форсунки под замену, заказал все четыре, ЖДУ когда всё устаканиться-отпишись -------------------- |
| severyanin |
Mar 24 2009, 08:49 AM
#52
Kross ты тут че то писал, повтори если не сложно
| severyanin |
Mar 26 2009, 10:25 AM
#53
| dvin-ps |
Mar 26 2009, 11:26 AM
#54
Вот ну принимай поздравления -------------------- |
| severyanin |
Mar 26 2009, 01:10 PM
#55
ну принимай поздравления я тоже на него думаю, так как прогревается очень долго и до конца не нагревается, при включении доп.подогревателя нагревается до конца, т.е. датчики по моему не причем, вывод или муфта или термостат |
| dvin-ps |
Mar 26 2009, 01:59 PM
#56
я тоже на него думаю, так как прогревается очень долго и до конца не нагревается, при включении доп.подогревателя нагревается до конца, т.е. датчики по моему не причем, вывод или муфта или термостат http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4337 вот про не прогрев -------------------- |
| severyanin |
Mar 26 2009, 02:47 PM
#57
| dvin-ps |
Apr 12 2009, 10:08 PM
#58
бл
| Виктор |
Apr 12 2009, 10:40 PM
#59
бл Напомни какая хрень. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| severyanin |
Apr 13 2009, 09:05 AM
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 7th June 2026 - 09:45 AM |
