4 страниц V < 1 2 3 4 >
> не работает 3й цилиндр(ошибка р0303)
severyanin
post Jan 20 2009, 01:15 PM
Сообщение #41
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
Sonar
post Jan 21 2009, 07:28 PM
Сообщение #42
в КР
Из: Kemerovo
Пользователь №: 2,767
место дислокации: Kemerovo
Извиняюсь, что не в тему (чтоб не создавать новую тему), но обязательно ли использовать фирменный герметик 0K9A210431 при установке поддона картера, либо можно каким нибудь ДонеДелом обойтись...
Kia Sportage Traktor, 1996,MT,2.0 TD.
rishat
post Jan 21 2009, 08:47 PM
Сообщение #43
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
Конечно можно, только действовать по инструкции к герметику. И главное мазать так чтоб внутри поддона не образовались "сопли".
severyanin
post Mar 16 2009, 08:17 AM
Сообщение #44
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(dvin-ps @ Jan 4 2009, 11:17 AM) *
всё тоже самоё что и у тебя!форсунка под замену! dumai.gif голову скидавать не нать rolleyes.gif
dvin-ps
post Mar 16 2009, 09:19 PM
Сообщение #45
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
Цитата(severyanin @ Mar 16 2009, 04:17 AM) *
Рустам сочувствую!!! ачё за форсунки,почём? я брал это Kia 0 K01D 13 250
severyanin
post Mar 17 2009, 07:55 AM
Сообщение #46
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Заказал 0K01D13250 - 2 шт., и 0K01D13260 - 2 шт., по 3600 рэ. за одну, вот так rvu-i-mech.gif
dvin-ps
post Mar 18 2009, 01:29 PM
Сообщение #47
Из: Россия
Цитата(severyanin @ Dec 19 2008, 07:16 AM) *
Думал только у меня такая проблема, а поиск показал что нет.
вылезала ошибка 0302 перебои зажигания во втором цилиндре, диагност на СТО сказал менять катушку и провода, вчера была получена катушка с проводами и заменена вместе со свечами, и ничего не изменилось, на работающем двигателе я услышал звук подсоса воздуха, раньше я его не слышал, тогда снял рампу и вынул форсунку второго цилиндра, и что я увидел, нижнее колечко состояло из двух половинок и в цилиндр сосало воздух ef.gif .
Видимо отсюда и перебои в зажигании и колбасня, и неустойчивый холостой ход, и просто заоблачный расход топлива B228.gif
Так что советую тоже проверить этот вариант, очень похоже, может и голову скидывать не придется B020.gif
severyanin
post Mar 18 2009, 02:15 PM
Сообщение #48
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(dvin-ps @ Mar 18 2009, 09:29 AM) *
dvin-ps
post Mar 18 2009, 03:58 PM
Сообщение #49
Из: Россия
Цитата(severyanin @ Mar 18 2009, 10:15 AM) *
так у тя вроде комп на борту...или я чёт путаю....
severyanin
post Mar 19 2009, 07:45 AM
Сообщение #50
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
dvin-ps
post Mar 20 2009, 10:41 PM
Сообщение #51
Из: Россия
severyanin
post Mar 24 2009, 08:49 AM
Сообщение #52
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
severyanin
post Mar 26 2009, 10:25 AM
Сообщение #53
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(dvin-ps @ Mar 20 2009, 06:41 PM) *
ВотПрикрепленное изображение вчера получил, вчера же и поставил, пока работает хорошо, но проблема новая двигатель не нагревается h365g.gif что за напасть
dvin-ps
post Mar 26 2009, 11:26 AM
Сообщение #54
Из: Россия
ну принимай поздравления rulez.gif ladosi.gif у меня после ремонта было тож самое(я про не прогрев) заменил термостат и всё гут! B084.gif
severyanin
post Mar 26 2009, 01:10 PM
Сообщение #55
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
я тоже на него думаю, так как прогревается очень долго и до конца не нагревается, при включении доп.подогревателя нагревается до конца, т.е. датчики по моему не причем, вывод или муфта или термостат dumai.gif
dvin-ps
post Mar 26 2009, 01:59 PM
Сообщение #56
Из: Россия
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4337 вот про не прогрев blink.gif вот странно эт что? мётртвые форсунки приводят к такому побочному эффекту dumai.gif удачи !в твоих краях и так не жарко B020.gif
severyanin
post Mar 26 2009, 02:47 PM
Сообщение #57
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Я тоже про это подумал.
Муфта живая проверил, постучал по термостату, закрыл радиатор температура вроде в норме dumai.gif
dvin-ps
post Apr 12 2009, 10:08 PM
Сообщение #58
Из: Россия
бл sensored.gif ть у меня всё по новому кругу пошло 1111480105.gif таже хрень только тепрь 1и2 цилиндр fa.gif
post Apr 12 2009, 10:40 PM
Сообщение #59
Напомни какая хрень.
severyanin
post Apr 13 2009, 09:05 AM
Сообщение #60
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Поэтому я поменял все 4 сразу.
На СТО был уже?
Текстовая версия Сейчас: 10th July 2026 - 08:36 AM
