12 страниц V  1 2 3 > »
> Про крестовину
greenfloyd
post Apr 9 2009, 08:29 PM
Пользователь №: 5,149
место дислокации: ЯНАО
ЛЮДИ! 32a.gif Помогите! Не могу найти код крестовины на задний кардан. Купил по коду: 0K01125060 не подошла. У нее диаметр головки 26,5 мм а у моей 28 мм. По каким только сайтам не смотрел, везде диаметр голоовки 26,5. Не знаю что делать.
DimTs
post Apr 9 2009, 08:34 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Кардан то какой?
post Apr 9 2009, 09:48 PM
Цитата(DimTs @ Apr 9 2009, 08:34 PM) *
Кардан то какой?
Спортаж калининградский?
greenfloyd
post Apr 12 2009, 04:50 PM
Калининградский, а то какой же! Вчера узнал что карда сделан в Беларусии и крестовины такие больше ни кто не делает, пришлось заказать кардан целиком
Сеня
post Apr 12 2009, 09:54 PM
Я не ПРО, я ПРОСТО
Из: Г. Чехов М.О.
Пользователь №: 5,727
А ты не пробовал посмотреть крестовины от нивы, утверждать не буду, но, кажется, слышал что они подходят.
Максим
8(916)631-15-08
Езжу на TOYOTA Corolla
хи-хи.
Chrysler T&C
DimTs
post Apr 13 2009, 09:23 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
28мм крестовины можно подобрать по каталогам тупо по размерам. GMB или ASVA к примеру.
greenfloyd
post Apr 14 2009, 08:19 PM
Интересная мысль, завтра со штангелем поеду в магазин
DimTs
post Apr 14 2009, 08:22 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
От Нивы к корейскому кардану подходит по размерам, но не допустимой нагрузке. У нивской меньше.
post Apr 14 2009, 09:52 PM
Дык на Белкардовских карданах как раз вроде-бы Нивовские крестовины стоят .... dumai.gif
DimTs
post Apr 15 2009, 09:31 AM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
ТОчно, пардон
Применяемость: Нива 21211-2131
Аналог: 21211-2202025
D: 28 мм
H: 70 мм
Димыч
post Apr 15 2009, 11:06 PM
Из: Архангельская обл.
Пользователь №: 4,884
место дислокации: Северодвинск
размеры не знаю, но мне подошла крестовина GUMZ9
1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
CTAC
post Apr 16 2009, 01:21 AM
Пользователь №: 4,744
А если кардан менять , то точно не на Белкар.
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
post Apr 16 2009, 09:44 AM
greenfloyd
post Apr 16 2009, 11:27 AM
Ездил сёдня в магазин со штангелем и старой крестовиной, не подходит крестовина от нивы. Диаметр головки совпадает, а вот длина меньше
DimTs
post Apr 16 2009, 12:24 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
GUN 29 (аналог крестовины переднего кардана Nissan Patrol Y60)
внешний диаметр подшипника 28мм, расстояние между щеками карданной вилки 56 мм, габаритный размер 81 мм.
Ну или выложи размеры твоей крестовины.
brat po razumu
post May 14 2010, 09:15 PM
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Вот,кому интересно.
у кого есть крестовина в запасе можно сравнить.
Sergeigrad
post May 15 2010, 10:19 PM
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
Так вот вроде ответ:
"Белкард" изготавливает карданы как на СПОРТАЖ ,так и на часть ШЕВИ. Крестовины идут 2121-2201025-20 D=28mm,:-)=83,55 нивская или аналог 412-2201025-04 D=28mm,:-)=83.55 (2140,412,ИЖ)
не путать с 2121-2201025-30 D=28mm ,:-)=71mm Москвичевские дешевле
Сообщение 86 , ветка - РЕМОНТ КАРДАННЫХ ВАЛОВ, ремонт и балансировка карданов.
А вот еще от туда же , пост 95 :
Я сам так попал. Ладно через дорогу от ексиста был ВАЗовский магазин, зашел- и вот оно счастье!
Замерь диаметр чашки- должен быть 28 мм и длинну крестовины с надетыми чашками- д.б. 83,5мм
Если так , то кардан "белкард". Крестовины от "москвича" или усиленные "нивские".Установка
без проблем, возможен только подбор стопорных полуколец.
Ну и ссылка - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=3825&st=80
Волгоград.
Сергей.
post May 17 2010, 12:01 PM
Для справки: задний кардан, передний фланец и крестовина.
Слева "Белкард"
Справа - корейский
shab niggurat
post Jun 1 2010, 07:03 PM
Пользователь №: 7,868
Вопрос тем, кто менял крестовины: как вы откручиваете кардан? там по четыре болта с каждой стороны. Но когда пытаешься их отвернуть, кардан (передний по крайней мере) тоже двигается.. Его можно как то застопорить?
post Jun 1 2010, 07:20 PM
Включаешь раздатку 4х4 и первую передачу и в перед! Если машина поедит, то подложи упоры под колеса.
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2026 - 09:44 PM
