113 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Тормоза
Andsanich
post Apr 18 2009, 08:53 AM
Сообщение #301
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
Цитата(609 @ Apr 16 2009, 12:26 PM) *
Описано совершенно нормальное поведение дисковых тормозов.
Лечить тут нечего.
Пружинки все можно повыкидывать - они не влияют на работу тормозов, просто будут колодки греметь.
По поводу "поведет"... это легенда идет от вазовских кривых дисках с неравномерной закалкой. Вот их вело.
B162.gif Понятненько. Благодарю всех кто откликнулся!
Andsanich
post Apr 18 2009, 09:08 AM
Сообщение #302
начало есть -
Из: г.Москва
Цитата(Виктор @ Apr 16 2009, 01:40 PM) *
Похоже на подклинивание суппортов. Для начала можно попробовать вручную разработать.
Супорта снимал и пробовал монтировочкой их расхаживать. Так вроде цилиндры задвигаются в тело супорта под некоторым усилием. Или должны "летать" с легкостью туда сюда в направляющей?
Перед полной остановкой Спротика, при медленном торможении в автопробке - слышны были звуки похожие на "удар", при отпускании педали тормоза снова "удар". Вроде как подклинивание колодок? Исправил это, путем добавки под пыльники супортов народного средства - касторки. Ударов сейчас нет biggrin.gif .
А как насчет пластины похожей на клевер (на рис. выделена красным), влияет ли она на что нибодь?
post Apr 18 2009, 01:44 PM
Сообщение #303
Должны задвигаться с усилием.
А что с нагревом?
Andsanich
post Apr 19 2009, 11:25 AM
Сообщение #304
начало есть -
Из: г.Москва
А что с нагревом?
Нагрев диска тормозного остался прежний. 5 - 6 км. пролетел и слюна выкипает в секунду.
Первый раз когда проверял нагрев - пальцем потрогал диск, так потом целую нелделю ожег не заживал на мочке пальца 1111480105.gif .
post Apr 19 2009, 11:38 AM
Сообщение #305
под пыльник цилиндра касторки и расходить, направляющие графиткой.... B162.gif
brat po razumu
post Apr 19 2009, 12:17 PM
Сообщение #306
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Цитата(Димыч @ Apr 17 2009, 09:12 PM) *
а кто менял трубки тормозные задние (которые к цилиндру идут)? говорят от классики нашей подходят, поскажите от какой ???
Не-не-не!
На ВАЗ резьба 10х1,25.
А на Sportage на штуцерах резьба 10х1.
ЗЫ
Это на корейце,может на Калининградских другая?
post Apr 19 2009, 01:47 PM
Сообщение #307
Согласен.
DimTs
post Apr 19 2009, 05:51 PM
Сообщение #308
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
На бегемоте еще не менял, но на Сефию подошли универсальные немецкие медные.
post Apr 19 2009, 06:24 PM
Сообщение #309
Цитата(brat po razumu @ Apr 19 2009, 12:17 PM) *
Не-не-не!
ЗЫ
Андрюх...даж в ступор ввел.... blink.gif dumai.gif покупаем штуцера на рынке 7мм....и трубки там же...дальше дело техники...развальцевать.... h975g.GIF dumai.gif smile.gif
brat po razumu
post Apr 19 2009, 07:57 PM
Сообщение #310
любитель
Из: Полтава.
Я,так понял, что Димыч спрашивал за трубку в сборе?
А там на штуцерах резьбы разные.Слева(кривая) ВАЗ, справа - Sportage.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=1925&st=140
Размер резьбы я указал для штуцера ,который на конце трубки и закручивается в тормозной цилиндр.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%...B8%D0%BA%D0%B0)
А ты имеешь ввиду штуцер для прокачки тормоза.
"Димыч
Apr 17 2009, 09:12 PM Сообщение #301
а кто менял трубки тормозные задние (которые к цилиндру идут)? говорят от классики нашей подходят, поскажите от какой ???"
Andsanich
post Apr 21 2009, 09:21 PM
Сообщение #311
начало есть -
Из: г.Москва
Касторки набухал под пыльники супортов! А вот направляющие - кто это и как они выглядят. (Догадка, направляющие это - длинные болты крепящие супорт?)
Как насчет пластины похожей на клевер (на рис. выделена красным), влияет ли она на что нибодь? На одном супорте она отсутствует.
Yura
post Apr 21 2009, 10:26 PM
Сообщение #312
Из: г. Пенза
Пользователь №: 5,774
место дислокации: г. Пенза
У меня их вообще нет. Где то читал, что эти штуки стоят , что бы в поршень не попадала грязь.
Andsanich
post Apr 22 2009, 11:11 PM
Сообщение #313
начало есть -
Из: г.Москва
А я голову ломаю B093.gif , а оно то оказалось B198.gif . Спасибы.
Димыч
post Apr 23 2009, 10:36 PM
Сообщение #314
Из: Архангельская обл.
Пользователь №: 4,884
место дислокации: Северодвинск
brat po razumu и откликнувшиеся спасибо за инфу
заказал родные (226 ру+306ру),просто думаю что при замене цилиндров оторву их
1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
iliaf
post Apr 23 2009, 10:43 PM
Сообщение #315
Пользователь №: 4,223
никто случайно не сталкивался с заменой тормозного супарта переднего левого?нужен только целиндр с супортом а в экзисте все идет в сборе и цена больно высокая.может есть отдельно?
Yura
post Apr 25 2009, 06:52 PM
Сообщение #316
Из: г. Пенза
Когда менял колодки, то в одном супорте не хватало 1-й пружинки. Так колодка в супорте сделала выработку с миллиметр и при торможении перекашивалась, т.е застревала в выработке. Так , что пружинка играет свою немаловажную роль.
А у меня такой вопрос. На днях пытался прокачать тормоза, но в супорттах не смог выкрутить штуцера прокачки, обои сломались . Кто пробовал выкручивать?
gendos
post Apr 26 2009, 05:39 PM
Сообщение #317
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Господа а может кто нибудь выложет фотку дорестайлингово супорта с видом установки проволочных пружин. А то своей думалки нехватает и от старых ничего не осталось. B093.gif
Чудес на свете не бывает.
nicong
post May 3 2009, 08:22 PM
Сообщение #318
Пользователь №: 5,603
Да, блин, не я первый, не я последний.
Буквально щас пытался в очередной раз понять как закрепить проволочную скобу-пружинку для фиксации передних колодок на дорестайлинговые суппорта (93г) ( передние колодки бренчат ужасно).
Безуспешно. может кто-нить расскажет с фотками. И вынести эту тему в ТЕХ. ЧАСТЬ. дабы по 10 раз не спрашивали.
Вот смотришь на фотку http://www.sportage-club.com/images/storie...ki/image009.jpg
и вроде все понятно, а как пытаешься поставить - так хер ...
И по поводу задних тормозов тоже крик души:
и почти не тормозят ( по крайней мере не нагреваются) и ручник не держит.
вернее все работает пару часов после разведения колодок, а потом фиг. И педаль тормоза при нажатии упирается в пол. тормоза прокачивали. Грешу на главный тормозной и тройник-регулятор усилий (заыбыл как называется). Рабочие задние цилиндры не текут, у ббарабанов половинный износ, колодки почти новые. хз что.
Последний раз открутил гайку ручника, поддомкратил под мост, развел колодки - все зашибись. и педа не проваливается и ручник держит - сказка. На всякий случай закрутил наполовину гайку ручника - все как положено щелчки, усилие небольшое.
Поехал кататься. Через 10 мин останавливаюсь - от задних колодок вонь и дымок валит. Бля!
Ракрутил гайку ручника. Медленно доехал куда надо было. Пару часов стояла машина. Потом все стало как обычно sad.gif - для торможения педаль приходится пару раз прокачивать, ручник не держит.
Как лечить это не заю уже...
gendos
post May 3 2009, 09:56 PM
Сообщение #319
[/quote]
А может у тебя система соморазводки не фиксируется. Есть там такая пластина она упирается в разводящую гайку чтобы та не отварачивалась.
serg898
post May 3 2009, 09:59 PM
Сообщение #320
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
...надо бы посмотреть рабочие тормозные цилиндры на предмет заклинивания поршеньков(часто встречается один поршенёк двигается нормально а другой не стронуть и молотком h975g.GIF )
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18th July 2026 - 03:19 AM
