5 страниц V < 1 2 3 4 > »
> машина греется
post Apr 19 2009, 10:56 PM
Цитата(бош @ Apr 19 2009, 10:46 PM) *
радиатор не снимал, шлангом с двух сторон на сколько хватило промыл.
Ни о чем.
Это не промывка.
На спортяге радиатор без снятия нормально помыть невозможно.
Сам не раз ходил по этим граблям.
бош
post Apr 20 2009, 11:51 AM
Пользователь №: 5,718
место дислокации: питер
понял, буду снимать. одного не понимаю, почему муфта не схватывает. я ее рукой могу свободно остановить когда машина горячая.
post Apr 20 2009, 12:07 PM
Муфта схватывается от температуры, от горячего воздуха. Если воздух через радиатор идет хреново, муфта не подхватится так как не нагреется.
бош
post Apr 20 2009, 12:24 PM
логично.
Dmitry S.
post Apr 21 2009, 09:32 AM
Пользователь №: 5,724
место дислокации: г. Гомель, Белоруссия
У меня тож машина греется, но не всегда. Едешь - нормально, станешь минут на 10-15 с работающим двигателем температура расти начинает, но не сильно. Стрелка останавливается где-то мм на два от среднего деления. Муфта то срабатывает, то нет. Еще заметил что муфта включается, когда газанешь тысяч до 5 оборотов... Это ж не нормально?
бош
post Apr 24 2009, 12:06 PM
вообщем заказываю сегодня новый радиатор. старому уже 9 год, пора менять.
post Apr 24 2009, 08:40 PM
Помыть кёрхером радиатор кондиционера.
post Apr 24 2009, 09:30 PM
Сообщение #28
B084.gif Ага,и попасть на новый конденсор!! B162.gif ep.gif Есче керхер побольше.. biggrin.gif
post Apr 24 2009, 10:35 PM
Сообщение #29
Именно мойкой высокого давления и мою и новый конденсатор и старый радиатор - одновременно.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4226
post Apr 24 2009, 10:58 PM
Сообщение #30
Есть подозрение на то что радиатор действительно забит внутри по нижним полкам и по антифризу и по жидкости АКПП....
post Apr 25 2009, 08:42 AM
Сообщение #31
...угу... у НАС тут машина тож подогревалась....сняли радиатор, грязный снаружи....помыли....соты на вид в идеальном состоянии dumai.gif dumai.gif dumai.gif залили унутрь воды.....туды и поллитра невлезло... ef.gif и белые ошметки(видимо герметиком активно пользовались) посыпались..... fa.gif
post Apr 25 2009, 11:34 PM
Сообщение #32
Миш.
Ежели будет оставлен у вас забитый радиатор - не выбрасывайте - оставьте для тренинга по прочистке.
CTAC
post Apr 25 2009, 11:42 PM
Сообщение #33
Пользователь №: 4,744
Цитата(kross @ Apr 25 2009, 11:34 PM) *
Миш.
Как клиет решит dumai.gif А то у нас один раз даже пробитые маслянные фильтра забрали, правда отработку и слитый антифриз брать отказались , хотя предлогали et.gif
Починяю Спортажи,
Строю Рокки для души.
мастерская-стм.рф
vlad04sport
post Apr 26 2009, 12:29 AM
Сообщение #34
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
неделю назад себе поставил. Только ты счастливчик - мой 4 года отходил и крякнул. Обыдна, да-а-а! Место же нашлось - rvu-i-mech.gif.
Не получилось у меня его реанимировать без снятия верхнего бачка. Снимать пока не буду, т.к. сам идеально не завальцую - опыта никакого.
На отечественном автопроме таких проблем (как впрочем и каких-либо других) нет.
бош
post Apr 26 2009, 02:48 PM
Сообщение #35
кому там радиатор нужен для опытов? как поменяю- готов отдать.
post Apr 26 2009, 06:57 PM
Сообщение #36
Моно оставить Мише - Стасу .. Ежели замена будет не у них - тогда созвонимся. Ежели раньше свой не махну... dumai.gif smile.gif
korney
post Apr 28 2009, 11:14 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 6,213
Добрый день!
Может кто сталкивался с такой проблемой.
Двигатель греется при движении в пробках.
На холостом ходу температура в норме, специально завел и прогревал полчаса.
Патрубки радиатора горячие, сам радиатор тоже.
Однако, минут через 10 вялого движения в пробке температура начинает расти до предпоследнего деления шкалы. Раньше стабильно держалась примерно на 17 минут (если рассматривать шкалу как циферблат).
Плюс если в этот момент включить печку, то стрелка температуры резко подскакивает примерно на полделения. Если включать печку до начала перегрева стрелка не шевелиться.
CTAC
post Apr 29 2009, 01:06 AM
Сообщение #38
Цитата(korney @ Apr 28 2009, 11:14 PM) *
Добрый день!
Проверить муфту, чистоту радиатора снаружи. Муфта на холодном пуске должна подхватить, через несколько секунд отключиться. На горячую должно быть слышно как она рботает.
Починяю Спортажи,
мастерская-стм.рф
Dmitry S.
post Apr 29 2009, 11:33 PM
Сообщение #39
заменил крышку радиатора - проблема отпала. Все ок. Клапан в крышке выпендривалвся, давления в системе не было, вот и грелся моторчик.
бош
post May 4 2009, 02:18 PM
Сообщение #40
старый радиатор забирайте кому надо, в воскресенье выкину.
Текстовая версия Сейчас: 20th October 2025 - 12:12 PM
