113 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
> Тормоза
nicong
post May 3 2009, 11:45 PM
Сообщение #321
Пользователь №: 5,603
А может у тебя система соморазводки не фиксируется. Есть там такая пластина она упирается в разводящую гайку чтобы та не отварачивалась.
[/quote]
Пластина есть и фиксируется... по типу храповика.. только похоже в обратную сторону.
т.е. чтоб развести колодки я ее отгибал - гайка не крутилась. т.е. колодки свестись сами могут, а развестись фиг smile.gif
Может в этом дело ? Хотя вроде эти пластины только в одном положении встают.. dry.gif
Цитата(serg898 @ May 3 2009, 11:59 PM) *
...надо бы посмотреть рабочие тормозные цилиндры на предмет заклинивания поршеньков(часто встречается один поршенёк двигается нормально а другой не стронуть и молотком h975g.GIF )
Поршенек не объясняет поведение ручника.. они же независимо работают
gendos
post May 4 2009, 06:36 PM
Сообщение #322
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
А может попробовать правую с левой местами махнуть
Чудес на свете не бывает.
post May 4 2009, 09:07 PM
Сообщение #323
Народ!
Вы тут насоветуете сейчас друг другу херни!
Там все просто: ручник саморегулирующийся!
И эта пластина не фиксирует гайку, а подкручивает ее по мере износа колодок. Единственное за чем надо следить, так только за тем, чтобы гайка легко крутилась (не заржавела).
Подрегулировать ручник можно следующим образом: при движении назад резко нажать на тормоз (не трогать ручник).
Если работает саморегулировка подтягивать тросик бесполезно, даже вредно.
serg898
post May 4 2009, 10:16 PM
Сообщение #324
Из: Самара
Пользователь №: 5,955
место дислокации: Самара
...раскрутил гайку ручника dumai.gif так мож по этому ручник не держит biggrin.gif ...а вот педаль со второго пинка это уже вопрос dumai.gif
nicong
post May 4 2009, 10:38 PM
Сообщение #325
ачто прикажешь делать, если колодки задымились и завоняли?
есесно после этого он и не должен держать. Но к слову, через день закрутил гайку обратно - все равно не держит. так что чувствую себя водителем автобуса - сильно не разгоняюсь, тормозить начинаю за полкилометра до светофора smile.gif unsure.gif
Цитата(Виктор @ May 4 2009, 11:07 PM) *
Народ!
У кого-то в барабанах система саморазводки колодок, а у меня похоже самосводящая sad.gif h365g.gif
post May 5 2009, 10:12 AM
Сообщение #326
Это потому-что распорная планка ручника не разведена и стяжная пружина сжимает колодки.
nicong
post May 6 2009, 10:43 PM
Сообщение #327
Что за распорная планка? и где она находится?
serg898
post May 6 2009, 11:06 PM
Сообщение #328
Из: Самара
та что ниже верхней пружины
nicong
post May 7 2009, 03:09 PM
Сообщение #329
Если это та, на которой гайка, то я ее регулярно развожу. Говорю же хватает на 2 часа - колодки сильно греются или горят, взависимости от от степени разведения. Потом не держут.
Кстати на фотографии нет фиксирующей гайку скобы, у меня она есть , но не помогает. sad.gif
Ее возможно перепутать местами или без разницы на какое колесо ставить?
И никто мне не ответил на вопрос: как поставить проволочную пружинную скобу на колодки тормозов образца 94 г ?? Вчера с знакомым автомехаником сняли колесо, суппорт - и так и сяк примеряли - непонятно куда она там встает и за что цепляется. dry.gif
DimTs
post May 7 2009, 03:44 PM
Сообщение #330
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Разводные планки разные для левой и правой сторон.
gendos
post May 7 2009, 05:52 PM
Сообщение #331
[/quote]
Снимаешь супорт, обе колодки, далее на нижней части с наружней стороны имеется выступ на него усиками вверх одеваешь пружину, далее второй край пружины одеваешь на внутреннюю часть, но там нет выступа придерживая фиксируешь пружинку внутренней колодкой. После установки колодок проверь чтобы пружинка не задевала за диск.
serg898
post May 7 2009, 06:29 PM
Сообщение #332
Из: Самара
да вроде всё там есть (пластина корая проварачивает храповую гайку находится за распорной планкой ис этого ракурса её не видно sorry.gif фотил телефоном) Спортаж 2006 года 40000 тык пробег на ТО приезжал smile.gif
nicong
post May 12 2009, 05:40 PM
Сообщение #333
А у меня эта пластина находится снаружи - может в этом все дело. Или неправильно поставил или кишки от более поздней модели. На дня сфоткаю - выложу.
post May 12 2009, 08:29 PM
Сообщение #334
У меня вот так...
КСИ
post May 15 2009, 01:02 PM
Сообщение #335
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
Господа! подскажите - существуют какие-нить ремкомплекты главного тормозного цилиндра? Манжетики поменять бы.. rolleyes.gif
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
Andsanich
post May 15 2009, 08:45 PM
Сообщение #336
начало есть -
Из: г.Москва
Пользователь №: 5,958
Попробую вмешаться, если не прогоните!
1. на фотках разные механизмы, скорей всего "дорестайл" и "пострестайл"
2. нужно почитать вот здесь:
- "дорестайл" http://sportage-club.com/index.php?option=...id=22&Itemid=25
- "пострестайл" http://sportage-club.com/index.php?option=...id=81&Itemid=25 очень понятно описано. Обрати внимание на пункты 7 и 11. фоток почему то там нет, но когда я занимался задними тормозами то все фотки скопировал если нужны то выложу.
3. надо посмотреть одинаковые ли эти распорные планки, если одинаковы и имеют одинаковую резьбу то безразницы на какое колесо ставить, а если у одной правая, а другой левая резьбы то попробуй поменять местами.
rishat
post May 16 2009, 09:12 PM
Сообщение #337
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
КСИ Дата Вчера, 01:02 PM
Сколько я , в свое время, перебрал ГТЦ и ГЦС - все это не на долго и очень опасно, всмысле отказа в любой, далеко не подходящий момент.
КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ.
Не экономьте на тормозах!!!!!!!!!!!!
serg898
post May 17 2009, 10:58 AM
Сообщение #338
Из: Самара
+100 . . . экономить на тормозах вааще не стоит . . . Цилиндры лучше поменять на новые !
post May 17 2009, 04:39 PM
Сообщение #339
А вот я, например, был немало удивлен, когда снял задние барабаны на своей Спортяге blink.gif
НИкаких механизмов "саморазводки" там не оказалось.
Fisher-77
post May 17 2009, 08:57 PM
Сообщение #340
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Дык, там же нет ее... Тока ручная разводка, а пластинка эта, чтобы тока фиксировать состояние колодок(планки). Кто-то писал про авторегулировку ручника путем торможения при движении задним ходом - тоже фигня...
Посмотрите внимательно на механизм тормозов что до, что послерестайл - схема одна и та же, и где там саморегулировка?
Движение есть жизнь...
Текстовая версия Сейчас: 22nd September 2025 - 11:22 PM
