7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Странно заводится
obooo123
post May 7 2009, 04:38 PM
Сообщение #41
Из: москва зао
Пользователь №: 6,074
место дислокации: москва зао
Цитата(Lotus @ May 7 2009, 04:15 PM) *
правильно, загорается лампочка бензика (
что обидно потом заводишь машину и все ок.
может еще кто подскажет пожалуста, у меня сигналка както подлючена к движку, как ее собаку отключить от движка (пока с сигналки не снимешь машину не заведешь)
Спасибо!
DimTs
post May 7 2009, 04:45 PM
Сообщение #42
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
Так всеж загорается лампочка бензина (колонка) или Check Eng?
obooo123
post May 8 2009, 10:51 AM
Сообщение #43
Из: москва зао
не колонка, на панели самая правая, не знаю что делать сегодня весь день глохла((((
Fisher-77
post May 8 2009, 11:57 AM
Сообщение #44
Из: там
Пользователь №: 5,008
место дислокации: Оттуда
Цитата(obooo123 @ May 7 2009, 08:53 AM) *
загорается бензонасос
Движение есть жизнь...
post May 8 2009, 12:14 PM
Сообщение #45
Первое что надо сделать - узнать о чем сигнализируют "мозги" (ЧЕК). Для этого надо заехать в сервис на диагностику. А дальше будет видно.
DimTs
post May 8 2009, 12:18 PM
Сообщение #46
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Ну или хоть скрепкой продиагностировать, если авто поддерживает (поиск рулит)
Fisher-77
post May 9 2009, 02:01 PM
Сообщение #47
Из: там
У меня машина тоже заводится "странно". Приходится секунды 3 крутить стартер,а раньше с пол-тыка заводилась. Давление топлива в рампе - норма, держит, свечки поменял - тоже без изменений... От бензина не зависит. Когда заведется, работает нормально.Может, катушки зажигания??? У кого какие мысли есть? А то уже издеваются, типа, "что у тебя, карбюратор"? et.gif
iliaf
post May 9 2009, 10:44 PM
Сообщение #48
Пользователь №: 4,223
я поменял катушки тоже не помогло
post May 10 2009, 12:24 PM
Сообщение #49
На катушки это не похоже. А последующие старты такие же трудные? От температуры двигателя это зависит?
Можно осмотреть ДПКВ. У него на торец налипает металическая стружка от маховика. Заодно разъем сбрызнуть ВДшкой.
Еще осмотреть на предмет подсоса воздуха (шланги, трубки и т.п.).
Fisher-77
post May 12 2009, 08:12 PM
Сообщение #50
Из: там
Заводится иногда нормально, причем никакой закономерности нет(холодный пуск, горячий, последующий). Работа двигла нормальная, ХХ - идеально, без колебаний, разгон ровный, тяга - нормально... Фильтр воздушный поменял... dumai.gif dumai.gif dumai.gif dumai.gif
post May 12 2009, 08:38 PM
Сообщение #51
Может клемма массы бензонасоса на крышке лючка (под задним сидением) не контачит?
Fisher-77
post May 13 2009, 04:31 PM
Сообщение #52
Из: там
Так двигло работает идеально!
post May 13 2009, 05:52 PM
Сообщение #53
У меня авто заводилось через раз. А ежели заводилось - то проблем не было. Чистил как раз те самые контактные места на массе от бензуса. Виктор дело говорит. smile.gif Есть смысл посмотреть - там много и не надо
Fisher-77
post May 14 2009, 08:12 AM
Сообщение #54
Из: там
sergep
post Jun 5 2009, 01:06 PM
Сообщение #55
Пользователь №: 4,837
место дислокации: Минск
может по моим симптомам подскажете куда в первую очередь смотреть ?
как только сильная сырость
заводится, начинает колбасить двигатель, трясти
если мелко, то потиху проходит и выходит на холостые обороты
если сильно то поколбасит секунд 5 и глохнет
сразу после этого заводится без проблем
на горячую без проблем
в морозы без проблем
но сегодня тоже заглохла, вроде и не сыро, хотя мог быть ночью дождик
от наличия бензина в баке не зависит, сегодня был почти полный
сегодня после того как заглохла загорелась лампочка масла и аккумулятора (акк менялся год назад, претензий нет)
свечи, фильтры, масла, ремень не сильно давно менял
только воздушный менялся больше года назад
на холостые выходит нормально, на холодную около 1000, потом опускается до 700-800
post Jun 5 2009, 02:56 PM
Сообщение #56
Версии: ВВ провода, топливная система (насос, регулятор, давление, масса насоса).
sergep
post Jun 5 2009, 05:26 PM
Сообщение #57
ясно, спасибо
примерно так уже и представлял из случаев описанных
тогда такой вопрос, что из этого, без какого либо особого понимания в машине мог бы посмотреть сам ?
например до контакта провода массы насоса снаружи можно добраться ? что бы зачистить ?
смотрел по доке - так сам насос находится в бензобаке
а тут вроде не видел описания как зачистить
post Jun 5 2009, 05:56 PM
Сообщение #58
Цитата(sergep @ Jun 5 2009, 04:26 PM) *
ясно, спасибо
О массе насоса смотри сообщение #51 (выше) этого поста.
О регуляторе давления смотри здесь.
sergep
post Jun 8 2009, 03:03 PM
Сообщение #59
это понятно
видел
добраться то до него как ?
в обед еще раз внимательно посмотрел
если смотреть из багажника - под правым задним сиденьем видна накладка ковролиновая
это она прикрывает лючок ?
сиденье надо открутить и снять ?
кстати, всегда считал что задние сидения прикручены намертво, а тут лазил и увидел, что сиденья держатся двумя скобами, снизу прикручены хорошими болтами, но сверху (никогда не обращал внимания) типа завеса
так что ? заднее сиденье можно поднять вверх ? только как сзади оно крепится вообще не увидел и не понял
когда доберусь до этого лючка, когда провод буду отсоединять, аккум надо отсоединить (+, - или оба) ?
зачистить просто наждачкой какой и всё ?
post Jun 8 2009, 03:34 PM
Сообщение #60
А ты до сих пор не знал что задние сидения складываются к передним с подъемом дивана! biggrin.gif
Да она. Под ней крышка лючка. Одним из четырех винтов этой крышки прикручена клемма массы бензонасоса.
АКБ отключать не надо.
Возможно, зачищать придется не столько клемму (она латунная), а головку самореза (или заменить).
Текстовая версия Сейчас: 15th September 2025 - 09:50 AM
