49 страниц V « < 11 12 13 14 15 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
Alex74
post May 13 2009, 04:32 PM
Сообщение #241
Пользователь №: 5,353
Цитата(alldn @ May 13 2009, 03:03 AM) *
Абсолютная ерунда. Все с ног наголову. Увеличенное сопротивление проводов вызовет уменьшение тока, а не увеличение.
Разве не чем больше сечение провода-меньше потерь на нём напряжения,соответсвенно напруга(вольты) меньше проседает пока дойдёт до карлсона,оттого и ток потребляется меньший.тьфу сам запутался smile.gif
В общем по простому -чем толще провод-тем меньше греется он и вся коммутация-тем меньше на нём теряется всего.Я это хотел сказать smile.gif
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
post May 13 2009, 07:16 PM
Сообщение #242
Совершенно верно. Греется меньше, потери меньше, но ток максимальный.
И в обратную сторону: чем больше сопротивление соединительных проводов, тем больше общее сопротивление (потребитель+провод) и соответственно меньше потребляемый этой связкой ток.
Сам посуди, ты говоришь, что увеличение сопротивления проводов увеличивает ток.
Значит если больше и больше увеличивать сопротивление, ток будет расти больше и больше.
И когда сопротивление проводов достигнет бесконечности (обрыв провода) ток будет максимальный?
Сам видишь, так быть не может.
Alex74
post May 13 2009, 10:01 PM
Сообщение #243
Не-прост друг друга не поняли ,я писал про увеличение сечения а не сопротивления провода.Больше сечение-меньше сопротивление-напряжение увеличивается-ток уменьшается-вот что я писал smile.gif Но не суть ,я бы поменял всеж проводку на более мощную-даже ради безопасности-раз такие токи(60-70А) гуляют.Это и хотел посоветовать....
п.с.В общем жду вентиль,опробую сфоткаю-отпишусь как что,может и действительно кондея карлсон сниму...а вот тут в конце темы
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...pic=3316&st=40#
утвеждение Боба не понял-растолкуйте плз-где у нас такой датчик стоит-немогу найтить...
post May 13 2009, 10:03 PM
Сообщение #244
Ну значит не поняли.
Бывает.
post May 13 2009, 10:57 PM
Сообщение #245
От него питается только стрелочный показометр в салоне.
Где-то рядом с крышкой ГРМ и термостатом. С обломаным контактом выглядит так:
БОБ
post May 14 2009, 12:51 PM
Сообщение #246
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Выходит не все печально с "Силычем"?
Alex74
post May 14 2009, 05:04 PM
Сообщение #247
Именно так-да и 1000руб счас не деньги.
БОБ
post May 14 2009, 05:30 PM
Сообщение #248
Из: Мытищи
Твоя реплика:т(куплю скорей всего силыча-датчик с переходником-кнопку в салон принудительную и буду ждать -пока силыч скажет своё слово-проявит себя) И датчик с переходником не нужен, все подключается к однопроводному. Да, "корлсончика " бы забугорного , встает хорошо, да и производительность , ну если нет , и 609 Владимир показал как можно и из нашего сделать , по мне так это 5+, еще раз спасибо за инфу. А кто в с электроникой на "ты" , как Виктор и ALLDN (не знаю как звать, прошу прощения) , так им и Силыча не надо, ещё и лучше сделают.
post May 14 2009, 06:13 PM
Сообщение #249
Краеугольный камень электроники под капотом - ВОДА.
Силыч рассматривал, но потом меня отговорили - и я согласился, ненадежно это. Посему силыч - просто не мой вариант.
БОБ
post May 14 2009, 06:54 PM
Сообщение #250
Из: Мытищи
Расскажи как ведет себя карлсончик , : по шуму, периодичность включения , ?
Если ,что по твоим стопам идти , сейчас с родным вескарем при25-26 градусов и при спокойном, без нагрузок , передвижении с кондеем ещё как то, а вот дальше .... По наблюдениям за вертушкой , при заводке меньше 1 мин шумит подхватывает, потом отпускает, по компу было 111градусов не гугу, а вот остановился (температура естесно пошла вверх) завел -поехал и пропеллер загудел, так он выходит подхватывает на 120 где то , а это уж не очень. Так , что рабочий или ..... От батарейки лучше , плюсов больше.
post May 14 2009, 07:24 PM
Сообщение #251
Шумный. Шум аэродинамический - к балансу претензий нет.
По периодичности... Маслает часто. На перекрестках как правило быстро глохнет.
Охота датчик еще горячее, или врезать этот в нижний патрубок - чтобы давать в двигателе нагреваться до тех же самых 110.
Но на самом деле я не показатель - радиатор хронически забит, так что на чистом картина может быть совершенно другой.
По расходу бензина пока не понял. Если и возрос - то не сильно.
post May 14 2009, 08:39 PM
Сообщение #252
Силыч - нафиг. Не в нем дело.
Правильно поступил 609, сначала нужно запустить всю систему. А уж точность поддержания температуры можно потом выставить. В том числе и Силычем, кому это больше нравится.
Можно сделать и простой регулятор и пропорциональный, чтобы не просто включал карлсон, а регулировал его скорость вращения.
Я сейчас езжу, вроде не жарко пока, но гул все сильнее и сильнее. Мне кажется, что прошлый год при более высокой температуре меньше гудело. Гудит, это конечно плохо, но с другой стороны - охлаждает. Если бы не гудел и грелся, я бы его сразу приговорил к расстрелу.
БОБ
post May 15 2009, 12:31 PM
Сообщение #253
Из: Мытищи
1.Можно сделать и простой регулятор и пропорциональный, чтобы не просто включал карлсон, а регулировал его скорость вращения.
2.Я сейчас езжу, вроде не жарко пока, но гул все сильнее и сильнее. Мне кажется, что прошлый год при более высокой температуре меньше гудело. Гудит, это конечно плохо, но с другой стороны - охлаждает. Если бы не гудел и грелся, я бы его сразу приговорил к расстрелу.
1.Не все сумеют это сделать. знания и навык нужны.
2.Вот у меня не гудит и не греется , до 26 гр на улице, если больше и скондеем и интенсивно раскручивать пойдет нагрев , если даже 30гр, без кондея , температура в норме держится , а вертушка не гудит , не подхватывает. И в пробках , и на холостых тарабанил в жару , держится, если и работает вязкомуфта ,то не на 100%, ну не гудит и всё. А менять всё одно придется на батарейку, в жару и скондеем хочется поездить.
krekus
post May 21 2009, 12:58 PM
Сообщение #254
Пользователь №: 6,254
всем здравстуйте! имеется спортяга 96 год кореец на мех. проблема в следующем....... вентилятор охлаждения крутится с момента запуска двигателя и не выключается... когда набираешь обороты вентилятор соответственно крутится еще быстрее и стоит гул как у самолета! температура не поднимается выше второго деления.... подскажите как можно исправить!?!?
post May 21 2009, 01:31 PM
Сообщение #255
Выше второго подниматься и не должна.
По симптомам - заклинена вискомуфта. Надо покупать новую и ставить.
post May 21 2009, 01:42 PM
Сообщение #256
Если недавно приобрел машину, то быстрее всего предыдущий хозяин заблокировал ее, чтобы машина не перегревалась. Теперь, как тебе уже посоветовали, нужно менять вискомуфту на новую или колхозить электрокарлсон.
krekus
post May 21 2009, 01:48 PM
Сообщение #257
тогда подскажите где можно купить чтоб недорого и сколько она стоит? и возможно ее как нибудь починить!??
Сообщение отредактировал krekus - May 21 2009, 02:09 PM
post May 21 2009, 03:21 PM
Сообщение #258
Сколько стоит? - exist.ru
А про муфту - http://www.sportage-club.com/index.php?opt...&id=7&Itemid=25
Для того, чтобы посмотреть ссылку нужно быть зарегистрированным на сайте. Регистрация на форуме не покатит, там нужно отдельно регистриться.
krekus
post May 21 2009, 03:24 PM
Сообщение #259
ок спасибки! почитаемс!
post May 21 2009, 03:40 PM
Сообщение #260
Здесь много писали по ремонту вискомуфты, но дело это неблагодарное. Возможно переход на электровентилятор не менее геморойный, но там будет гарантированный результат и навсегда избавишься от воя вискомуфты при ее включении. (А выть-то она все равно будет, даже после ремонта. Сейчас воет постоянно, а будет периодически.)
Текстовая версия Сейчас: 17th August 2026 - 04:52 AM
