73 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
> Установка электровентилятора, замена вентилятора
post Oct 8 2008, 09:40 AM
Сообщение #41
2 Voyager
http://sportage-club.com/ipb/index.php?sho...%F0%F2%FF%E3%E0
post Oct 8 2008, 10:52 AM
Сообщение #42
Петь, ответил...http://sportage-club.com/ipb/index.php?s=&...indpost&p=54576
dadik6
post Oct 18 2008, 08:37 AM
Сообщение #43
Пользователь №: 5,630
место дислокации: HE
Цитата(Андрей98 @ Oct 7 2008, 01:01 PM) *
У меня стоит.Правда,в боевых условиях не испытан пока,в гражданских нормально.Но сделано хитро-в нижнем патрубке термовключатель от фольксвагена,на две температуры(три вывода).Схема с двумя реле-через одно включается основной вентилятор от девятки(первым),с ростом температуры через второе принудительно включается вентилятор конденсора кондиционера.Шума не много.Вентилятор 09 закреплён в штатном диффузоре посредством кольца из листового полипропилена(любой материал листом толщиной около 15мм.) и трёх алюминиевых пластин 5*25.Наружный-диаметр диффузора,внутренний-крыльчатки(с запасом).Крепил длинными саморезами в торец.
а можно фото я чет не могу найти место для крепления 3х пластин от вентилятора а вобще идея хорошая использовать вентиль кондея для охлаждения двигла!
Андрей98
post Dec 28 2008, 11:38 AM
Сообщение #44
Пользователь №: 4,233
Блин!Без разборки не сфотать-ничего не видно.А в гараже дико холодно.Так-что фотки будут позже.Однако вылез косячок-термодатчик от Фолькса(первая ступень) низкотемпературный,как результат-09 карлсон включается очень часто и не по делу.Ничего бюджетнее не придумал,как переключить провода-пусть кондиционерный первым включается.
БОБ
post Feb 1 2009, 06:06 PM
Сообщение #45
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Очень жаль ,что темка заглохла, что выкладывал Sigma фото "накрылись", а лето будет!!!! Аксакалы 32a.gif форума - интересная эта штуковина "батареЙка на вентилятор. Плиз - кто делал , советы, фото, комменты. И в разгар "кризиса" с нашими ,пусть и не очень качественными "примочками". B056.gif
post Feb 3 2009, 08:52 PM
Сообщение #46
любитель
Из: Полтава.
Пользователь №: 3,240
Много инф. по установке от коллег: B128.gif
http://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=7408
Андрей98
post Feb 11 2009, 09:08 PM
Сообщение #47
Вот как у меня сделано:первая фотка-датчик в нижнем патрубке радиатора(датчик трёхконтактный,на две температуры,ввёрнут в самодельный переходник).Следующие четыре-вид со стороны радиатора.Потом две-способ крепления вентилятора к кольцу и кольца к диффузору.Далее ещё две-общий вид со стороны мотора.Видна монтажная коробка,в ней два реле и кучка проводов(сейчас стоит стальная,первая была пластиковая покупная(обычная электромонтажная)-рассыпалась кусками после прогрева мотора).И,наконец,две последних-всё на месте(воздухозаборник снят).На последнем обратите внимание-между подвижными и неподвижными частями должен быть зазор.Схема простейшая,первым включается основной вентилятор(от ваза),если температура растёт,подхватывает вентилятор кондиционера.В салоне трёхпозиционный выключатель от классики,от вентилятора печки.Среднее положение-рабочее,крайние-принудительное выключение обоих и принудительное включение основного.Вентилятор кондиционера принудительно включить можно штатной кнопкой кондиционера.
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
sigma
post Mar 18 2009, 01:41 PM
Сообщение #48
Из: Киев
Пользователь №: 2,569
Итак, прошло больше года после перехода на электровентилятор. Подвожу некоторые итоги:
1. Вентилятор от газели не подходит категорически: его шум превышает шум двигла, предохранители менял раз в неделю - при старте токи очень большие
2. Изначальное крепление не выдержало испытания временем - слишком близко к радиатору. Как результат - замена радиатора, который был "перемолот" вентилятором sad.gif
Итак, что было переделано:
1. Вентилятор от Форда Скорпио
2. Переделано крепление. От газелевского оставил только трехлучевик. Этот трехлучевик прикрутил к родному диффузору. См. фотки (кликабельно)
3. Датчик Температуры от 2108.
Датчик:
Крепление вентилятора:
post Mar 18 2009, 02:27 PM
Сообщение #49
Цитата(sigma @ Mar 18 2009, 12:41 PM) *
Датчик:
А что за патрубок - куда датчик ввернут?
sigma
post Mar 18 2009, 03:10 PM
Сообщение #50
Из: Киев
У нас на автобазаре такие продают те, кто продает всякие патрубки. Это тройник, у которого в "ножке" нарезана резьба. Они именно для термодатчиков.
Alex74
post May 11 2009, 10:50 PM
Сообщение #51
Пользователь №: 5,353
Вискомуфта вероятно умела,вместе с ней поднялась температура,ехал с включенной печкой 3 часа по пробкам с дачи-жесть полная.Зато пропал жуткий шум в пробках и потеря мощи. smile.gif Теперь хочу поставить электровентилятор-но встал перед выбором-какой купить(ставить буду не сам -но нужно завтра уже приобрести).Подскажите-какой из этих встанет с минимум переделок(думаю актуально для всех будет к жаре).ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
Размеры их по порядку
310x60x310 мм
350x90x350 мм
110x380x380 мм
460x90x460 мм
глубина соответственно-60-90-110-90мм.
п.с.решил какой ставить в этой теме
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ic=3062&st=200#
SPORTAGE:2002г.USA AKПП DOHC 2.0L 5DOOR WAGON FMWSS6C
post May 11 2009, 11:03 PM
Сообщение #52
любитель
Из: Полтава.
post May 12 2009, 09:15 AM
Сообщение #53
Я поставил такой.
Цитата(Alex74 @ May 11 2009, 10:50 PM) *
Посмотри тут.
Alex74
post May 12 2009, 06:54 PM
Сообщение #54
Цитата(609 @ May 12 2009, 05:15 AM) *
Я поставил такой.
Посмотри тут.
Тоже к нему присматривался сначала -но заехав к знакомому электрику по советским бибикам узнал ,да и воочию увидел -что в газовских карлсонах много брака,очень часто бывает межвитковое замыкание-ибо, говорит,мотают их через жж, внавал витки и изоляция ггг-вот и коротят местами(кстати не твой вариант ли?-раз предохранители и релюхи выгорают переодически).И главное могут работать какоето время(теже 2 недели на проверку-которые магаз дает)-а затем либо расплавится проводка-кожух-реле итд-либо просто перестанет крутить.Но всё это чисто моя версия исходя из услышанного.
post May 12 2009, 07:06 PM
Сообщение #55
Версия не совсем правильная на мой взгляд. Просто под него нужен 90А предохранитель и соответствующее реле - как у донора. Тогда гореть ничего не будет smile.gif
vl@d
post May 12 2009, 07:23 PM
Сообщение #56
всеходящий
Пользователь №: 3,605
Вов а ты разобрался с прохранителем и реле ? в смысле поменял на 90А ? B020.gif , заработало все нормально ?
Alex74
post May 12 2009, 07:27 PM
Сообщение #57
А на пусковом токе 60-70А какиеж нужны провода?
п.с. на 90А поменял-то есть 2 по 30А -которые ставил-тоже сгорели?
БОБ
post May 12 2009, 08:24 PM
Сообщение #58
Из: Мытищи
А "силычЪ" как альтернативу не рассматривали ? По деньгам стоит 1100, да дороже , но и патрубок не резать , ни тройник , ни т.д. и т.п. А главное на мой взгляд , плавное включение, и выставить температуру можно , есть регулировка по темп.
Alex74
post May 12 2009, 11:52 PM
Сообщение #59
У вас штатный одноконтактный датчик температуры стоит в машине с терморезистором -который плавно изменяет своё сопротивление в зависимости от температуры тосола?Я так понял -что силыч только с таким одноконтактным датчиком корректно работает...
БОБ
post May 13 2009, 03:29 PM
Сообщение #60
Из: Мытищи
И у вас есть.
Текстовая версия Сейчас: 25th October 2026 - 04:05 PM
