49 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Вентилятор охлаждения двигателя
post Apr 28 2009, 12:53 PM
Сообщение #201
Цитата(Mike78 @ Apr 28 2009, 11:16 AM) *
А как следить за температурой двигла, если говорят, что датчики врут?
post Apr 28 2009, 01:37 PM
Сообщение #202
Цитата(vlad04sport @ Apr 27 2009, 12:57 AM) *
Услышал муфту. да так, что она стала включаться довольно таки часто.
Летом хуже не будет. Будет примерно то же самое. Во время движения муфта быстро глохнет, а после остановки перед светофором опять включается и при старте будет звук Фантома на форсаже.
post Apr 28 2009, 01:45 PM
Сообщение #203
А я вот тут на днях поменял свою вискомуфту, будь она неладна rvu-i-mech.gif
Старая полгода гудела, постом, после Крэйзика, вообще умерла - перестала схватываться.
Поставил новую, блин. При плюсовой температуре она практически не отключается. rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif rvu-i-mech.gif
Надоело.
Буду электровентилятор ставить. С принудительным отключением.
post Apr 28 2009, 01:46 PM
Сообщение #204
Mike78
post Apr 28 2009, 03:06 PM
Сообщение #205
Пользователь №: 5,608
место дислокации: СПб Камышовая
Сегодня жарко. Проехался, температура по датчикам на 1мм выше середины. Остановился, открыл капот, там очень жарко. 1111480105.gif Потрогал трубки, все горячие. ОЖ в бачке присутствует. Крутанул вентилятор, крутиться свободно. dumai.gif
Посоветуйте люди добрые как двигло не перегреть.
post Apr 28 2009, 03:56 PM
Сообщение #206
Да, сегодня жарковато. Вискомуфта включается после каждого перекрестка. Гул конечно напрягает, но пока она исправно работает ничего менять не буду. Температура держится на 1 мм ниже середины, муфта свою функцию выполняет... От добра добра не ищут.
Вот как издохнет, попробую повторить подвиг 609 и поставить что-нибудт волговское.
Понтравилось как встал вентилятор на родной диффузор. Только я бы закрыл чем-нибудь щель из-за разницы диаметров волговского и родного диффузора. Может подсасывать воздух и снизится эффективность вентилятора.
post Apr 28 2009, 04:24 PM
Сообщение #207
Перво-наперво - посмотри состояние сот радиатора.
Если забиты, вискомуфта не подхватится. Значит - снимать и мыть.
Да, и еще раз да. Но это оставил на вторую итерацию из-за цейтнота....
vlad04sport
post Apr 28 2009, 06:39 PM
Сообщение #208
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 5,931
Цитата(КСИ @ Apr 27 2009, 11:09 PM) *
дык вроде следить целесообразно не за включением карлслона, а за температурой двигла. Если она в норме, то и говорить неочем rolleyes.gif
Слежу. Температура по датчику - стрелка не доходит до средней риски 1-2 мм (специально не измерял - визуально, примерно на толщину сдвоеной стрелки). Отключается, когда стрелка примерно на половине между рисками. Так было и при минусовой температуре.
Будем посмотреть, тем более, что сегодня проходил-проездил весь день в рубашке с коротким рукавом, так что еще пара дней и сезон кондея будет открыт biggrin.gif
Александр (Тула)
post Apr 28 2009, 11:12 PM
Сообщение #209
Пользователь №: 5,217
место дислокации: г. Тула
Цитата(сашок @ Mar 26 2007, 08:08 PM) *
При включении вентилятора заметнно теряет мощность двигатель,возникает вопрос:борьба с этим явлением возможна?Гдето слышал что можно поставить электрический,но от чего к нам подходит?
Заранее всем спасибо!
Я ставил электрический после замены двух муфт подряд. Почти подходит от "Газели" 406 карб. Отчет с фотографиями можно посмотреть здесь.
http://www.kia-club.ru/forum/viewtopic.php...t&sd=a&start=20
post Apr 29 2009, 10:23 AM
Сообщение #210
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4833
А куда в твоем варианте девался диффузор?
Александр (Тула)
post Apr 30 2009, 07:19 PM
Сообщение #211
Валяется в гараже на полке :-)
Димыч
post May 5 2009, 11:11 PM
Сообщение #212
Из: Архангельская обл.
Пользователь №: 4,884
место дислокации: Северодвинск
Цитата(vlad04sport @ Apr 14 2009, 01:14 AM) *
У тебя начинает клинить муфту. Пока отпускает временами, но скоро заклинит (или останется болтаться, что лучше - не знаю). У меня так же было - заклинило. Поменял на новую, старую в сервисе оставил. Поэтому про ее устройство ничего не скажу - не разбирал. На форуме очень подробно все про нее расписано - читай, вникай. Удачи.
пришла новая муфта.....но у нас потеплело (+5) и гул пропал, 5 сек вначале и все! температура двигла всегда в норме! Вот сейчас голова задумалась стОит менять или нет, если все нормально???
1999г, АКПП, 2,0, american made in Korea
post May 6 2009, 09:22 AM
Сообщение #213
Если машина реально не греется - положи пока новую в загашник, она тебе еще пригодится wink.gif
Mike78
post May 6 2009, 10:19 AM
Сообщение #214
post May 6 2009, 10:27 AM
Сообщение #215
Цитата(Mike78 @ May 6 2009, 10:19 AM) *
У нас и есть пассивное охлаждение. Когда движешься, то встречный поток охлаждает двигатель без дополнительного расхода энергии, а когда стоишь, то теплообмен меньше и приходится дуть.
Сделать, чтобы и на стоянке двигатель охлаждался без обдува наверное можно, но придется всю машину облепить радиаторами. А оно надо?
vlad04sport
post May 6 2009, 01:45 PM
Сообщение #216
Из: Новочеркасск
Все ли нормально - неизвестно. А почему она при холодной погоде работала - непонятно, может кто и объяснит.... Мне первое, что приходит на ум, это неизвестная субстанция в самой муфте вместо термосиликона, а может и другая причина dumai.gif
Согласен!
БОБ
post May 6 2009, 10:27 PM
Сообщение #217
Из: Мытищи
Пользователь №: 3,689
место дислокации: Мытищи
Цитата(Виктор @ Apr 28 2009, 08:53 AM) *
А если по компу? Будет лучше. После поездки , остановились, заглушили. Температура пошла расти, попробуйте завести двигатель через минут 3-4 , стрелка температуры будет там , где и была , на 1мм ниже середины шкалы, так? А комп показывает уже за сотню градусов , т.е. стрелка медленнее реагирует , запаздывает .
Был в Бресте , конец апреля, температура днем 26-27 , включил кондей, и пару раз при поездке, разгонял в драйв , это 2 передача с переходом 3, резко и продолжительно. короче грузил движек.Температура на компе 110 , а на приборе почти в норме и только уже потом стала двигаться до середины шкалы. На машинках с электровентиляторами после остановки и глушении двигателя , включается карлсон, чтобы убрать температуру с движка , у нас этого естественно нет.
vlad04sport
post May 7 2009, 08:54 PM
Сообщение #218
Из: Новочеркасск
Как стало тепло - заметил, подозрительный эффект: после остановке на 5-25 минут при запуске двигателя вискомуфта воет на протяжении 1-1,5 минуты, т.е. значительно дольше чем при прогреве. Спасибо, понятно "откуда ноги растут". Но, так сказать, сомненьице есть, непоняточка: при глушении движка температура почему растет? Нагревание - в смысле трение - прекращено, обдув - понятно - исчез, но подкапотное пространство все-таки не термос.... dumai.gif blink.gif
Ярослав Мудрый
post May 7 2009, 09:43 PM
Сообщение #219
Пользователь №: 5,677
приезжал к официалам...подошел ко мне парниша и сказал..что мол приезжай в сервис ко мне, где подрабатываю....так вот я приехал и спросил про данную тему...так он сказал что первый признак что муфта накрывается это на не заведённой машине крутануть лопасть вентилятора...и если они свободно или хотябы без очучимого напряжения вращаются....то вискомуфта скоро накроится...
зеленый спортяга коротыш!!!
vlad04sport
post May 8 2009, 02:30 PM
Сообщение #220
Из: Новочеркасск
Не факт, прочитай данную тему полностью - вариаций ее поведения достаточно много. Здесь теория
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3062#
Текстовая версия Сейчас: 29th October 2026 - 12:21 PM
