nicong |
#321
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 28-August 08 Пользователь №: 5,603 место дислокации: Магнитогорск ![]() |
А может у тебя система соморазводки не фиксируется. Есть там такая пластина она упирается в разводящую гайку чтобы та не отварачивалась. [/quote] Пластина есть и фиксируется... по типу храповика.. только похоже в обратную сторону. т.е. чтоб развести колодки я ее отгибал - гайка не крутилась. т.е. колодки свестись сами могут, а развестись фиг ![]() Может в этом дело ? Хотя вроде эти пластины только в одном положении встают.. ![]() ...надо бы посмотреть рабочие тормозные цилиндры на предмет заклинивания поршеньков(часто встречается один поршенёк двигается нормально а другой не стронуть и молотком Поршенек не объясняет поведение ручника.. они же независимо работают |
gendos |
#322
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань ![]() |
Пластина есть и фиксируется... по типу храповика.. только похоже в обратную сторону. т.е. чтоб развести колодки я ее отгибал - гайка не крутилась. т.е. колодки свестись сами могут, а развестись фиг А может попробовать правую с левой местами махнуть -------------------- Чудес на свете не бывает.
#323
Пластина есть и фиксируется... по типу храповика.. только похоже в обратную сторону. т.е. чтоб развести колодки я ее отгибал - гайка не крутилась. т.е. колодки свестись сами могут, а развестись фиг А может попробовать правую с левой местами махнуть Народ! Вы тут насоветуете сейчас друг другу херни! Там все просто: ручник саморегулирующийся! И эта пластина не фиксирует гайку, а подкручивает ее по мере износа колодок. Единственное за чем надо следить, так только за тем, чтобы гайка легко крутилась (не заржавела). Подрегулировать ручник можно следующим образом: при движении назад резко нажать на тормоз (не трогать ручник). Если работает саморегулировка подтягивать тросик бесполезно, даже вредно. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
serg898 |
#324
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара ![]() |
А может у тебя система соморазводки не фиксируется. Есть там такая пластина она упирается в разводящую гайку чтобы та не отварачивалась. Пластина есть и фиксируется... по типу храповика.. только похоже в обратную сторону. т.е. чтоб развести колодки я ее отгибал - гайка не крутилась. т.е. колодки свестись сами могут, а развестись фиг ![]() Может в этом дело ? Хотя вроде эти пластины только в одном положении встают.. ![]() Поршенек не объясняет поведение ручника.. они же независимо работают ...раскрутил гайку ручника ![]() ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
nicong |
#325
...раскрутил гайку ручника ![]() ![]() ![]() ачто прикажешь делать, если колодки задымились и завоняли? есесно после этого он и не должен держать. Но к слову, через день закрутил гайку обратно - все равно не держит. так что чувствую себя водителем автобуса - сильно не разгоняюсь, тормозить начинаю за полкилометра до светофора ![]() ![]() Народ! Вы тут насоветуете сейчас друг другу херни! Там все просто: ручник саморегулирующийся! И эта пластина не фиксирует гайку, а подкручивает ее по мере износа колодок. Единственное за чем надо следить, так только за тем, чтобы гайка легко крутилась (не заржавела). Подрегулировать ручник можно следующим образом: при движении назад резко нажать на тормоз (не трогать ручник). Если работает саморегулировка подтягивать тросик бесполезно, даже вредно. У кого-то в барабанах система саморазводки колодок, а у меня похоже самосводящая ![]() ![]() |
#326
...раскрутил гайку ручника ![]() ![]() ![]() Это потому-что распорная планка ручника не разведена и стяжная пружина сжимает колодки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
nicong |
#327
serg898 |
#328
та что ниже верхней пружины
Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
nicong |
#329
та что ниже верхней пружины Если это та, на которой гайка, то я ее регулярно развожу. Говорю же хватает на 2 часа - колодки сильно греются или горят, взависимости от от степени разведения. Потом не держут. Кстати на фотографии нет фиксирующей гайку скобы, у меня она есть , но не помогает. ![]() Ее возможно перепутать местами или без разницы на какое колесо ставить? И никто мне не ответил на вопрос: как поставить проволочную пружинную скобу на колодки тормозов образца 94 г ?? Вчера с знакомым автомехаником сняли колесо, суппорт - и так и сяк примеряли - непонятно куда она там встает и за что цепляется. ![]() |
DimTs |
#330
Разводные планки разные для левой и правой сторон.
gendos |
#331
И никто мне не ответил на вопрос: как поставить проволочную пружинную скобу на колодки тормозов образца 94 г ?? Вчера с знакомым автомехаником сняли колесо, суппорт - и так и сяк примеряли - непонятно куда она там встает и за что цепляется. ![]() [/quote] Снимаешь супорт, обе колодки, далее на нижней части с наружней стороны имеется выступ на него усиками вверх одеваешь пружину, далее второй край пружины одеваешь на внутреннюю часть, но там нет выступа придерживая фиксируешь пружинку внутренней колодкой. После установки колодок проверь чтобы пружинка не задевала за диск. -------------------- Чудес на свете не бывает.
serg898 |
#332
Кстати на фотографии нет фиксирующей гайку скобы, да вроде всё там есть (пластина корая проварачивает храповую гайку находится за распорной планкой ис этого ракурса её не видно ![]() ![]() -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
nicong |
#333
Кстати на фотографии нет фиксирующей гайку скобы, да вроде всё там есть (пластина корая проварачивает храповую гайку находится за распорной планкой ис этого ракурса её не видно ![]() ![]() А у меня эта пластина находится снаружи - может в этом все дело. Или неправильно поставил или кишки от более поздней модели. На дня сфоткаю - выложу. |
#334
КСИ |
#335
Господа! подскажите - существуют какие-нить ремкомплекты главного тормозного цилиндра? Манжетики поменять бы..
Andsanich |
#336
![]() начало есть - ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 209 Регистрация: 14-February 09 Из: г.Москва Пользователь №: 5,958 место дислокации: ЦАО г.Москва ![]() |
Если это та, на которой гайка, то я ее регулярно развожу. Говорю же хватает на 2 часа - колодки сильно греются или горят, взависимости от от степени разведения. Потом не держут. Кстати на фотографии нет фиксирующей гайку скобы, у меня она есть , но не помогает. ![]() Ее возможно перепутать местами или без разницы на какое колесо ставить? Попробую вмешаться, если не прогоните! 1. на фотках разные механизмы, скорей всего "дорестайл" и "пострестайл" ![]() ![]() 2. нужно почитать вот здесь: - "дорестайл" http://sportage-club.com/index.php?option=...id=22&Itemid=25 - "пострестайл" http://sportage-club.com/index.php?option=...id=81&Itemid=25 очень понятно описано. Обрати внимание на пункты 7 и 11. фоток почему то там нет, но когда я занимался задними тормозами то все фотки скопировал если нужны то выложу. 3. надо посмотреть одинаковые ли эти распорные планки, если одинаковы и имеют одинаковую резьбу то безразницы на какое колесо ставить, а если у одной правая, а другой левая резьбы то попробуй поменять местами. -------------------- |
rishat |
#337
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань ![]() |
Цитата КСИ Дата Вчера, 01:02 PM Господа! подскажите - существуют какие-нить ремкомплекты главного тормозного цилиндра? Манжетики поменять бы.. rolleyes.gif Сколько я , в свое время, перебрал ГТЦ и ГЦС - все это не на долго и очень опасно, всмысле отказа в любой, далеко не подходящий момент. КРОИЛОВО ВЕДЕТ К ПОПАДАЛОВУ. Не экономьте на тормозах!!!!!!!!!!!! -------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
serg898 |
#338
+100 . . . экономить на тормозах вааще не стоит . . . Цилиндры лучше поменять на новые !
Panzer38 |
#339
.... А может у тебя система соморазводки не фиксируется. Есть там такая пластина она упирается в разводящую гайку чтобы та не отварачивалась. А вот я, например, был немало удивлен, когда снял задние барабаны на своей Спортяге ![]() НИкаких механизмов "саморазводки" там не оказалось. Просто регулировочная распорная планка с гайкой и все. ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Fisher-77 |
#340
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 362 Регистрация: 19-April 08 Из: там Пользователь №: 5,008 место дислокации: Оттуда ![]() |
А вот я, например, был немало удивлен, когда снял задние барабаны на своей Спортяге ![]() НИкаких механизмов "саморазводки" там не оказалось. Просто регулировочная распорная планка с гайкой и все. ![]() Дык, там же нет ее... Тока ручная разводка, а пластинка эта, чтобы тока фиксировать состояние колодок(планки). Кто-то писал про авторегулировку ручника путем торможения при движении задним ходом - тоже фигня... Посмотрите внимательно на механизм тормозов что до, что послерестайл - схема одна и та же, и где там саморегулировка? -------------------- Движение есть жизнь...
Текстовая версия | Сейчас: 6th August 2025 - 01:48 PM |
