| МихаилТ |
Dec 18 2008, 10:55 AM
#141
Лучше паронит (прокладочный). Дольше постоит. люминь с пивной банки..... -------------------- |
| КСИ |
May 15 2009, 11:42 PM
#142
эхх.. вернулось всё на круги своя.. опять провалы на холотых.. ну что за беда!? куда сотреть уже не знаю..
то работает как часики.. то вдруг начинаются провалы чуть не до заглыхания.. причем если раньше помогала прогазовка... или рестарт.. то теперь нифига(( опка само не пропадет.. причем от кочек не зависит.. может пол дня работать (по кочкам и без) а может пол дня мозг ипать (по кочкам и без).. вроде очень похоже на хреновый контакт.. на очень хреновый.. но где!!???(( -------------------- |
May 16 2009, 11:11 AM
#143
эхх.. вернулось всё на круги своя.. опять провалы на холотых.. ну что за беда!? куда сотреть уже не знаю.. то работает как часики.. то вдруг начинаются провалы чуть не до заглыхания.. причем если раньше помогала прогазовка... или рестарт.. то теперь нифига(( опка само не пропадет.. причем от кочек не зависит.. может пол дня работать (по кочкам и без) а может пол дня мозг ипать (по кочкам и без).. вроде очень похоже на хреновый контакт.. на очень хреновый.. но где!!???(( А что "мозг" говорит? Побрызгай ВДшкой разъемы ДПДЗ, ДМРВ и другие, которые достанешь. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| rishat |
May 16 2009, 08:56 PM
#144
У родственник было типа таого - был плохой контакт на датчике распредвала, переломился провод в 1,5 см от разьема , на изгибе.
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
| КСИ |
May 16 2009, 09:21 PM
#145
А что "мозг" говорит? Побрызгай ВДшкой разъемы ДПДЗ, ДМРВ и другие, которые достанешь. мозг молчит.. Сегодня сделал ТО 90 тыщ - посмотрим что будет.. В свечных колодцах 3 и4 цилиндров опять масла по колено.. поменял прокладку - может из-за масла что-нить было с искрой.. но почему мозги ничего не сказали? Будем посмотреть.. Кстати вопрос - а что за провода идут к левому распред валу (если смотреть по ходу машины) точнее к его посадочному месту?? -------------------- |
| rishat |
May 16 2009, 09:29 PM
#146
Это и есть датчик распредвала
| severyanin |
May 18 2009, 07:00 AM
#147
| КСИ |
May 19 2009, 11:13 PM
#148
А герметиком подмазал где надо? а где надо?? в моём понимании - нигде... поменял прокладку - поездим - потестим.. -------------------- |
| severyanin |
May 20 2009, 07:00 AM
#149
| МихаилТ |
May 20 2009, 08:32 AM
#150
| КСИ |
May 21 2009, 11:34 AM
#151
Рустам +5 блин.. опять чтоль разбирать?.. там потечет и не увидиш.. -------------------- |
| severyanin |
May 21 2009, 12:26 PM
#152
| dvin-ps |
May 21 2009, 02:59 PM
#153
| КСИ |
May 25 2009, 09:12 PM
#154
Всё сделал ешо раз стерильнейшим образом. С герметиком.. Бум наблюдать. Спасибо за подсказку! З.Ы. неужели корейцы не умеют делать нормальные прокладки? Чтоб не надо было ничего мазить?((( -------------------- |
| rishat |
May 26 2009, 07:47 PM
#155
Мажут даже на АУДИ
| Vladkhol |
May 28 2009, 03:24 PM
#156
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 61 Регистрация: 23-January 08 Пользователь №: 4,380 место дислокации: Малоярославец |
Спасибо Виктору!!! В последнее время сильно гуляли холостые. Залез в жгут, убрал злосчастную обжимку - проблема исчезла! Правда, только наполовину. Если раньше обороты плавали всё время, независимо от кондея, то теперь при выключенном кондее стоят как вкопанные, а при включённом - иногда погуливают (но гораздо реже) - до 1000, до 1500, а то и до 2500. Вопрос - как кондей влияет на это дело? Может уже кто победил подобный трабл? Спортажка бензин, 16 кл., 1995 г.в.
Спасибо всем! -------------------- |
| samoxa7 |
May 28 2009, 04:02 PM
#157
May 28 2009, 04:54 PM
#158
Спасибо Виктору!!! В последнее время сильно гуляли холостые. Залез в жгут, убрал злосчастную обжимку - проблема исчезла! Правда, только наполовину. Если раньше обороты плавали всё время, независимо от кондея, то теперь при выключенном кондее стоят как вкопанные, а при включённом - иногда погуливают (но гораздо реже) - до 1000, до 1500, а то и до 2500. Вопрос - как кондей влияет на это дело? Может уже кто победил подобный трабл? Спортажка бензин, 16 кл., 1995 г.в. Спасибо всем! А клемму АКБ сбрасывал? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Vladkhol |
May 28 2009, 05:53 PM
#159
А клемму АКБ сбрасывал? Что-то я протупил. Сбрасывать - в смысле сбросить код ошибки? или во время повышенных оборотов? -------------------- |
| КСИ |
May 30 2009, 10:31 PM
#160
Моя проблема провалов и зависаний на холостых набирает новые обороты.. Причем теперь появились новые приколы - когда едешь не разгоняясь и не замедляясь - просто поддерживаеш скорость - машинка начаинает дёргаццо.. причем что 1000 оборотов.. что 2000.. дёргаеццо... Это происходит не постоянно - то есть, то нет.. Причем может показалось..что когда работает кондей вроде реже эти дёрганья.. Ещё наблюдаю что раньше крутнеш руль стоя на месте - обороты чуть падают и всо.. сейчас при кручении руля обороты падают гораздо ощутимей.. СПАСИИТЕЕЕ!!!!!!!!! -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 26th October 2026 - 09:43 PM |
