100 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
post Dec 18 2008, 10:55 AM
Сообщение #141
Цитата(Виктор @ Dec 17 2008, 07:22 PM) *
Лучше паронит (прокладочный). Дольше постоит.
КСИ
post May 15 2009, 11:42 PM
Сообщение #142
изменщик вернулся ))
Группа: Validating
Пользователь №: 4,409
место дислокации: Чрпвц
эхх.. вернулось всё на круги своя.. опять провалы на холотых.. ну что за беда!? куда сотреть уже не знаю.. 32a.gif
то работает как часики.. то вдруг начинаются провалы чуть не до заглыхания.. причем если раньше помогала прогазовка... или рестарт.. то теперь нифига(( опка само не пропадет.. причем от кочек не зависит.. может пол дня работать (по кочкам и без) а может пол дня мозг ипать (по кочкам и без)..
вроде очень похоже на хреновый контакт.. на очень хреновый.. но где!!???((
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
post May 16 2009, 11:11 AM
Сообщение #143
А что "мозг" говорит?
Побрызгай ВДшкой разъемы ДПДЗ, ДМРВ и другие, которые достанешь.
rishat
post May 16 2009, 08:56 PM
Сообщение #144
Пользователь №: 5,766
место дислокации: Казань
У родственник было типа таого - был плохой контакт на датчике распредвала, переломился провод в 1,5 см от разьема , на изгибе.
КСИ
post May 16 2009, 09:21 PM
Сообщение #145
Группа: Validating
мозг молчит..
Сегодня сделал ТО 90 тыщ - посмотрим что будет.. В свечных колодцах 3 и4 цилиндров опять масла по колено.. поменял прокладку - может из-за масла что-нить было с искрой.. но почему мозги ничего не сказали?
Будем посмотреть..
Кстати вопрос - а что за провода идут к левому распред валу (если смотреть по ходу машины) точнее к его посадочному месту??
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
rishat
post May 16 2009, 09:29 PM
Сообщение #146
Это и есть датчик распредвала
severyanin
post May 18 2009, 07:00 AM
Сообщение #147
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Пользователь №: 3,502
А герметиком подмазал где надо?
КСИ
post May 19 2009, 11:13 PM
Сообщение #148
Группа: Validating
а где надо?? в моём понимании - нигде...
поменял прокладку - поездим - потестим..
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
severyanin
post May 20 2009, 07:00 AM
Сообщение #149
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
post May 20 2009, 08:32 AM
Сообщение #150
Цитата(severyanin @ May 20 2009, 07:00 AM) *
КСИ
post May 21 2009, 11:34 AM
Сообщение #151
Группа: Validating
Цитата(МихаилТ @ May 20 2009, 04:32 AM) *
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
severyanin
post May 21 2009, 12:26 PM
Сообщение #152
Повелитель снегов
Из: ЯНАО,
Цитата(КСИ @ May 21 2009, 07:34 AM) *
Сам смотри
dvin-ps
post May 21 2009, 02:59 PM
Сообщение #153
Из: Россия
Пользователь №: 4,810
ну и вдогонку http://sportage-club.com/index.php?option=...id=64&Itemid=25
КСИ
post May 25 2009, 09:12 PM
Сообщение #154
Группа: Validating
Цитата(dvin-ps @ May 21 2009, 10:59 AM) *
Всё сделал ешо раз стерильнейшим образом. С герметиком.. Бум наблюдать.
Спасибо за подсказку!
З.Ы. неужели корейцы не умеют делать нормальные прокладки? Чтоб не надо было ничего мазить?(((
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
rishat
post May 26 2009, 07:47 PM
Сообщение #155
Мажут даже на АУДИ
Vladkhol
post May 28 2009, 03:24 PM
Сообщение #156
Пользователь №: 4,380
место дислокации: Малоярославец
Спасибо Виктору!!! В последнее время сильно гуляли холостые. Залез в жгут, убрал злосчастную обжимку - проблема исчезла! Правда, только наполовину. Если раньше обороты плавали всё время, независимо от кондея, то теперь при выключенном кондее стоят как вкопанные, а при включённом - иногда погуливают (но гораздо реже) - до 1000, до 1500, а то и до 2500. Вопрос - как кондей влияет на это дело? Может уже кто победил подобный трабл? Спортажка бензин, 16 кл., 1995 г.в.
Спасибо всем!
post May 28 2009, 04:02 PM
Сообщение #157
32a.gif А я вот есче какую заразу нашел:при включении электропотребителей обороты падают...Не глохнет конечно,но падают...Это все из той же оперы с гуляющим ХХ,или нет? dumai.gif B200.gif
post May 28 2009, 04:54 PM
Сообщение #158
Спасибо всем!
А клемму АКБ сбрасывал?
Vladkhol
post May 28 2009, 05:53 PM
Сообщение #159
dumai.gif Нет, не сбрасывал. Сегодня попробую.
Что-то я протупил. Сбрасывать - в смысле сбросить код ошибки? или во время повышенных оборотов?
КСИ
post May 30 2009, 10:31 PM
Сообщение #160
Группа: Validating
Моя проблема провалов и зависаний на холостых набирает новые обороты.. Причем теперь появились новые приколы - когда едешь не разгоняясь и не замедляясь - просто поддерживаеш скорость - машинка начаинает дёргаццо.. причем что 1000 оборотов.. что 2000.. дёргаеццо... Это происходит не постоянно - то есть, то нет..
Причем может показалось..что когда работает кондей вроде реже эти дёрганья..
Ещё наблюдаю что раньше крутнеш руль стоя на месте - обороты чуть падают и всо.. сейчас при кручении руля обороты падают гораздо ощутимей..
СПАСИИТЕЕЕ!!!!!!!!!
Красота - пол дела!
Череповецкие тут!
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 28th October 2026 - 12:01 AM
