| Panzer38 |
Nov 14 2007, 12:20 AM
Итак.
По многочисленным просьбам трудящихся.... Отлифтовал переднюю подвеску на своем Гранде. Проставки взял в www.bimer.ru вот такие: Толщина проставок 30мм. Сначала думал поставить 40 - 45 мм ... все хотелось сделать по-выше. Однако во-время ссобразил, что установка проставок в 30 мм под стойку даст прирост в 50-60 мм на колесе, т.к. стойка крепится практически по-середине нижнего рычага. Попутно решил заменить и амортизаторы на купленные уже давно KAYABA 341190 Exel-G. Стойки разобрал быстро, т.к. недавно я уже менял пружины на чуть более "усиленные" Заменил амортизатор, поставил проставку. При этом пришлось растачивать отверстия в проставке на 2 мм к центру, т.к. они просверлены на бОльшем диаметре, чем расположены шпильки крепления верхней чашки. Вставил стойку на место ..... и вот тут началось. Оказывается. Угол отклонения шаровой опоры верхнего рычага (обозначен красной стрелкой) недостаточен для того, чтобы вставить нижнюю ось стойки в отверстие нижнего рычага. Промучившись с час в тщетных попытках отжать вниз подвеску ... а не хватало всего-то какого-то 1 см После этого ось достаточно легко вставилась. Потом домкратом снизу, под нижний рычаг, поднял кулак к верхнему рычагу и вставил палец шаровой. А вот когда я опустил подвеску, оказалось, что верхний рычаг местом (обведено оранжевым) при ходе вниз упирается в край опорной чашки амортизатора (показано оранжевой стрелкой) и не дает опускаться подвеске вниз на 2-3 см. Пришлось край чашки амортизатора в этом месте конкретно "отболгаривать". И все равно до конца убрать все не получилось - осталось легкое касание в самом низу. И к тому же ход вниз теперь ограничен не ходом амортизатора, а максимальным углом отклонения шаровой опоры верхнего рычага. Так что прыгать с отрывом передних колес ОЧЕНЬ не рекомендую. Как бы шаровая не вылетела. ... по крайней мере ресурса ей это не добавляет. И вдобавок, на новых амортизаторах нет кронштейнов, как на родных, для крепления ваккумных шлангов к хабам и провода датчика АБС ... ну их я примотал и зафиксировал хомутами к верхним рычагам. В результате всех этих манипуляций перед поднялся на 6 см .... но за день подвеска "укаталась" и окончательный подъем составил 5 см. Теперь машина перестала походить на таракана, приготовившегося к прыжку Ну и самое главное - машина перестала клевать носом при каждом торможении/разгоне. Каяба рулит! Есть и отрицательный момент - теперь надо делать сход/развал. ... ну развал-то уж точно, т.к. даже невооруженным глазом видно, что передние колеса сходятся к низу. Вот только я в больших раздумьях насчет этого. Ведь при регулировке развала верхние рычаги уйдут еще ближе к продольной оси машины, а это значит, что придется еще больше спиливать чашки амортизаторов, чтобы они не бились об рычаги -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
| МихаилТ |
Feb 15 2009, 01:29 PM
#361
Есть в наличии практически всегда (в смысле у меня). да ладно..... -------------------- |
| Олег |
Feb 15 2009, 01:34 PM
#362
| PavelM |
Feb 27 2009, 01:51 PM
#363
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск |
На подъемнике обнаружил что пыльники верхних шаровых того
| 609 |
Feb 27 2009, 03:15 PM
#364
На подъемнике обнаружил что пыльники верхних шаровых того -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| PavelM |
Feb 27 2009, 04:14 PM
#365
Мобыть из за того что изменился угол работы, у обоих внутренняя сторона акурат под основанием порвана. Сейчас снег растает, не долго им осталось жить
| serg898 |
Feb 28 2009, 01:57 AM
#366
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 721 Регистрация: 13-February 09 Из: Самара Пользователь №: 5,955 место дислокации: Самара |
Мобыть из за того что изменился угол работы, у обоих внутренняя сторона акурат под основанием порвана. Сейчас снег растает, не долго им осталось жить это и без лифта - "сплошь и рядом" -------------------- ...одно нецензурное слово автослесаря, может означать до пятидесяти различных запчастей ,инструментов и приспособлений...
| PavelM |
Feb 28 2009, 09:00 AM
#367
Может еще и из-за морозов, по этой части думаю что у СЕВЕРЯНИНА богатый опыт.
| severyanin |
Mar 2 2009, 09:03 AM
#368
Может еще и из-за морозов, по этой части думаю что у СЕВЕРЯНИНА богатый опыт. По опыту могу сказать что проставки тут однозначно не при чем, рвались они до проставок, рвутся и после, причем даже если особых морозов не было они сами по себе такие, последний раз не дожидаясь смерти шаровых напрессовал туда другие резинки от чего не знаюв магазине сказали что вроде от какой то мазды, подбирал с отпиленной шаровой, по виду более толстые и качественные, поставил осенью, весной посмотрю, еще могу сказать что холодов за -40 пыльники шрусов не выдерживают. |
| PavelM |
Mar 2 2009, 03:36 PM
#369
Как процесс напресовки резинок происходит?
| severyanin |
Mar 2 2009, 03:58 PM
#370
Как процесс напресовки резинок происходит? Когда я делал себе фаркоп от него остался кусок трубы, по диаметру подошел идеально, я только края загладил чтоб острых кромок не осталось и все, насовал в пыльник смазки, вставил его в трубу и молоточком потихоньку насадил на шаровую |
| Voyager |
Apr 19 2009, 10:37 AM
#371
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 88 Регистрация: 13-September 07 Из: Минск Пользователь №: 3,162 место дислокации: Минск |
Друзья, обязательно ли делать проставки под переднюю стойку из капролона? Капролона нет в наличии. Что если выточить из металла?
| МихаилТ |
Apr 19 2009, 10:42 AM
#372
Друзья, обязательно ли делать проставки под переднюю стойку из капролона? Капролона нет в наличии. Что если выточить из металла? можно и из металла, можно из фторопласта.... -------------------- |
| Pavel98 |
Apr 20 2009, 05:41 PM
#373
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,005 Регистрация: 22-January 08 Пользователь №: 4,370 место дислокации: Петергоф |
Друзья, обязательно ли делать проставки под переднюю стойку из капролона? Капролона нет в наличии. Что если выточить из металла? У меня металл, полет нормальный -------------------- CF Z6, NMPS 2012год сток
| kovalevskiy |
Apr 22 2009, 12:25 PM
#374
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 348 Регистрация: 18-November 08 Пользователь №: 5,719 место дислокации: г. Уфа |
У меня аллюминиевые. Пока всё в норме!
| Nydney |
Apr 22 2009, 09:39 PM
#375
![]() Тестер ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 156 Регистрация: 13-March 09 Пользователь №: 6,051 место дислокации: Химки |
+1 у меня тож из алюминия, все ОК.
-------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
| Сева |
May 25 2009, 10:54 PM
#376
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 26-April 08 Пользователь №: 5,062 место дислокации: Уфа |
у меня вопрос: проставки это канешно хорошо, клиренс увеличиваеться.. но а как же углы работы шрусов и их надежность?? разве не они ли страдают в первую очередь??
| Nydney |
May 26 2009, 01:04 AM
#377
у меня вопрос: проставки это канешно хорошо, клиренс увеличиваеться.. но а как же углы работы шрусов и их надежность?? разве не они ли страдают в первую очередь?? У меня после лифта шрузы как раз в нормальное положение встали. -------------------- Стая водных кораблей сбила симафор.
| 609 |
May 26 2009, 09:04 AM
#378
у меня вопрос: проставки это канешно хорошо, клиренс увеличиваеться.. но а как же углы работы шрусов и их надежность?? разве не они ли страдают в первую очередь?? Чтобы у нас износить гранаты передних шрусов в короткое время - надо все время ездить на полном приводе, но при этом быстрее крякнут раздатка или мосты (еслипо асфальту). Так как 98% пробега наши машины делают с выключенными хабами и раздаткой - надежность - не страдает. У меня после лифта шрузы как раз в нормальное положение встали. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Сева |
May 26 2009, 09:40 AM
#379
спасибо большое))) теперь буду с чистой совестью ставить проставки, только есть еще вопрос: подвеску пока не разобрал точно не могу ничего сказать, но как быть с болтами которые крепяться к чашке, их как то надо наращивать или я просто не знаю как там что устроено
| severyanin |
May 26 2009, 09:42 AM
#380
| Текстовая версия | Сейчас: 7th November 2025 - 02:01 PM |
